面试官提问:为什么表单提交不会出现跨域
liguoquan
2025年4月29日 17:36 本文热度 6101
:面试官提问:为什么表单提交不会出现跨域
面试官提问:为什么表单提交不会出现跨域
这是之前面试的时候面试官提问的一道面试题。
具体题目是:为什么表单提交不会出现跨域,而使用 Ajax 发送 post 请求时却会出现跨域的情况。
那什么情况下会出现跨域:
协议 + 域名 + 端口 三者只要有一个不一样,就会出现跨域。
那为什么表单能够跨域发送请求,而 Ajax 却不能发送跨域请求
  • 归根结底:跨域是为了阻止用户读取到另一个域名下的内容
  • 而 Ajax 可以获取响应,但浏览器认为这不安全,所以拦截了响应
  • 但是表单并不会获取新的内容,所以可以发起跨域请求。
前者是发送跨域请求给到后端,并不去接收服务器返回的信息
后者是发送跨域请求给到后端,并接收服务器返回的信息
那该如何解决跨域
#方法一:使用 JSONP
原理是利用<script>标签的跨域特性,可以不受限制地从其他域中加载资源
js
代码解读
复制代码
function jsonp(options) {    var script = document.createElement('script');        // 参数处理    var params = '';    for (var attr in options.data) {        params += '&' + attr + '=' + options.data[attr];    }        // 设置回调函数    var successCallback =  `successCallback`;    window[successCallback] = options.success;        script.src = options.url + '?callback=' + successCallback + params;    document.body.appendChild(script);}
代码解释:
请求成功后,前端得执行回调函数,但 script 脚本是执行不到 success() 方法的。
这是因为 success() 方法 并不是 全局函数,所以需要将 success() 方法 改成全局函数
js
代码解读
复制代码
var successCallback =  `successCallback`;window[successCallback] = options.success;
并在请求参数的基础上,需要添加 callback 参数,值对应需要回调的函数名
js
代码解读
复制代码
使用:
js
代码解读
复制代码
var btn = document.getElementById('btn');btn.addEventListener('click', function() {    jsonp({        url: 'http://localhost:3001/getUserInfo',        data: { name: '浩浩' },        success: function(data) {            alert('UserInfo:' + JSON.stringify(data));        }    })});
JSONP 优缺点
  • 简单兼容性好,可用于解决主流浏览器的跨域数据访问的问题
  • 仅支持get方法具有局限性,不安全可能会遭受 XSS 攻击
#方法二:CORS
CORS 是一个 W3C 标准,全称是"跨域资源共享"(Cross-origin resource sharing)。 CORS 需要浏览器和服务器同时支持。但是目前基本上浏览器都支持,所以我们只要保证服务器端服务器实现了 CORS 接口,就可以跨源通信。
后端解决跨域问题,就是在服务器端给响应添加头信息
NameRequiredComments
Access-Control-Allow-Origin必填允许请求的域
Access-Control-Allow-Methods必填允许请求的方法
Access-Control-Allow-Headers可选预检请求后,告知发送请求需要有的头部
Access-Control-Allow-Credentials可选表示是否允许发送cookie,默认false;
Access-Control-Max-Age可选本次预检的有效期,单位:秒;
在 node 上处理
js
代码解读
复制代码
// 方式一const Koa = require('koa')const app = new Koa()app.all("*", (req, res, next) => {    res.header("Access-Control-Allow-Origin", "*");    res.header("Access-Control-Allow-Headers", "content-type");        // 关键点    next()})
js
代码解读
复制代码
// 方式二const Koa = require('koa')const app = new Koa()app.all("*", (req, res, next) => {    // 设置域名跨域    res.header("Access-Control-Allow-Origin", "http://127.0.0.1");    // 跨域允许的请求方式    res.header("Access-Control-Allow-Headers", "DELETE,PUT,POST,GET,OPTIONS");        // 关键点    next()})
在 Nginx 上处理
js
代码解读
复制代码
location /example {  add_header Access-Control-Allow-Origin *;  add_header Access-Control-Allow-Methods *;  # add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,OPTIONS;}
标签:
该文章在 2025/4/29 17:36:37 编辑过
