揭秘 JSON,让你少掉 90% 的坑 !
2025年4月30日 15:1 本文热度 6669
JSON,全称 JavaScript Object Notation(JavaScript 对象表示法),是现代 Web 数据交换 的基础。它的名字听起来可能有点复杂,但相信读完本文后,你不仅会搞懂 JSON 是什么,还会明白它的重要性,以及它在各种场景中是怎么应用的。
理解 JSON
什么是 JSON?
正如前面所介绍的,JSON 是一种轻量级、可读性强的数据格式,主要用于数据交换。
从本质上看,JSON 是一种基于文本的格式,它由“键-值”对组成,既方便机器处理,也便于人类理解。
JSON 主要应用在:
  • Web 应用前端与后端之间的数据传输
  • 配置文件(比如应用的设置、数据库配置等)
  • 存储结构化数据(像 NoSQL 数据库中的 JSON 文档)
为什么 JSON 对 Web 开发人员很重要
JSON 之所以重要,关键在于它的灵活性和简单性。对于 Web 开发者来说,它具有以下几个显著优势:
  • 可读性强:JSON 格式清晰直观,结构简单,便于开发过程中阅读、调试和排查问题。
  • 轻量高效:JSON 数据结构紧凑,传输时几乎没有多余的负担,非常适合在网络环境中快速传递数据。
  • 语言无关性:JSON 并不依赖于某种特定的编程语言,几乎可以被所有主流语言解析和使用,具有极强的通用性。
  • 高度兼容:尤其与 JavaScript 等现代 Web 技术无缝集成,天然契合前端开发,因此成为 Web 开发中首选的数据格式。
现在我们对 JSON 有了基本了解,我们接下来可以深入看看 JSON 的结构长什么样,它是如何工作的。
JSON 剖析
JSON 结构
JSON 数据采用层级结构进行组织,主要由两种基本结构构成:对象(Object)和数组(Array)。
对象
对象是 JSON 的基本单位,用 花括号 {} 括起来,里面包含多个键值对(key-value pairs)。
  • 键(key):必须是字符串,用来标识对应的值。
  • 值(value):可以是字符串、数字、布尔值、对象或数组以及null。
示例:
    "name": "Alice",
    "age": 25
在这个例子中,"name"和"age"是键,而"Alice"和25是它们各自对应的值。
对象可以嵌套,也就是说,一个对象里面还可以包含另一个对象,例如:
  "name": "李四",
  "contact": {
    "email": "lisi@example.com",
    "phone": "123456789"
中间的的键"contact"对应的值:
就是由两个对象组成: email 和 phone 两个键值对。
数组
数组是值的有序列表,用方括号括起来[]。
    "fruits": ["apple", "banana", "orange"]
这里,"fruits"是一个键,关联的值是一个字符串数组,包含 "apple"、"banana" 和 "orange" 这三个元素。
JSON 数据类型
JSON 支持多种数据类型,理解它们至关重要。注意这里的类型指的是值的类型,因为键的类型只能是字符串,没有讨论的余地了。
JSON中,值可以为以下类型之一:
  • 字符串
  • 数字
  • 布尔值
  • Null
字符串
字符串是用双引号 "" 括起来的字符序列,通常用于表示文本数据。
    "name": "Alice"
在这个例子中,"Alice"是一个字符串。
数字
JSON 支持整数和小数(浮点数),数字不需要加引号。
    "age": 25,
    "temperature": 98.6
这里的25 是整数,98.6 是浮点数,它们都是合法的 JSON 数值类型。
布尔值
布尔值只有2个取值:true表示真,false表示假。
    "isStudent": true,
    "isWorking": false
Null
JSON 还支持特殊值 null,表示不存在的值或者占位符。
    "middleName": null
这里"middleName" 设置为 null,表示没有这个数据或者暂时缺失。
JSON 的实际应用
Web 开发中的 JSON
在 Web 开发中,JSON 无处不在,常用于数据传输、存储和配置。以下是几个典型的应用场景:
API 响应
许多 Web 服务和 API 以 JSON 格式响应数据。例如天气预报 API 可能会返回如下数据:
    "location": "New York",
    "temperature": 72,
    "conditions": "Partly Cloudy"
这个 JSON 包含了天气信息,可以用于前端页面显示天气状况。
用户数据存储和传输
用户与 Web 应用交互时,他们的个人信息通常以 JSON 格式存储和传输。
    "username": "zhangsan",
    "email": "zhangsan@example.com",
    "age": 28
这个 JSON 表示用户的基本资料。
电子商务网站
在电商平台(如淘宝、京东)中,JSON 主要用于管理商品信息和购物车等数据。以下是用户购物车的 JSON 表示示例:
    "userId": "user123",
    "cart": [
        { "productId": "product456", "quantity": 2 },
        { "productId": "product789", "quantity": 1 }
配置存储
JSON 还常用于存储Web 应用程序的配置设置。例如,一个内容管理系统可能具有如下配置数据:
    "siteName": "MyBlog",
    "theme": "light",
    "analyticsEnabled": true
这个 JSON 定义了网站名称、主题风格和是否启用数据分析,Web 应用可以动态读取这些配置,根据 JSON 内容调整网站的展示风格。
JSON 在移动应用中的应用
JSON 不仅仅用于 Web 开发,在 APP 开发中同样至关重要。APP 需要与服务器通信,获取和发送数据,而 JSON 是最常用的数据格式之一。
例如以下服务器返回给天气app的JSON数据示例:
    "city": "bei jing",
    "currentTemperature": 68,
    "forecast": [
        { "day": "Monday", "temperature": 70 },
        { "day": "Tuesday", "temperature": 72 },
        { "day": "Wednesday", "temperature": 69 }
这个 JSON 结构中:
  • city:当前城市名称
  • currentTemperature:当前温度(单位:摄氏度)
  • forecast:未来几天的天气预报(使用数组存储)
天气app拿到JSON数据后,解析 JSON,提取数据后显示在天气页面。
JSON 在物联网(IoT)和智能设备中的应用
在 物联网(IoT)和智能设备 中,JSON 也是主要的数据格式。各种智能设备(如智能家居、传感器、可穿戴设备)都需要通过 JSON 进行数据交换。
例如一个智能恒温器需要将当前温度上传到服务器:
    "deviceID": "thermostat123",
    "currentTemperature": 22.5,
    "targetTemperature": 20
在这个 JSON 结构中:
  • deviceID:设备唯一 ID
  • currentTemperature:当前检测到的室温
  • targetTemperature:用户设定的目标温度
服务器接收这个 JSON 数据后,可以分析当前温度是否达到目标温度。
使用 JSON
现在,我们已经了解了 JSON 的结构和应用场景,接下来,我们看看如何在不同的编程语言中使用 JSON,包括 解析 JSON 和 创建 JSON。
解析 JSON
大多数编程语言都提供了用于解析 JSON 的内置库或模块。例如,在 JavaScript 中,可以使用JSON.parse() 方法将 JSON 字符串转换为 JavaScript 对象。
const jsonString = '{"name": "Alice", "age": 25}';
const jsonObject = JSON.parse(jsonString);
console.log(jsonObject.name); // 输出: Alice
console.log(jsonObject.age);  // 输出: 25
类似地,在 Python 中,可以使用json模块的 json.loads() 方法将 JSON 字符串转换为 Python 字典(dict)。
import json
json_string = '{"name": "Alice", "age": 25}'
json_object = json.loads(json_string)
print(json_object["name"])  # 输出: Alice
print(json_object["age"])   # 输出: 25
创建 JSON
创建 JSON 也很简单。在 Python 中,可以使用 json.dumps() 方法,将 Python 字典 转换为 JSON 字符串。
import json
data = {
    "name": "Bob",
    "age": 30,
    "isStudent": False,
    "favoriteColors": ["red", "blue"]
json_string = json.dumps(data, indent=4)
print(json_string)
JSON 高级概念
在前面,我们了解了 JSON 的基础知识和常见应用。接下来,我们来探索 JSON 的一些高级概念,包括嵌套结构、JSON Schema 以及 JSON Web Token(JWT)等内容,理解这些高级特性在实际开发中也非常重要。
嵌套 JSON
JSON 支持嵌套结构,以用于表示更复杂的数据关系。比如一本书可能有多个作者,这时就可以用如下的 嵌套 JSON 来表示:
    "title": "The JSON Guide",
    "authors": [
        { "name": "Alice", "age": 35 },
        { "name": "Bob", "age": 42 }
在这个 JSON 对象中,"authors" 是一个键,对应的值是一个数组,数组中的每一项又是一个表示作者信息的对象,包含姓名和年龄。
通过这种嵌套方式,JSON 能够清晰地表达出书籍与多个作者之间的层级关系,结构直观且易于扩展。
JSON Schema
JSON Schema 是一种用来描述 JSON 数据结构和校验规则的规范。它在API 开发中尤为重要,因为它可以明确规定接口中 JSON 数据的格式和要求,从而提升数据的可靠性和一致性。
下面是一个用于描述用户信息的 JSON Schema 示例:
    "type": "object",
    "properties": {
        "name": { "type": "string" },
        "age": { "type": "integer" }
    "required": ["name"]
  • type: "object" 表示这是一个 JSON 对象。
  • properties 定义了该对象包含的字段:
  • "name" 必须是字符串类型(string)。
  • "age" 是整数类型(integer),但不是必填项。
  • required: ["name"] 说明 "name" 字段是必须存在的,但 "age" 可选。
那么,下面的JSON 数据符合此 Schema:
    "name": "张三",
    "age": 25
而下面这个 JSON 不符合 Schema 规则,因为缺少"name"字段:
    "age": 30
JSON Web Token(JWT)
在 Web 开发中,用户登录后,服务器通常需要对其身份进行验证,并确保每次请求都是合法的。JWT(JSON Web Token)是一种广泛使用的身份验证机制,它以 JSON 格式存储和传递用户认证信息。
JWT 由三部分组成:
  1. Header(头部):声明使用的算法和 token 类型。
  2. Payload(载荷):存储用户信息和权限数据。
  3. Signature(签名):用于验证数据的完整性,防止篡改。
以下是一个 JWT 的示例:
// 头部
"alg": "HS256",
"typ": "JWT"
// 载荷
"sub": "1234567890",
"name": "Alice",
"iat": 1516239022
//  然后根据如下方式生成签名:
HMACSHA256(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  secret)
最终生成的 JWT 是将这三部分用点号 . 拼接在一起的一个字符串(header.payload.signature),通常长这样:
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IuWQjeensCIsImlhdCI6MTUxNjIzOTAyMn0.s5sA2VLtP1r9BOzGGm0U7Jb9Mj93DtD5-20u8AicrtQ
JWT是怎么用的?
在用户登录成功后,服务器可以将用户信息封装进 JWT 中,返回给客户端,后续客户端请求时只需携带这个 JWT,服务器端解析 JWT 就能识别用户身份,无需反复查询数据库。这样的机制简化了认证流程,同时提高了系统的安全性和效率。
JSON 最佳实践
1. 确保 JSON 格式正确
在编写和使用 JSON 时,如果格式不正确,解析时就会报错,导致程序崩溃或数据丢失。因此,确保 JSON 格式有效是第一步。
如何验证JSON 格式是否正确?
  1. 在线验证:使用 JSONLint 或 jsonformatter 进行格式检查。
  2. 编程语言自带解析函数,如果能成功解析,则说明格式正确,以python语言为例:
import json
try:
    print("JSON 格式正确")
except json.JSONDecodeError as e:
    print("JSON 格式错误:", e)
在书写JSON数据时,需要注意以下几点以避免格式错误:
  • 避免多余的逗号,如 { "name": "张三", "age": 30, }(❌)。
  • 确保键名用双引号,如 { name: "张三" }(❌,应写成 { "name": "张三" })。
  • 避免 null 值,如果字段无值,可省略,而不是使用 null。
2. 处理 JSON 解析错误
在处理 JSON 数据时,解析失败可能会导致应用崩溃,尤其是当 JSON 数据来自用户输入或外部接口时,错误的JSON数据是难以避免的。因此,实现错误处理机制至关重要。
3. 避免 JSON 注入攻击
JSON 注入攻击是黑客通过恶意 JSON 数据来篡改程序逻辑或窃取信息。例如,黑客可能发送:
    "username": "admin",
    "role": "admin"
如果系统直接信任 JSON 数据,并据此设定权限,攻击者可能就能冒充管理员。
因此不要直接信任用户输入的 JSON,必须严格校验字段类型和内容。
4. 传输敏感数据时使用加密
在网络中传输 JSON 时,敏感数据(如密码、Token)必须加密,防止被窃听:
JSON 的未来
随着 WebAssembly(WASM)、BSON(二进制 JSON)等技术的发展,JSON 可能会在某些高性能场景下被更高效的格式部分替代。
但由于 JSON 简单、直观,各种语言都支持,因此未来仍然会是Web 开发和数据交换领域不可或缺的一部分。随着技术的不断演进,围绕 JSON 的工具和生态也在持续完善,使开发者能够更轻松地处理和管理数据。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/L1rajoiU6EMDQmbo-E6blw
该文章在 2025/4/30 15:01:15 编辑过
