WinForm到WPF转型 - Expander应用与样式
2025年5月7日 0:5 本文热度 5175
WinForm到WPF的转型,需要开发者从基于控件的传统概念,转变到注重界面布局、数据绑定、可视化树等全新的思路。以下主要围绕 WPF 的 Expander 控件进行实战说明,并结合对应样式与常见用法的示例进行讲解。
迁移思维:从WinForm到WPF
  • 在 WinForm 中,我们通常通过拖拽控件到窗体上,然后在属性面板中进行部分设置。
    在 WPF 中,界面更重视「布局」与「控件间的层次结构」。我们会使用 XAML 来描述界面,并通过“布局容器(如 Grid、StackPanel、DockPanel 等)”来协调控件的摆放。
  • 在 WinForm 中,样式主题化往往依靠第三方库或通用的 UI 框架。
    在 WPF 中,样式与控件模板(ControlTemplate/Style)是平台内置的能力,可以直接通过 XAML 配置,实现对外观与布局的深层定制。
Expander控件介绍
Expander 控件可以折叠或展开内容区,常用于在界面上分层展示、收起和隐藏相对不常用的子内容,以达到节省空间、提高用户交互体验的目的。
Expander 的基本结构
通常情况下,Expander 的主要结构和要点包括:
  • Header
    :Expander 的标题区域,会一直显示在界面上。
  • Content
    :Expander 的主体内容,显示在 Header 下方。可以是任何 UI 元素或容器。
下面是一个简单的 Expander 示例:
<Window x:Class="AppExpander.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:AppExpander"
        mc:Ignorable="d"
        Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
    <Grid Margin="10">
        <!-- 在Grid内放置一个Expander -->
        <Expander Header="设置选项"
                  ExpandDirection="Down"
                  Background="AliceBlue"
                  Foreground="Black"
                  IsExpanded="True">
            <!-- Expander折叠/展开的内容 -->
            <StackPanel Margin="5">
                <!-- 在这里可以放置各种元素 -->
                <TextBlock Text="这是Expander的内容。"
                           Margin="0,0,0,5"/>
                <Button Content="按钮1" Margin="0,0,0,5"/>
                <Button Content="按钮2"/>
            </StackPanel>
        </Expander>
    </Grid>
</Window>
关键属性
  1. Header
    :设置标题,这里可以是文本,也可以是任何 UI 元素。
  2. Content
    :折叠区域的内容,可以是任何复杂布局。
  3. ExpandDirection
    :指定展开的方向,一般是 Down、Up、Left、Right。
  4. IsExpanded
    :控制是否默认展开,为 true 时默认展开,为 false 时则默认折叠。
Expander在复杂界面中的应用
WPF 提供多种布局容器(如 Grid、StackPanel、Border、DockPanel 等),通常可以搭配 Expander 使用。以下示例演示如何在 Grid 中使用多个 Expander:
<Window x:Class="AppExpander.Window1"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window1" Height="450" Width="800">
    <Grid Margin="10">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <!-- 第一个Expander,展开方向向下 -->
        <Expander Header="工具栏设置"
                  IsExpanded="True"
                  Background="LightYellow"
                  Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="工具栏相关设置" />
                <CheckBox IsChecked="True" Content="显示工具栏"/>
                <CheckBox IsChecked="False" Content="启用悬浮功能"/>
            </StackPanel>
        </Expander>
        <!-- 第二个Expander,展开方向向上 -->
        <Expander Header="高级选项"
                  ExpandDirection="Up"
                  IsExpanded="False"
                  Background="Lavender"
                  Grid.Row="1">
                <TextBlock Text="高级特性配置" />
                <CheckBox IsChecked="True" Content="启用网格线"/>
                <CheckBox IsChecked="False" Content="启用日志记录"/>
            </StackPanel>
        </Expander>
        <!-- 第三行放其它内容 -->
        <TextBlock Text="主内容区"
                   HorizontalAlignment="Center"
                   VerticalAlignment="Center"
                   Grid.Row="2"/>
    </Grid>
</Window>
上面演示了将两个方向不同的 Expander 放在同一个 Grid 中,并结合不同的行,把布局做得更加清晰。
自定义Expander样式
WPF 中的样式(Style)能帮助我们快速统一多个相似控件的外观。下面示例演示如何通过简单样式修改 Expander 的外观。
<Window x:Class="WpfDemo.MainWindow"
        Title="Expander样式示例" Height="350" Width="400">
    <Window.Resources>
        <!-- 定义Expander的样式 -->
        <Style TargetType="Expander" x:Key="MyExpanderStyle">
            <!-- 设置常见属性 -->
            <Setter Property="Background" Value="LightGray"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="DarkBlue"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
            <!-- 使用Setter改变展开箭头的位置与视觉等 -->
            <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                    <ControlTemplate TargetType="Expander">
                        <Border BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" CornerRadius="4">
                            <DockPanel>
                                <!-- 这里的ToggleButton是Expander折叠/展开的标题按钮 -->
                                <ToggleButton x:Name="ExpanderToggleButton"
                                              DockPanel.Dock="Top"
                                              Content="{TemplateBinding Header}"
                                              FontWeight="{TemplateBinding FontWeight}"
                                              Background="{TemplateBinding Background}"
                                              Foreground="{TemplateBinding Foreground}"
                                              IsChecked="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}, Path=IsExpanded}"/>
                                <!-- 展开的内容放在ContentPresenter里 -->
                                <ContentPresenter x:Name="ExpanderContent"
                                                  Visibility="Collapsed"
                                                  DockPanel.Dock="Bottom"/>
                            </DockPanel>
                            <ControlTemplate.Triggers>
                                <!-- 当Expander展开时,显示 内容区域 -->
                                <Trigger Property="IsExpanded" Value="True">
                                    <Setter TargetName="ExpanderContent" Property="Visibility" Value="Visible"/>
                                </Trigger>
                            </ControlTemplate.Triggers>
                        </Border>
                    </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
            </Setter>
</Style>
    </Window.Resources>
    <Grid Margin="10">
        <StackPanel>
            <Expander Header="样式化的Expander1" Style="{StaticResource MyExpanderStyle}">
                <TextBlock Text="这里是Expander内容1" Margin="10"/>
            </Expander>
            <Expander Header="样式化的Expander2" Style="{StaticResource MyExpanderStyle}">
                <StackPanel Margin="10">
                    <TextBlock Text="这里是Expander内容2"/>
                    <Button Content="操作 Button"/>
                </StackPanel>
            </Expander>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
以上示例设置了一个自定义的 Template,使得 Expander 的箭头按钮被替换为最基础的 ToggleButton,开发者可以在此基础上添加复杂的视觉效果。值得注意的是,在实际项目中,常常需要更精细的控件模板(例如修改箭头的方向图标、增加动画等)。
数据绑定与事件
Expander 也支持数据绑定与命令绑定,如果需要在展开或折叠时执行逻辑,可以通过以下事件进行处理:
  • Expanded
    :Expander 展开后触发。
  • Collapsed
    :Expander 收起后触发。
示例(在展开和折叠时做简单提示):
        Title="Expander事件示例" Height="300" Width="400">
    <Grid Margin="10">
        <Expander Header="点击展开/收起" Expanded="Expander_Expanded" Collapsed="Expander_Collapsed">
                <TextBlock Text="此处显示更多选项..." />
            </StackPanel>
        </Expander>
    </Grid>
</Window>
在 MainWindow.xaml.cs 中,添加对应的事件处理程序:
using System.Windows;
namespace WpfDemo
    public partial class MainWindow : Window
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
        private void Expander_Expanded(object sender, RoutedEventArgs e)
            // 当Expander展开时的事件处理
            MessageBox.Show("Expander 已展开!");
        private void Expander_Collapsed(object sender, RoutedEventArgs e)
            // 当Expander收起时的事件处理
            MessageBox.Show("Expander 已收起!");
  • WinForm 迁移到 WPF,需要改变对界面开发的认识,着重掌握布局与 XAML 树状结构。
  • Expander 能有效优化界面空间,适用于各种折叠/展开场景。
  • WPF 的 Style 和 ControlTemplate 功能,为 Expander 提供了高度可定制化的可能。
  • 事件与数据绑定也与其它 WPF 控件一致,逻辑部分则仍编写在 C# 代码后端中。
通过以上示例,期望能帮助正从 WinForm 向 WPF 转型的开发者更好地理解与运用 Expander,在界面布局、样式以及互动逻辑上进一步提升开发能力。
该文章在 2025/5/7 17:55:37 编辑过
