【WEB开发】11 个有用的前端技巧
2025年5月8日 11:47 本文热度 5346
在咱们日常的开发中,经常会用到一些 “工具代码” 。比如:检测下网络速度、开启禁止复制 等等。
这些代码非常固定,几乎没有手写的必要。
所以,咱们今天就把一些常用的 “工具代码” 为大家进行下罗列,大家可以直接保存下来,以后要使用的时候直接 C V 岂不是美美滴!
1. 检测网络速度 📡
通过 JavaScript 的 Network Information API,你可以轻松检测用户的网络下载速度,从而动态调整页面加载的资源大小。
if (navigator.connection) {
    const downlink = navigator.connection.downlink;
    console.log(`当前下载速度: ${downlink} Mbps`);
} else {
    console.log("Network Information API 不被支持");
这对于在网络速度较慢时减少大文件加载尤其有用。但请注意,这个 API 并不在所有浏览器中支持。
2. 为移动端应用添加振动反馈 📳
如果你正在开发移动应用,可以使用 Vibrate API 来提供振动反馈,从而增强用户体验。
// 振动 500 毫秒
if (navigator.vibrate) {
    navigator.vibrate(500);
} else {
    console.log("Vibrate API 不被支持");
// 创建振动和暂停的模式
    navigator.vibrate([200, 100, 200, 100, 200]);
这个功能在移动设备中尤其有效,但记得检查设备的兼容性。
3. 禁止文本粘贴 🔒
在某些场景下,例如密码输入框,你可能希望阻止用户粘贴文本。通过下面的代码可以简单实现:
<input type="text" id="text-input" />
<script>
  const input = document.getElementById('text-input');
  input.addEventListener("paste", function(e){
    e.preventDefault();
    alert("禁止粘贴内容!");
</script>
这个方法能够提高输入的安全性,但应谨慎使用,避免对用户体验造成负面影响。
4. 隐藏 DOM 元素 🙈
有时候你不需要借助 JavaScript 来隐藏元素,HTML 的 hidden 属性就可以轻松完成这个任务:
<p hidden>这个文本是不可见的</p>
这个属性与 display: none; 类似,会让元素从页面中消失。
5. 使用 inset 简化定位 📍
CSS 中使用 top、left、right、bottom 进行绝对定位有时显得冗长,你可以使用 inset 来简化这个过程:
/* 原始方法 */
div {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
/* 使用 inset 简化 */
div {
position: absolute;
inset: 0;
这不仅让 CSS 更简洁,还提高了代码的可读性。
6. 高级 console 调试技巧 🛠️
除了常见的 console.log(),你还可以利用以下更强大的 console 方法来调试:
  • console.table():以表格形式展示数组或对象:
const data = [
    { name: 'Alice', age: 25 },
    { name: 'Bob', age: 30 }
console.table(data);
  • console.group() 和 console.groupEnd():将相关的日志进行分组:
console.group('调试日志');
console.log('消息 1');
console.log('消息 2');
console.groupEnd();
  • console.time() 和 console.timeEnd():测量代码执行的时间:
console.time('代码运行时间');
// 模拟耗时代码
console.timeEnd('代码运行时间');
7. 防止移动端下拉刷新 🚫
当用户在移动端使用你的应用时,可能会无意中触发下拉刷新。通过以下 CSS 属性,你可以防止这个行为:
body {
  overscroll-behavior-y: contain;
这个属性同样适用于阻止模态框滚动到边界时滚动背景页面。
8. 让网页可编辑 ✍️
如果你需要快速编辑网页内容,可以使用 contentEditable 属性将整个网页变成可编辑的状态:
document.body.contentEditable = 'true';
注意,这个功能可能会对页面结构和脚本产生影响,建议仅用于开发或调试阶段。
9. 使用 ID 生成全局变量 ⚠️
你可能不知道,HTML 元素的 id 会自动生成一个全局变量,直接在 JavaScript 中调用,而无需 document.getElementById()。
<div id="myDiv">Hello</div>
<script>
    console.log(myDiv); // 自动生成全局变量 myDiv
</script>
尽管这样做很方便,但在实际项目中应避免,仍然推荐使用 document.getElementById() 来保持代码的清晰性。
10. 平滑滚动效果 🚀
通过 CSS 的 scroll-behavior: smooth; 属性,你可以轻松为网页添加平滑滚动效果,增强用户体验:
html {
11. 使用 :empty 选择器隐藏空元素 🧹
CSS 的 :empty 选择器可以帮助你有效地选中并隐藏那些空的 HTML 元素:
p:empty {
  display: none;
这对保持页面干净整洁非常有用。
该文章在 2025/5/8 11:47:12 编辑过
