[点晴永久免费OA]【网络安全】DDoS攻击详解
2025年5月8日 14:9 本文热度 5446
一、DDoS攻击原理是什么?
DDoS攻击(Distributed Denial of Service Attack,分布式拒绝服务攻击)的前身是DoS攻击(Denial of Service Attack,拒绝服务攻击),是指一种通过各种技术手段导致目标系统进入拒绝服务状态的攻击。
一个比较完善的DDos攻击体系主要是由四大部分所组成,分别是(1)主攻击机( attacker也可以称为master)、(2)控制傀儡机( handler)、(3)攻击傀儡机( demon,又可称agent)以及(4)受攻击机( victim)。其中控制傀儡机和攻击傀儡机,分别用做控制和实际发起攻击。控制傀儡机只发布指令而不参与实际的攻击,攻击傀儡机上发出DDoS的实际攻击包。对第(2)和第(3)部分计算机,主攻击机有控制权或者是部分的控制权,并把相应的DDoS程序上传到这些宿主机上,这些程序与正常的程序一样运行并等待来自主攻击机的指令,通常它还会利用各种手段隐藏自己不被别人发现。在平时,这些傀儡机器并没有什么异常,只是一旦主攻击机连接到它们进行控制并发出指令的时候,攻击愧儡机就成为攻击者去发起攻击了。
之所以采用这样的结构,一个重要目的是隔离网络联系,保护主攻击机,使其不会在攻击进行时受到攻击防护系统的溯源和跟踪。同时也能够更好地协调进攻,因为攻击执行器的数目太多,同时由一个系统来发布命令会造成控制系统的网络阻塞,影响攻击的突然性和协同性。而且,流量的突然增大也容易暴露攻击者的位置和意图。整个过程可分为:
(1)扫描大量主机以寻找可入侵主机目标;
(2)入侵有安全漏洞的主机并获取控制权;
(3)在入侵的主机中安装攻击程序;
(4)用己入侵主机继续进行漏洞扫描和入侵。
当受控制的攻击傀儡机达到主攻击机满意的数量时,主攻击机就可以通过控制傀儡机随时发出攻击指令。由于主攻击机的位置非常灵活,而且发布命令的时间很短,所以非常隐蔽难以定位。一旦攻击的命令传送到攻击傀儡机,主攻击机就可以关闭或脱离网络,以逃避追踪溯源;随着控制傀儡机将命令发布到各个攻击傀儡机,在攻击傀儡机接到攻击命令后,就开始向目标主机发出大量的服务请求数据包。这些数据包经过伪装,使被攻击者无法识别它的来源,这些包所请求的服务往往需要消耗较大的系统资源或网络带宽。如果数百台甚至上千台攻击傀儡机同时攻击一个目标主机,就会导致目标主机网络和系统资源的耗尽,从而停止服务甚至会导致系统崩溃。
另外,这样还可以阻塞目标网络的防火墙和路由器等网络设备,进一步加重网络拥塞状况。于是,目标主机根本无法为用户提供任何服务。攻击者所用的协议都是一些非常常见的协议和服务。这样,系统管理员就难于区分恶意请求和正连接请求,从而无法有效分离出攻击数据包。
二、DDoS的攻击方式有哪些?
DDoS攻击有以下几种攻击形式:
● 容量耗尽攻击
容量耗尽攻击(Volumetric attacks)通常借助僵尸网络和放大技术,通过向终端资源注入大量流量来阻止正常用户对终端资源的访问。最常见的容量耗尽攻击类型有:
○ UDP洪水攻击
黑客使用大量的互联网控制消息协议(ICMP)请求或ping命令,试图耗尽被受害者服务器带宽。
○ ICMP洪水攻击
黑客将大量的用户数据报协议(UDP)数据包发送到受害主机,受害主机的资源由于UDP报文泛滥而耗尽,导致设备无法处理和响应对合法流量的服务。
● 协议攻击
协议攻击是利用议工作方式的漏洞发起攻击,这是第二大最常见的攻击媒介。最常见的协议攻击类型有:
○ SYN洪水攻击
黑客利用了TCP三次握手机制的漏洞。客户端将SYN数据包发送到服务器,接收服务器返回的SYN-ACK数据包,但是永远不会将ACK数据包发送回服务器。因此,受害者的服务器留下了许多未完成的SYN-ACK请求,并最终导致崩溃。
○ 死亡之Ping攻击
黑客使用简单的Ping命令发送超大数据包,从而导致受害者的系统冻结或崩溃。
● 应用程序攻击
应用程序攻击是利用协议栈(六),协议栈(七)中的漏洞发起攻击,主要针对特定的应用程序而不是整个服务器。它们通常针对公共端口和服务,例如DNS或HTTP。最常见的应用程序攻击类型有:
○ HTTP洪水攻击
黑客利用大量的标准GET和POST请求淹没应用程序或Web服务器。由于这些请求通常显示为合法流量,因此检测HTTP洪水攻击是一个相当大的挑战。
○ Slowloris
正如其名,Slowloris攻击缓慢地使受害者的服务器崩溃。攻击者按一定时间间隔向受害者的服务器发送HTTP请求。服务器一直在等待这些请求完成,最终,这些未完成的请求耗尽了受害者的带宽,使合法用户无法访问服务器。
三、DDoS攻击应该如何识别?
1.DDoS表现形式
DDoS的表现形式主要有两种,一种为流量攻击,主要是针对网络带宽的攻击,即大量攻击包导致网络带宽被阻塞,合法网络包被虚假的攻击包淹没而无法到达主机;另一种为**资源耗尽攻击,**主要是针对服务器主机的政击,即通过大量攻击包导致主机的内存被耗尽或CPU内核及应用程序占完而造成无法提供网络服务。
当被DDoS攻击时,主要表现为:
(1)被攻击主机上有大量等待的TCP连接。
(2)网络中充斥着大量的无用的数据包,源地址为假。
(3)制造高流量无用数据,造成网络拥塞,使受害主机无法正常和外界通讯。
(4)利用受害主机提供的服务或传输协议上的缺陷,反复高速地发出特定的服务请求,使受害主机无法及时处理所有正常请求。
(5)严重时会造成系统死机。
2.DDoS攻击识别方法
(1) Ping测试:若发现Ping超时或丢包严重,则主机可能正在遭受攻击,若发现相同交换机上的服务器也无法访问,基本可以确定为流量攻击。测试前提是受害主机到服务器间的ICMP协议没有被路由器和防火墙等设备屏蔽;
(2) Telnet测试:其显著特征是远程终端连接服务器失败,相对流量攻击,资源耗尽攻击易判断,若网站访问突然非常缓慢或无法访问,但可Ping通,则很可能遭受攻击,若在服务器上用Netstat-na命令观察到大量 SYN_RECEIVED、 TIME_WAIT, FIN_ WAIT_1等状态,而EASTBLISHED很少,可判定为资源耗尽攻击,特征是受害主机Ping不通或丢包严重而Ping相同交换机上的服务器正常,则原因是攻击导致系统内核或应用程序CPU利用率达100%无法回应Ping命令,但因仍有带宽,可ping通相同交换机上主机。
四、DDoS的防护策略有哪些?
DDoS的防护是个系统工程,想仅仅依靠某种系统或产品防住DDoS是不现实的,可以肯定的说,完全杜绝DDoS目前是不可能的,但通过适当的措施抵御大多数的DDoS攻击是可以做到的,基于攻击和防御都有成本开销的缘故,若通过适当的办法增强了抵御DDoS的能力,也就意味着加大了攻击者的攻击成本,那么绝大多数攻击者将无法继续下去而放弃,也就相当于成功的抵御了DDoS攻击。
1 .采用高性能的网络设备
抗DDoS攻击首先要保证网络设备不能成为瓶颈,因此选择路由器、交换机、硬件防火墙等设备的时候要尽量选用知名度高、口碑好的产品。再就是假如和网络提供商有特殊关系或协议的话就更好了,当大量攻击发生的时候请他们在网络接点处做一下流量限制来对抗某些种类的DDoS攻击是非常有效的。
2. 尽量避免NAT的使用
无论是路由器还是硬件防护墙设备都要尽量避免采用网络地址转换NAT的使用,除了必须使用NAT,因为采用此技术会较大降低网络通信能力,原因很简单,因为NAT需要对地址来回转换,转换过程中需要对网络包进行校验和计算,因此浪费了很多CPU的时间。
3. 充足的网络带宽保证
网络带宽直接决定了能抗受攻击的能力,假若仅有10M带宽,无论采取何种措施都很难对抗现在的 SYNFlood攻击,当前至少要选择100M的共享带宽,1000M的带宽会更好,但需要注意的是,主机上的网卡是1000M的并不意味着它的网络带宽就是千兆的,若把它接在100M的交换机上,它的实际带宽不会超过100M,再就是接在100M的带宽上也不等于就有了百兆的带宽,因为网络服务商很可能会在交换机上限制实际带宽为10M。
4. 升级主机服务器硬件
在有网络带宽保证的前提下,尽量提升硬件配置,要有效对抗每秒10万个SYN攻击包,服务器的配置至少应该为:P4 2.4G/DDR512M/SCSI-HD,起关键作用的主要是CPU和内存,内存一定要选择DDR的高速内存,硬盘要尽量选择SCSI的,要保障硬件性能高并且稳定,否则会付出高昂的性能代价。
5. 把网站做成静态页面
大量事实证明,把网站尽可能做成静态页面,不仅能大大提高抗攻击能力,而且还给黑客入侵带来不少麻烦,到现在为止还没有出现关于HTML的溢出的情况,新浪、搜狐、网易等门户网站主要都是静态页面。此外,最好在需要调用数据库的脚本中拒绝使用代理的访问,因为经验表明使用代理访问我们网站的80%属于恶意行为。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/FOPc0JaNvvHsTz64ZJoTfQ
该文章在 2025/5/8 18:20:11 编辑过
