WebSocket 实时通信 JWT 安全认证实现
2025年6月17日 14:41 本文热度 5444
概述
WebSocket作为一种通信协议引入到Web应用中,并不会解决Web应用中存在的安全问题,因此WebSocket应用的安全实现是由开发者或服务端负责。这就要求开发者了解WebSocket应用潜在的安全风险,以及如何做到安全开发规避这些安全问题。
认证
使用JWT进行身份认证是一种常见的做法,因为它可以方便地在客户端和服务器之间传递用户的身份信息。在WebSocket通信中,可以通过URL地址传递令牌参数来实现JWT身份认证。
服务端
GatewayWorker
GatewayWorker是基于Workerman开发的一个可分布式部署的TCP长连接框架,专门用于快速开发TCP长连接应用,例如app推送服务端、即时IM服务端、游戏服务端、物联网、智能家居等等.
安装地址:https://www.workerman.net/doc/gateway-worker
生成令
安装jwt插件
composer require tinywan/php-jwt
生成一个访问令牌
<?php
 * @desc JWT
 * @author Tinywan(ShaoBo Wan)
declare(strict_types=1);
require'vendor/autoload.php';
// Your secret key (keep this secure)
$secretKey = 'Tinywan2050040000011';
// Create an instance of Jwt
$jwt = new \Tinywan\Jwt($secretKey);
// Create a JWT
$payload = [
    "user_id" => 20501000001,
    "username" => 'Tinywan',
    "exp" => time() + 3600, // Token expiration time (1 hour)
$token = $jwt->createToken($payload);
var_dump($token);
执行输出
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJ1c2VyX2lkIjoyMDUwMTAwMDAwMSwidXNlcm5hbWUiOiJUaW55d2FuIiwiZXhwIjoxNzQ5OTk5NTU1fQ.
om7PERuIAzEfPoEui1wJd40M4QJ-CE5gMisiG7Gc0NY
服务端认证 🔐
WebSocket 接入连接后,服务端将解析 URL 参数中的Authorization令牌.
// 当客户端连接上来时,设置连接的onWebSocketConnect,即在websocket握手时的回调
$gateway->onConnect = function ($connection) {
    $connection->onWebSocketConnect = function ($connection, $http_header)
        // 获取URL参数中的Authorization
        $token = $_GET['Authorization'];
        // Validate and decode the JWT
        if ($jwt->validateToken($token)) {
            echo'JWT is valid.' . PHP_EOL;
            $decodedPayload = $jwt->decodeToken($token);
            echo"Decoded Payload: " . json_encode($decodedPayload, JSON_PRETTY_PRINT) . PHP_EOL;
            var_dump(json_decode(json_encode($decodedPayload), true));
        } else {
            echo'JWT is invalid.' . PHP_EOL;
            return $connection->close();
        returntrue;
客户端
在WebSocket通信中加入Token主要是为了实现身份验证和授权,确保只有经过验证的用户可以建立WebSocket连接。由于WebSocket API本身不支持直接在连接时设置HTTP头部,因此需要采用一些变通的方法来传递Token。这里将认证令牌参数Authorization放入 URL 参数中。
连接地址格式如下:
ws://后端IP:端口/?Authorization=Bearer eyJ0eXAi...
调试案例
var ws = new WebSocket('ws://127.0.0.1:8782/?Authorization={{token}}');
ws.onmessage = function(event) {
    console.log('开源技术小栈接收消息: ' + event.data);
如果服务端支持请求头认证,也可使用如下形式传参:
headers:{
   Authorization:"Bearer "+getToken(),
令牌认证
客户端连接截图
服务端认证结果
JWT is valid.
Decoded Payload: {
    "user_id": 20501000001,
    "username": "Tinywan",
    "exp": 1749999555
/var/www/webman/GatewayWorker/Applications/YourApp/start_gateway.php:49:
array(3) {
'user_id' =>
  int(20501000001)
'username' =>
string(7) "Tinywan"
'exp' =>
  int(1749999555)
参考
  1. PHP如何创建和管理JWT令牌
  2. PHP分布式TCP长连接框架 GatewayWorker
  3. WebSocket教程:JWT身份验证参数方式有哪些?
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/OOVBmJt2BQYckerTn15gbg
该文章在 2025/6/17 18:14:37 编辑过
