开箱即用的开源视频监控平台 ,支持NAT穿透,支持海康、大华、宇视等品牌的IPC、NVR接入
2025年6月28日 16:18
本文热度 7176
企业级视频监控平台,专注于提供高性能、高可用、易扩展的视频监控解决方案
源代码
https://www.gitpp.com/datart/projects06270090109070901
开箱即用的网络视频平台,负责实现核心信令与设备管理后台部分,支持NAT穿透,支持海康、大华、宇视等品牌的IPC、NVR接入。支持国标级联,支持将不带国标功能的摄像机/直播流/直播推流转发到其他国标平台。
功能:
- 支持rtsp, rtmp,直播设备设备接入,充分利旧。
开箱即用视频监控平台,专注于提供高性能、高可用、易扩展的视频监控解决方案。
✨ 核心特性
- 🎯 多协议支持 - 支持 GB28181、GT1078、ONVIF 等主流视频监控协议
- 🏭 设备兼容 - 兼容海康、大华、宇视、中维等主流监控设备厂商
- 🔧 模块化架构 - 采用多模块设计,支持集群化部署
- 📊 实时监控 - 支持实时视频流处理和设备状态监控
- 🚀 高性能 - 基于异步处理和缓存优化,支持大规模并发
- 🛡️ 安全可靠 - 提供完善的权限控制和数据安全保障
🎯 应用场景
该开源企业级视频监控平台基于 Java 构建,专注于提供高性能、高可用、易扩展的视频监控解决方案,以下从核心特性、功能、应用场景等方面进行介绍:
核心特性
- 多协议支持:支持GB28181、GT1078、ONVIF等主流视频监控协议,能够适应不同的视频监控设备和系统标准,实现广泛的设备接入和系统集成。
- 设备兼容:兼容海康、大华、宇视、中维等主流监控设备厂商的产品,方便用户利用已有的监控设备进行部署和升级,降低设备更换成本。
- 模块化架构:采用多模块设计,支持集群化部署。这种架构使得系统具有良好的可扩展性和灵活性,用户可以根据实际需求灵活配置和扩展系统功能,同时提高系统的可靠性和稳定性。
- 实时监控:支持实时视频流处理和设备状态监控,能够及时获取监控现场的实时信息,并对设备状态进行实时监测,以便及时发现和处理异常情况。
- 高性能:基于异步处理和缓存优化,支持大规模并发。通过优化系统架构和算法,提高系统的处理能力和响应速度,能够满足大规模视频监控场景下的性能需求。
- 安全可靠:提供完善的权限控制和数据安全保障,确保监控数据的安全性和隐私性,防止数据泄露和非法访问。
功能
- 支持浏览器无插件播放摄像头视频:用户无需安装额外的插件,即可在浏览器中直接观看摄像头视频,提高了使用的便捷性。
- 支持国标设备接入:可接入摄像机、平台、NVR等国标设备,方便与现有的国标视频监控系统进行集成。
- 支持多种设备接入:支持rtsp、rtmp等直播设备接入,能够充分利用已有的设备资源,实现设备的利旧。
- 支持国标级联和多平台级联:实现跨网视频预览和跨网网闸平台互联,方便不同平台之间的视频资源共享和协同工作。
应用场景
源代码
该文章在 2025/7/2 0:25:16 编辑过
