Nginx 常用命令操作启动、停止、重启、重载配置,以及CORS、反向代理跨域方案
2025年6月28日 22:14 本文热度 5662
1 Nginx 核心
Nginx 是一个开源的高性能 HTTP 和反向代理服务器,以轻量级、高并发处理能力和低资源消耗著称。除作为 Web 服务器外,还可充当邮件代理服务器和通用的 TCP/UDP 代理服务器,广泛应用于现代 Web 架构中。
在 Windows 系统中使用 Nginx 时,命令行操作与类 Unix 系统存在差异,以下是基本操作:
1.1 环境准备
  1. 下载 Nginx for Windows 安装包(需注意 Windows 版本仅支持稳定版,非主线开发版)。
  2. 解压至指定目录(如 C:\nginx),目录结构包含 conf(配置文件)、html(静态资源)等核心文件夹。
1.2 常用命令操作
1.2.1 启动 Nginx
    # 切换到Nginx安装目录cd C:\nginx# 启动Nginx服务start nginx
    1.2.2 停止 Nginx
      # 强制停止服务nginx -s stop# 优雅停止服务(处理完当前请求后停止)nginx -s quit
      1.2.3 重启 Nginx
        # 先停止服务nginx -s stop# 再启动服务start nginx
        1.2.4 重载配置
          # 当修改配置文件后,无需重启服务即可使配置生效nginx -s reload
          2 Nginx 跨域方案
          2.1 CORS 跨域资源共享方案
          Nginx 可通过配置响应头实现 CORS(Cross-Origin Resource Sharing),解决浏览器同源策略限制。
          2.1.1 add_header 指令配置
          在 Nginx 配置文件中(通常位于安装目录下的 conf\nginx.conf),可以使用 add_header指令添加跨域相关响应头:
            server {    listen 8080;    server_name localhost;    location ~ \.json$ {        root   data;        # 安全建议:明确指定允许的域名而非使用通配符,*表示允许所有域名访问        add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'http://yourdomain.com';        add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS';        add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization';        # 预检请求缓存时间(20天)        add_header 'Access-Control-Max-Age' 1728000;        # 允许浏览器在跨域请求中携带凭据(如cookies),需注意:此时Access-Control-Allow-Origin不可使用通配符        # add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true';        # 处理OPTIONS预检请求        if ($request_method = 'OPTIONS') {            return 204;        }    }}
            2.1.2 前端请求示例 (users.html)
            下面是一个前端页面示例,使用 Fetch API 请求 JSON 数据:
              <!DOCTYPE html><html lang="en"><head>    <meta charset="UTF-8">    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">    <title>Nginx跨域示例</title></head><body>    <script>        // 立即执行的异步函数        (async function () {            try {                // 发送GET请求到Nginx服务器                const response = await fetch('http://localhost:8080/users.json', {                    method: 'GET',                    headers: {                        'Accept': 'application/json'                    }                })                // 解析响应为JSON格式                const data = await response.json();                // 打印获取到的数据                console.log('请求响应:', data);            } catch (error) {                // 错误处理                console.error('请求出错:', error);            }        })();    </script></body></html>
              数据文件示例 (users.json) 如下:
                [{"id":1,"name":"张三"}]
                2.2 反向代理方案
                除了直接配置 CORS 响应头,还可以通过 Nginx 反向代理来解决跨域问题,这种方法可将跨域请求转为同域请求,规避浏览器同源策略,此方法在微服务架构中尤为常见。
                2.2.1 Nginx 代理配置
                在 Nginx 配置文件中添加以下代理规则:
                  server {    listen 8080;    server_name localhost;    # 匹配以/api开头的URL路径    location /api {        # 将请求代理到本地4000端口的服务(注意:proxy_pass末尾是否添加斜杠会影响路径拼接)        proxy_pass http://localhost:4000;        # 常用代理配置项(传递客户端真实信息)        proxy_set_header Host $host;        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;    }}
                  2.2.2 后端服务示例 (serverb.js)
                  使用 Express 框架创建一个简单的后端服务:
                    // serverb.jsconst express = require('express');const app = express();const users = [{id:1, name:'张三'}];// 处理API请求(注意:接口路径需与Nginx代理规则匹配)app.get('/api/users', (req, res) => {    res.json(users);});const port = 4000;app.listen(port, () => {    console.log(`后端服务运行在 http://localhost:${port}`);});
                    2.2.3 前端通过代理请求数据
                      <!DOCTYPE html><html lang="en"><head>    <meta charset="UTF-8">    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">    <title>Nginx代理跨域示例</title></head><body>    <script>        (async function () {            try {                // 通过Nginx代理访问后端服务                const response = await fetch('http://localhost:8080/api/users', {                    method: 'GET',                    headers: {                        'Accept': 'application/json'                    }                })                const data = await response.json();                console.log('通过代理获取的数据:', data);            } catch (error) {                console.error('代理请求出错:', error);            }        })();    </script></body></html>
                      2.3 两种跨域方案对比
                      维度CORS 方案反向代理方案
                      核心原理浏览器基于响应头允许跨域将跨域请求转为同域请求
                      配置位置Nginx 响应头配置(add_header)Nginx 代理规则配置(proxy_pass)
                      适用场景前后端域名不同,需浏览器直接跨域前端与 Nginx 同域名,后端多服务部署
                      安全性需严格控制Allow-Origin,避免通配符前端无跨域风险,Nginx 可统一鉴权
                      性能影响存在预检请求(OPTIONS)额外开销无预检开销,性能更优
                      前端依赖需前端请求配合 CORS 规则(如凭据设置)前端无需特殊处理,按同域请求即可
                      本文系统介绍了 Nginx 在 Windows 环境下的基础操作,以及两种主流跨域解决方案:通过add_header配置 CORS 响应头和基于反向代理的跨域处理机制。在实际开发中,可依据项目场景灵活选择方案:
                      • 当前后端域名不同且需浏览器直接访问跨域资源时,优先采用 CORS 方案,但需严格限定域名白名单,避免通配符滥用带来的安全风险。
                      • 若项目采用微服务架构,或需要集中处理请求转发、负载均衡及缓存策略,反向代理方案更为高效 —— 它通过将跨域请求转换为同域请求,从根本上规避浏览器同源策略限制。
                      Nginx 凭借高性能与灵活配置特性,成为跨域问题的理想解决方案,同时在负载均衡、缓存优化等场景中也能发挥核心作用。实际使用时,建议养成定期备份配置文件的习惯,修改配置后通过nginx -t命令校验语法正确性,再通过nginx -s reload平滑重载配置,确保服务稳定运行。通过 Nginx 处理跨域问题,既能发挥其高并发处理优势,又能简化前后端架构设计,是现代 Web 开发中不可或缺的基础技术方案。
                      该文章在 2025/7/1 23:50:41 编辑过
