[点晴永久免费OA]告别开主机!手把手教你虚拟机安装国产Ubuntu,打造私人云桌面!
2025年6月28日 23:29 本文热度 5240
近些年国产操作系统也越做越好,在我们日常用window系统或MacOS操作系统的同时,对于那些想体验国产操作系统的,通过虚拟机给我们的nas上安装第二生成力何尝不是一种更优的选择。
一、为什么选择在NAS上安装桌面系统?
传统NAS的功能主要集中在存储和基础服务上。通过在极空间部署Ubuntu虚拟机,可实现:
  • 随时访问的备用电脑:通过浏览器远程操作完整桌面系统
  • 低功耗运行环境:7x24小时开机仅需10W左右功耗
  • 开发测试平台:安全隔离的Linux开发环境
  • 家庭服务器中枢:集中管理家庭自动化等服务
二、安装准备
01
▶1.镜像下载
进入到Ubuntu官网的下载页面,点击最新版本的LTS版本下载即可。文件可能有点大,等待下载完成以备用。
下载地址:https://cn.ubuntu.com/download
02
▶2.NAS配置(桥接网络)
  1. 依次点击【系统设置】-> 【网路设置】-> 【修改】-> 【网桥模式】确认即可。
三、详细安装步骤(跟着做就行)
在进行安装之前,要不上面下载的Ubuntu镜像导入到你的NAS里,任何一个文件夹都可,以备下面配置使用。
01
▶ 步骤1:创建虚拟机
点击【新增】下拉框,然后点击【新建虚拟机】,选择【Linux】选项,然后点击【下一步】进入参数配置。
02
▶ 步骤2:参数配置
虚拟机名称:可以任意命名,别和NAS原有的虚拟机名称重复即可,建议这里和我一样直接命名为“Ubuntu”便于识别区分;
硬盘镜像:选择我们上面下载的Ubuntu iso镜像文件;
CPU/内存:根据自己的机器配置来吧,我这里给到的CPU为6,内存为12。如果你用的比较少可以低一些;
远程端口:自己随意输入一个没有占用的端口号即可,比如我这里的18181。
其它的都默认,然后下一步。
进入到虚拟硬盘配置:虚拟机文件的存放位置毫无疑问,只能选择已安装好的SSD固态硬盘了,至于给的虚拟硬盘的容量,最低需要30GB以上的存储空间,我后期可能需要在上面跑些服务,所以这里直接给到150GB。完成后接着下一步。
虚拟网络配置:模式选择【bridge】,物理网口选择【网口1】(网口2是极空间自己专用的),最后直接点【创建】,即可完成Ubuntu系统的虚拟机部署。
03
▶ 步骤3:Ubuntu系统初始化
和Windows系统安装一样,Ubuntu系统安装好之后会有一个初始化的设置步骤,极空间虚拟机这个时候会自动打开VNC 界面供我们使用和配置。
这里选择第一项【try or install ubuntu】,回车,等待加载进入到安装页面。
接下来基本是按照安装的流程一步一步进行即可。
✅选择【中文简体】
✅选择【汉语】
✅选择【安装Ubuntu】
✅选择【交互安装】
进入到【擦除磁盘并安装Ubuntu】高级设置页面,选择【使用LVM】。
这样的好处是便于后期维护,同时如果碰到虚拟机系统容量不足还可以方便扩容。
✅设置账户密码。
自己根据需求创建用户名和密码,进入下一步。
✅设置地区。
地区这里随便选择中国地图某个地方,一般是上海就可以了。
✅配置完成,点击安装,等待安装完成即可。
安装的过程可能需要些时间,耐心等待即可。
✅立即重启
安装完成之后会提示重启,点击【立即重启】,等待进入系统即可。
以上就是完全安装好你的第二生产桌面系统了。
四、优化使用体验
在进入桌面之后稍等一会系统会提示软件更新,根据提示更新便是。一般情况下都需要更新。
为了中文显示更彻底,接着需要手动更新一些语言支持。
依次点击【左下角图标】-> 【设置】-> 【系统】-> 【区域与语言】按照选择中文即可。
该文章在 2025/7/1 23:33:51 编辑过
