金蝶KIS迷你版标准版数据库的打开方法及应用
2025年7月1日 7:52 本文热度 5423
第一步:建立数据库联结  打开 ACCESS 2003,选择工具-安全-工作组管理员,打开一个对话框。点击加入-浏览,在“文件类型”中选择“所有文件”,在“文件夹”中选择“金蝶软件安装路径”,在列出的文件中选择“system.mda”,确定后退出。第二步:打开账套文件  打开 Access,选择文件→打开,选择金蝶账套所在文件夹,在文件类型中选择“所有文件”,在列出的文件中选择“*.ais”。在出现的对话框中输入 Access 用户名:morningstar,口令:ypbwkfyjhyhgzj,然后点击确定。打开过程中可能会出现安全警告,请忽略。
  Microsoft Office Access 2007/2010
如何打开工作组管理员,打开2007/2010的工作组管理员界面:1.开启ACCESS 2007,按CTRL+G打开立即窗口。2.键入下面一行代码,然后按Enter。
DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator
打开完以后找到相应表打开,然后修改参数值就可以了!
迷你版软件跟标准版数据库结构实际上没有什么不同,将GLPref表中FProgramVersion列的值改为15 ,即可用标准版打开此账套。
结转损益时出现错误提示:结转本期损益过程中发生错误,操作失败。
解决方法:
1、凭证最大号表glvchmaxnum中记录的凭证字号凭证表glvch中的信息不一致。请修改为一致;如果有非法记录,应该删除。
2、凭证顺序号表中记录的顺序号不是凭证表中记录的最大顺序号。可以通过软件的“工具--账套数据检查数据工具--凭证数据表数据检查”工具来处理。如果为KIS 老版本账套,则需要手工更正最大顺序号。
3、数量金额核算的科目在数量余额表 glqtybal 表中存在空值记录。在数量余额表 GLQtyBal 中,FBegQty、FDebit、FCredit、FYTDDebit、FYTDCredit、 FEndQty 字段中任意一个存在空值。
4、在 glbal 表中的存在空值记录,请更正为正确的值。这一般是由于 glbal表中的金额字段的默认值 0 丢失造成的,请通过表设计为这些字段补充默认值。
该文章在 2025/7/1 10:58:23 编辑过
