MySQL 单表可以放多少数据,最多 2000 万?
2025年7月4日 20:9 本文热度 4722
关于单表能存多少数据,阿里 JAVA 开发手册提出,建议最大 2000 万。
然后也看过一篇文章,可以往单表塞 1 亿。
当然,以上其实都有一些理论支撑,但是都不全面,也没有结合具体实际的场景。
这篇文章,结合之前学习的知识,进行一个整体汇总,并贴合实际场景展开。
不 BB,上文章目录。
01 理论知识
B+ 树
MySQL 的底层结构用 B+ 树存储,这个估计地球人都知道。
为了便于后续讲解,先普及几个概念:
  • 对于非聚集索引,B+ 树的叶子节点和非叶子节点存储的都是索引指针;
  • 对于聚集索引,B+ 树的非叶子节点存储的是索引指针,叶子节点存储的是数据,顺序排列;
  • InnoDB 中的 B+ 树的高度一般会保持在 3 层以内,我们就以 3 层来定。
下图是聚集索引,3 层 B+ 树的结构:
虚线部分,可以找到对应页码的数据,这里很基础,不去过多解读。
页存储
B+ 树节点的存储结构是 “页”,一页的大小 16 KB。
下面是页结构示意图:
再看看对页结构的解读:
名称
空间
含义和作用等
File Header
38字节
文件头:包括校验页号、前后节点的两个指针、页类型、表空间等。
Page Header
56字节
页头:用来记录页的状态信息,包括页目录的槽数、空闲空间的地址等。
Infimum & supremum
26字节
用来限定当前页记录的边界值,包含一个最小值和一个最大值。
User Records
不固定
用户记录,我们插入的数据就存储在这里。
Free Space
不固定
空闲空间,用户记录增加的时候从这里取空间。
Page Directort
不固定
页目录,用来存储页当中用户数据的位置信息。
File Trailer
8字节
文件结尾信息,校验页面完整性。
那一页能留多少存储空间呢?
除了 User Records 和 Free Space 以外所占用的存储是 38 + 56 + 26 + 8 = 128。
当新记录插入到 InnoDB 聚集索引中时,InnoDB 会尝试留出 1/16 的页面空闲以供将来插入和更新索引记录,所以就只剩下 15/16。
可存储空间 = 15/16 * 1024 - 128 = 15232 字节。
这或许是一个对你有用的开源项目,mall项目是一套基于 SpringBoot3 + Vue 的电商系统(Github标星60K),后端支持多模块和 2024最新微服务架构 ,采用Docker和K8S部署。包括前台商城项目和后台管理系统,能支持完整的订单流程!涵盖商品、订单、购物车、权限、优惠券、会员、支付等功能!
  • Boot项目:https://github.com/macrozheng/mall
  • Cloud项目:https://github.com/macrozheng/mall-swarm
  • 教程网站:https://www.macrozheng.com
项目演示:
行存储
MySQL 的数据是行存储,MySQL 5.6 默认行格式为 COMPACT(紧凑),5.7 及以后的默认行为 DYNAMIC(动态)。
下面是行结构示意图:
再看看对行结构的解读:
名称
空间
含义和作用等
行记录头信息
5字节
包含标志位、数据类型等。
可变长度字段列表
不固定
保存可变长度的字段占用字节数,比如 varchar、text、blob等。
null值列表
不固定
存储可以为 null 的字段,每个可为 null 的字段在这里占用一个 bit。
事务ID和指针字段
6+7字节
包含了一个6字节的事务ID和一个7字节的回滚指针。
实际数据
不固定
真实存储数据。
02 叶子节点计算
3 层 B+ 树最大数据量
前面说了,我们的 B+ 树是 3 层,第一层就一个根节点,能存放 X 个指针。
第二层的每个节点,也能存放 X 个指针,指向第三层 X 个节点。
第三层的每个节点,存放 Y 个数据。
3 层 B+ 树最大数据量 = x ^ 2 * y。
叶子节点总数 x ^ 2 计算
我们先看一页能存储多少个指针索引。
每一条索引记录当中都包含了当前索引的值 、一个 6 字节的指针信息 、一个 5 字节的行标头,用来指向下一层数据页的指针。
索引记录当中的指针占用空间我没在官方文档里找到,这个 6 字节是我参考其他博文,他们说源码里写的是 6 字节。
假设我们的主键 id 为 bigint 型,也就是 8 字节。
索引指针大小:8 + 6 + 5 = 19 字节。
前面已经算出,每页可存储空间 15232 字节。
单页可存储索引指针:15232 / 19 ≈ 801 条。
那算上页目录的话,按每个槽平均 6 条数据计算的话,至少有 801 / 6 ≈ 134 个槽,需要占用 268 字节的空间。
把存数据的空间分一点给槽的话,我算出来大约可以存 787 条索引数据。
单页数据存储索引指针:
  • 最终单页可存储 bigint 型索引指针:(15232 - 268)/ 19 ≈ 787 条;
  • 最终单页可存储 int 型索引指针 993 条。
叶子节点总数:
  • 主键为 bigint 的表可以存放 787 ^ 2 = 619369 个叶子节点;
  • 主键为 int 的表可以存放 993 ^ 2 = 986049 个叶子节点。
说明:以上的数据计算,仅供参考,因为有的文章说,在主键为 bigint 的情况下,可存放 160 万叶子节点,整整多出 65 万。
03 总记录数计算
溢出页
前面提到过,MySQL 行存储格式包括 COMPACT 和 DYNAMIC,我们这里只看 DYNAMIC。
DYNAMIC 怎么理解?
在一行数据中,当某列太长时,叶子节点无需将该数据直接存储 ,而是存储指向该数据的指针,真实数据全部存储在溢出页。
使用 DYNAMIC 格式,较短的列会尽可能保留在 B+ 树节点中,从而最大限度地减少给定行所需的溢出页数。
那 COMPACT 呢?
COMPACT 行格式则是将前 768 个字节和 20 字节的指针存储在 B+ 树节点的记录中,其余部分存储在溢出页上。
这里我们只讨论 DYNAMIC 情况。
最少总记录数
前面我们提到,最大行长度略小于数据库页面的一半,之所以是略小于一半,是由于每个页面还留了点空间给页格式的其他内容,所以我们可以认为每个页面最少能放两条数据,每条数据略小于 8 KB。
如果某行的数据长度超过这个值,那 InnoDB 肯定会分一些数据到 溢出页当中去了,所以我们不考虑。
那每条数据 8  KB 的话,每个叶子节点就只能存放 2 条数据。
在主键为 int 的情况下,最少总记录数:2 × 986049 ≈ 124 万。
最多总记录数
假设我们的表是这样的:
CREATE TABLE`course_schedule` (
`id`intNOTNULL,
`teacher_id`intNOTNULL,
`course_id`intNOTNULL,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDBDEFAULTCHARSET=utf8;
先来分析一下这张表的行数据:无 null 值列表,无可变长字段列表,需要算上事务 ID 和指针字段,需要算上行记录头。
每行数据占用空间:4 + 4 + 4 + 6 + 7 + 5 = 30。
每个叶子节点存放:15232 ÷  30 ≈ 507。
算上页目录槽位所占空间,每个叶子节点可存放 502 条。
在主键为 int 的情况下,最多总记录数:502 × 986049 ≈ 5 亿。
04 实际场景
上面的场景是两个极端, 我们看一个具体的示例。
CREATE TABLE`blog` (
`id`bigintunsignedNOTNULL AUTO_INCREMENT COMMENT'博客id',
`author_id`bigintunsignedNOTNULLCOMMENT'作者id',
`title`varchar(50) CHARACTERSET utf8mb4 NOTNULLCOMMENT'标题',
`description`varchar(250) CHARACTERSET utf8mb4 NOTNULLCOMMENT'描述',
`school_code`bigintunsignedDEFAULTNULLCOMMENT'院校代码',
`cover_image`char(32) DEFAULTNULLCOMMENT'封面图',
`create_time` datetime NOTNULLDEFAULTCURRENT_TIMESTAMPCOMMENT'创建时间',
`release_time` datetime DEFAULTNULLCOMMENT'首次发表时间',
`modified_time` datetime NOTNULLDEFAULTCURRENT_TIMESTAMPONUPDATECURRENT_TIMESTAMPCOMMENT'修改时间',
`status`tinyintunsignedNOTNULLCOMMENT'发表状态',
`is_delete`tinyintunsignedNOTNULLDEFAULT0,
  PRIMARY KEY (`id`),
KEY`author_id` (`author_id`),
KEY`school_code` (`school_code`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1DEFAULTCHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_mysql500_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
分析一下这张表的行记录:
  • 行记录头信息:肯定得有,占用 5 字节;
  • 可变长度字段列表:表中 title 占用 1 字节,description 占用 2 字节,共 3 字节;
  • null 值列表:表中仅 school_code、cover_image、release_time 3 个字段可为 null,故仅占用 1 字节;
  • 事务 ID 和指针字段:两个都得有,占用 13 字节。
再看看字段内容信息:
  • id、author_id、school_code 均为 bigint 型,各占用 8 字节,共 24 字节;
  • create_time、release_time、modified_time 均为 datetime 类型,各占 8 字节,共 24 字节;
  • status、is_delete 为 tinyint 类型,各占用 1 字节,共 2 字节;
  • cover_image 为char(32),字符编码为表默认值 utf8,占用 32 字节;
  • title、description 分别为 varchar(50)、varchar(250),这两个应该都不会产生溢出页(不太确定),字符编码均为 utf8mb4,实际生产中 70% 以上都是存的中文( 3 字节),25% 为英文(1 字节),还有 5% 为 4 字节的表情,则存满的情况下将占用 (50+250)×(0.7×3+0.25×1+0.05×4) = 765 字节。
统计上面的所有分析,共占用 869 字节,则每个叶子节点可以存放 15232 ÷ 869 ≈ 17 条,算上页目录,仍然能放 17 条。
主键为 bigint,最大总记录数:17× 619369=10,529,273 ≈ 1053 万。
该文章在 2025/7/7 11:39:52 编辑过
