Nginx-UI 是一个基于 Web 图形化界面功能强大且易用的Nginx管理工具
2025年7月4日 21:14 本文热度 5915
简介
Nginx-UI 是一个基于 Web 的图形化界面工具,旨在简化 Nginx 服务器的配置、管理和监控。它通过直观的可视化操作,降低了 Nginx 配置的复杂度,尤其适合不熟悉命令行或配置文件的用户。
主要功能
可视化配置:通过 Web 界面直接管理 Nginx 的配置,无需手动编辑 nginx.conf 文件。支持常见的 Nginx 功能,如虚拟主机(Server)、反向代理(Location)、负载均衡(Upstream)等。
SSL 证书管理:支持 Let's Encrypt 证书的自动申请和续签,简化 HTTPS 部署。支持上传自定义证书(如商业证书)。
日志与监控:在线查看 Nginx 的访问日志和错误日志。实时监控服务器状态(如 CPU、内存、磁盘使用率等)。
配置备份与恢复:自动备份历史配置,支持快速回滚到任意版本。
多用户与权限管理:支持多用户角色(如管理员、普通用户),并可分配不同权限。支持 OAuth2 登录(如 GitHub、Google)。
API 集成:提供 RESTful API,便于集成到自动化运维系统。
功能特色
在线查看服务器 CPU、内存、系统负载、磁盘使用率等指标
配置修改后会自动备份,可以对比任意版本或恢复到任意版本
支持镜像操作到多个集群节点,轻松管理多服务器环境
导出加密的 Nginx / Nginx UI 配置,方便快速部署和恢复到新环境
增强版在线 ChatGPT 助手,支持多种模型,包括显示 Deepseek-R1 的思考链,帮助您更好地理解和优化配置
MCP (Model Context Protocol) 让 AI 代理程式与 Nginx UI 互动,实现自动化配置管理和服务控制
一键申请和自动续签 Let's encrypt 证书
在线编辑 Nginx 配置文件,编辑器支持大模型代码补全和 Nginx 配置语法高亮
在线查看 Nginx 日志
使用 Go 和 Vue 开发,发行版本为单个可执行的二进制文件
保存配置后自动测试配置文件并重载 Nginx
基于网页浏览器的高级命令行终端
支持深色模式
自适应网页设计
应用场景
快速部署:适合需要频繁调整 Nginx 配置的团队或个人开发者。
简化管理:降低 Nginx 配置的门槛,尤其适合不熟悉命令行操作的用户。
自动化运维:通过 API 与 CI/CD 流程集成,实现自动化部署。
如需了解更多信息,可以访问其官方网站或查阅相关的技术文档。
GitHub地址
https://github.com/0xJacky/nginx-ui
官方网站
https://nginxui.com/
官方文档
https://nginxui.com/guide/about.html
官方Demo,账号密码皆为admin
https://demo.nginxui.com/#/login?next=/dashboard/server
安装说明
安装Docker
sudo apt updatesudo apt install -y docker.io docker-compose
启动服务
docker run -dit \  --name=nginx-ui \  --restart=always \  -e TZ=Asia/Shanghai \  -v /mnt/user/appdata/nginx:/etc/nginx \  -v /mnt/user/appdata/nginx-ui:/etc/nginx-ui \  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \  -p 8080:80 -p 8443:443 \  uozi/nginx-ui:latest
访问http://服务器IP:8080进入Web管理界面
该文章在 2025/7/7 11:37:25 编辑过
