只需一行代码,任意网页秒变可编
liguoquan
2025年7月15日 17:26 本文热度 5510
:只需一行代码,任意网页秒变可编
只需一行代码,任意网页秒变可编辑!
引言
在我们日常工作中,可能会遇到截图页面的场景,有时页面有些内容不符合要求,我们可能需要进行一些数值或内容的修改。如果你会PS,修改内容难度不高,如果你是前端,打开控制台也能通过修改dom的方式进行简单的文字修改。
今天,我就来分享一个冷门又实用的前端技巧 —— 只需一行 JavaScript 代码,让任何网页瞬间变成可编辑的! 先看看效果:
甚至,还可以插入图片等媒体内容
如何实现
很难想象,这么炫酷的功能,居然只需要在控制台输入一条指令:
document.designMode = "on";
打开浏览器控制台(F12),复制粘贴这行代码,回车即可。
如果你想关闭此功能,输入document.designMode = "off"即可。
Document:designMode 属性
MDN是这样介绍的:
document.designMode 控制整个文档是否可编辑。有效值为 "on" 和 "off"。根据规范,该属性默认为 "off"。Firefox 遵循这一标准。早期版本的 Chrome 和 IE 默认为 "inherit"。从 Chrome 43 开始,默认为 "off" 并不再支持 "inherit"。在 IE6-10 中,该值为大写。
兼容性方面,基本上所有浏览器都是支持的。
借助次API,我们也能实现Iframe嵌套页面的编辑:
iframeNode.contentDocument.designMode = "on";
插件体验
本demo已经开发有更方便的脚本版本:
如果你对网页脚本开发感兴趣,参考:
为什么推荐前端学习油猴脚本开发?juejin.cn/book/751468…
关联API
与designMode关联的API其实还有contentEditable和execCommand(已弃用,但部分浏览器还可以使用)。
contentEditable与designMode功能类似,不过contentEditable可以使特定的 DOM 元素变为可编辑,而designMode只能使整个文档可编辑。
特性contentEditabledocument.designMode
作用范围可以使单个元素可编辑可以使整个文档可编辑
启用方式设置属性为 true或 false设置 document.designMode = "on"
适用场景用于指定某些元素,如 <div>, <span>等用于让整个页面变为可编辑
兼容性现代浏览器都支持现代浏览器都支持,部分老旧浏览器可能不支持
document.execCommand() 方法允许我们在网页中对内容进行格式化、编辑或操作。它主要用于操作网页上的可编辑内容(如 <textarea> 或通过设置 contentEditable 或 designMode 属性为 "true" 的元素),例如加粗文本、插入链接、调整字体样式等。由于它已经被W3C弃用,所以本文也不再介绍了。
关于油猴脚本
本教程demo已经通过油猴脚本实现网页插件版。油猴脚本可以为网页增加如下方的有趣功能:
  • 接口拦截工具:修改某N博客数据接口返回值
  • Vue路由一键切换:开发效率起飞
  • 任意元素双击实现画中画:摸鱼超级助手
  • 掘金后台自动签到助手
  • 解除文本复制、网页复制、一键下载为MD
  • 主题切换助手
该文章在 2025/7/15 17:26:41 编辑过
