淘宝JavaScript 编码风格规范
Ccoffee
2012年5月2日 12:23 本文热度 8852
行与缩进
  语句行
  尽可能不要让每行超过 120 个字符;
  语句必须以分号作为结束符, 不要忽略分号;
  空格
  数值操作符(如, +/-/*/% 等)两边留空;
  赋值操作符/等价判断符两边留一空格;
  for 循环条件中, 分号后留一空格;
  变量声明语句, 数组值, 对象值及函数参数值中的逗号后留一空格;
  空行不要有空格;
  行尾不要有空格;
  逗号和冒号后一定要跟空格;
  点号前后不要出现空格;
  空对象和数组不需要填入空格;
  函数名末尾和左括号之间不要出现空格;
  空行
  逻辑上独立的代码块使用空行分隔;
  文件末尾留 1~2 个空行;
  不要吝啬空行. 尽量使用空行将逻辑相关的代码块分割开, 以提高程序的可读性.
  缩进
  以 4 个空格为一缩进层次;
  变量声明:
  多个变量声明时, 适当换行表示;
  参照 var 关键字, 缩进一层次;
  函数参数:
  函数参数写在同一行上;
  传递匿名函数时, 函数体应从调用该函数的左边开始缩进;
  数组和对象初始化时:
  如果初始值不是很长, 尽量保持写在单行上;
  初始值占用多行时, 缩进一层次;
  对象中, 比较长的变量/数值, 不要以冒号对齐;
  二元/三元操作符:
  操作符始终跟随前行;
  实在需要缩进时, 按照上述缩进风格;
  表达式中的缩进同变量声明时;
  括号
  原则: 不要滥用括号, 必要时一定要使用.
  if/else/while/for 条件表达式必须有小括号;
  语句块必须有大括号;
  一元操作符(如 delete, typeof, void)或在某些关键词(如 return, throw, case, new) 之后, 不要使用括号;
  变量
  变量如有较广的作用域, 使用全局变量; 如果是在类中, 可以设计成为一个类的成员;
  函数体中, 多个局部变量集中在一起声明, 避免分散;
  适当延迟变量的初始化;
  字符串
  JS 代码中, 单行字符串使用单引号;
  JS 代码中, 多行字符串使用 + 拼接形式, 不要使用 \ 拼接;
  HTML 中 Element 属性, 使用双引号;
  命名规范
  原则: * 尽量避免潜在冲突; * 精简短小, 见名知意;
  普通变量统一使用驼峰形式;
  常量使用全部大写, 多个单词以下划线分隔;
  枚举量, 同常量;
  私有变量, 属性和方法, 名字以下划线开头;
  保护变量, 属性和方法, 名字同普通变量名;
  方法和函数的可选参数, 名字以 opt_ 开头, 使用 @param 标记说明;
  方法和函数的参数个数不固定时:
  可添加参数 var_args 为参数个数;
  取代使用 arguments;
  使用 @param 标记说明;
  Getter/Setter 命名:
  以 getFoo/setFoo(value) 形式;
  布尔类型使用 isFoo()/hasFoo()/canDo()/shouldDO() 也可;
  命名空间:
  为全局代码使用命名空间, 如 sloth.*;
  外部代码和内部代码使用不同的命名空间;
  重命名那些名字很长的变量, 不要在全局范围内创建别名, 而仅在函数块作用域中使用;
  文件名应全部使用小写字符, 且不包含除 - 和 _ 外的标点符号;
  临时的重复变量建议以 i, j, k, ..., 命名;
  声明变量时, 必须加上 var 关键字.
  尽量减少全局变量的使用.
  语句总是以分号结尾.
  不要在块内声明函数.
  标准特性优于非标准特性(如果类库有提供, 优先使用类库中的函数).
  不要封装基本类型.
  只在解析序列化串时使用 eval() .
  禁止使用 with .
  减少使用 continue 和 break .
  仅在函数内使用 this .
  使用 Array/Object 直接量, 避免使用 Array/Object 构造器.
  禁止修改内置对象的原型.
该文章在 2012/5/2 12:23:46 编辑过
