[点晴永久免费OA]VeraCrypt 是一款适用于 Windows、Mac OSX 和 Linux 的免费开源磁盘加密软件
2025年7月29日 0:12 本文热度 5769
VeraCrypt 是一款适用于 Windows、Mac OSX 和 Linux 的免费开源磁盘加密软件。由 AM Crypto (https://amcrypto.jp) 提供,基于 TrueCrypt 7.1a。
VeraCrypt 主要功能:
VeraCrypt 能为您带来什么?
VeraCrypt 在系统和分区加密算法中增强了安全性,使其能够抵御新型暴力破解攻击。
同时,VeraCrypt 修复了 TrueCrypt 中存在的诸多漏洞和安全问题。
例如,在加密系统分区时,TrueCrypt 使用 PBKDF2-RIPEMD160 进行 1000 次迭代,而 VeraCrypt 默认使用200000次(可通过自定义 PIM 参数进一步提高)。而在标准容器和其他分区中,TrueCrypt 最多使用 2000 次迭代,而 VeraCrypt 默认使用500000次(同样可通过自定义 PIM 增强)。
这种增强的安全性仅在挂载加密分区时增加了一些延迟,对后续的正常使用无性能影响。对于合法用户来说是可以接受的,但却极大增加了攻击者破解的难度。
从 1.12 版本开始,可通过PIM 功能自定义迭代次数,从而进一步提升加密安全性。
从 1.0f 版本开始,VeraCrypt 支持加载 TrueCrypt 卷,同时也可以将 TrueCrypt 容器和非系统分区转换为 VeraCrypt 格式。
更新 2025年5月30日:VeraCrypt 1.26.24 已发布,此次更新在 Windows 上引入了屏幕保护功能,支持 Linux 上的 AppImage,并包含其他修复和增强功能。详见发布日志。
更新 2025年2月3日:VeraCrypt 1.26.20 已发布,修复了 Windows 和 Linux 上的回归问题,并增强了 ARM64 支持及其他改进。详见发布日志。
更新 2025年1月22日:VeraCrypt 1.26.19 已发布,修复了 macOS 上影响卷卸载的回归问题。详见发布日志。
更新 2025年1月20日:VeraCrypt 1.26.18 已发布,修复了 Linux 上的两个安全漏洞,并为 ARM64 平台添加了 AES 加速,同时还有众多其他修复和改进。详见发布日志。
更新 2024年9月2日:VeraCrypt 1.26.15 已发布(仅适用于 Windows)。修复了 MSI 安装问题和影响加密系统解密的回归问题。详见发布日志。
更新 2024年8月25日:VeraCrypt 1.26.14 已发布。带来了众多修复和改进,特别是在 Windows 平台。详见发布日志。
更新 2023年10月1日:VeraCrypt 1.26.7 已发布。进行了重要升级并在各方面提升了安全性,尤其是在 Windows 平台。详见发布日志。
更新 2022年2月19日:VeraCrypt 1.25.9 已发布。进行了多项修复。Windows MSI 安装程序现已兼容系统加密。详见发布日志。
更新 2022年1月7日:VeraCrypt 1.25.7 已发布。恢复了对旧版 Windows 的支持,并修复了 Windows 和 macOS 上的一些问题。详见发布日志。
更新 2021年12月3日:VeraCrypt 1.25.4 已发布。包含大量改进和修复。Windows 平台新增了支持静默部署的 MSI 安装程序,同时新增了对 Apple M1 芯片的原生支持,以及 Linux 和 macOS 上多语言界面支持。详见发布日志。
更新 2020年11月28日:VeraCrypt 1.24-Update8 已发布(适用于 macOS 10.9 及更高版本)。修复了 macOS Big Sur 兼容性问题,特别是与 Apple Silicon M1 及 macFUSE 4.0.x 相关的问题。详见发布日志。
更新 2020年8月7日:VeraCrypt 1.24-Update7 已发布。修复了多个问题并增加了一些增强和新特性,例如支持从 KeePass 拖放密码,同时为 Raspberry Pi OS 提供了软件包。详见发布日志。
更新 2020年3月10日:VeraCrypt 1.24-Update6 已发布(适用于 Windows)。修复了一些界面问题。详见发布日志了解更多更改详情。
更新 2020年3月9日:VeraCrypt 1.24-Update5 已发布(适用于 Windows)。修复了一些问题并新增功能,例如在命令行创建卷时指定密钥文件,以及支持超 64 核心的 CPU。详见发布日志了解更多更改详情。
更新 2020年1月23日:VeraCrypt 1.24-Update4 已发布。修复了 Windows、Linux 和 macOS 上的回归问题,并在 Windows 上新增了一个新的命令行开关。详见发布日志。
更新 2019年12月21日:VeraCrypt 1.24-Update3 已发布。此次更新仅针对 Linux/FreeBSD,移除了控制台版本中不必要的 GTK 依赖。详见发布日志。
更新 2019年12月16日:VeraCrypt 1.24-Update2 已发布。修复了 TrueCrypt 遗留的一些安全问题,并修复了 Windows、Linux 和 macOS 上的其他问题,同时新增了部分功能。详见发布日志。
更新 2019年10月27日:VeraCrypt 1.24-Hotfix1 已发布。修复了 1.24 版中导致系统常用项无法开机挂载的回归问题,同时也修复了 Windows、Linux 和 macOS 上的其他问题。详见发布日志。
更新 2019年10月6日:VeraCrypt 1.24 已发布。引入了如 RAM 加密等新安全特性,有效保护内存中加密密钥和密码,并修复了系统加密及其他问题。此外,还提升了非系统加密密码长度上限(从 64 字节提升至 128 字节)。详见发布日志。
更新 2018年10月8日:VeraCrypt 1.23-Hotfix-2 已发布。修复了一个低严重度的安全漏洞,同时增加了对 Microsoft 分布式文件系统(DFS)问题的临时解决方案,并改进了快速格式化处理。详见发布日志。
更新 2018年9月12日:VeraCrypt 1.23 已发布。增强了 Windows EFI 系统加密支持(包括 SecureBoot 默认支持),并修复了部分问题,新增了若干功能。详见发布日志。
更新 2018年3月30日:VeraCrypt 1.22 已发布。修复了多个问题并带来了性能优化与新功能(如 Kuznyechik 加速、新级联加密算法支持及 SSD 的 TRIM 支持)。详见发布日志。
更新 2017年7月9日:VeraCrypt 1.21 已发布。修复了 1.20 版中发现的多个回归问题,并增加了对 FreeBSD 的支持。建议所有用户更新至此版本。详见发布日志。
更新 2017年6月29日:VeraCrypt 1.20 已发布。修复了多个 Bug,提升了性能,并引入了新功能。这也是首个使用本地 HTML 文档(取代传统 PDF 用户指南)的版本。详见发布日志。
更新 2016年10月17日:VeraCrypt 1.19 已发布。修复了由 Quarkslab 审计(由 OSTIF 资助)报告的问题,并带来了众多增强和修复,如提升了 Serpent 算法速度(提升 2.5 倍)和支持 Windows 32 位 EFI 系统加密。详见发布日志。
更新 2016年8月18日:更新了 Windows 安装程序(版本号提升为1.18a),包含 Microsoft 签名的驱动程序,从而支持 Windows 10 周年更新版。VeraCrypt 本身未发生更改。Linux 和 macOSX 安装程序未更改。
更新 2016年8月17日:VeraCrypt 1.18 已发布。引入了 Windows 平台的 EFI 系统加密(开源界首创),并修复了 TrueCrypt 中可检测隐藏卷存在的漏洞。本次更新还带来了其他增强和修复。详见发布日志。
安装程序和软件包可在下载部分获取。
所有发布文件均使用 PGP 密钥签名,密钥可在以下链接获取: https://amcrypto.jp/VeraCrypt/VeraCrypt_PGP_public_key.asc。 该密钥也可以在主要的公钥服务器上找到,ID 为 0x680D16DE。
请核对指纹是否为 5069A233D55A0EEB174A5FC3821ACD02680D16DE。
所有发布文件的 SHA256 和 SHA512 校验和也可在下载部分找到。
部分截图:
VeraCrypt 正在对系统分区进行即时加密:
创建加密卷时的加密选项:
对新建加密卷进行格式化:
更改 VeraCrypt 界面语言:
该文章在 2025/7/29 12:25:06 编辑过
