Nginx设置了反向代理时如何开启缓存网站的图片/CSS/JS文件和注意事项
2025年8月21日 9:12
本文热度 5267
:Nginx设置了反向代理时如何开启缓存网站的图片/CSS/JS文件和注意事项
这是我的完整代码,启用后网站的“jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js”文件全部都无法显示,请帮忙看看问题出在哪:
# 代理站点
server {
listen 80;
server_name oa22.cn *.oa22.cn; # 匹配所有二级域名
# 缓存静态文件
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
expires 30d; # 设置文件在客户端缓存30天
add_header Cache-Control "public";
access_log off; # 可选,关闭访问日志以减少日志文件大小
location / {
proxy_pass http://172.16.11.154:80; # 内部Web服务器地址
proxy_http_version 1.1;
proxy_connect_timeout 360s; # 若后端启动慢,可适当延长
proxy_read_timeout 360s; # 后端响应超时时间
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # 传递客户端真实IP
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; # 追加IP到XFF头部
根据您提供完整的配置代码,现在我看到了问题的关键所在。您的配置确实存在一个逻辑问题。
问题分析
您的配置中存在两个 location 块:
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ - 用于处理图片请求
location / - 用于处理所有其他请求并代理到后端服务器
问题在于:当Nginx收到一个图片请求(如 /images/logo.png)时,它会匹配到第一个 location 块(图片处理块),但在这个块中,您没有指定如何处理这些请求 - 没有 proxy_pass,也没有 root 指令。因此,Nginx不知道从哪里获取这些图片文件,导致请求无法被正确处理。
解决方案
您有两个选择来解决这个问题:
方案一:在图片 location 块中也添加代理指令(推荐)
这是最简单直接的解决方案,确保图片请求也能被代理到后端服务器。
server {
listen 80;
# 缓存静态文件
# 添加代理指令
# 缓存设置
expires 30d;
access_log off;
location / {
方案二:使用 try_files 尝试代理或提供本地文件
如果您希望Nginx首先尝试从本地提供静态文件(如果存在),否则代理到后端,可以使用这种方法:
server {
listen 80;
# 设置根目录(用于本地静态文件)
root /path/to/your/static/files;
# 缓存静态文件
# 先尝试提供本地文件,如果没有则代理到后端
try_files $uri @proxy;
# 缓存设置
expires 30d;
access_log off;
location @proxy {
location / {
推荐使用方案一
对于您的使用场景(纯反向代理),方案一更加简单和直接。您只需要在图片处理的 location 块中添加 proxy_pass 和相关代理头设置即可。
修改后的完整配置
server {
listen 80;
# 缓存静态文件
expires 30d;
access_log off;
location / {
测试和重载配置
修改后,请执行以下命令:
# 测试配置语法
sudo nginx -t
# 重载配置
sudo systemctl reload nginx
现在,图片请求应该能够正常代理到后端服务器,并且响应头中会包含缓存指令。
该文章在 2025/8/21 11:36:02 编辑过
