原料分切下料问题及求解算法的 C# 实现
2025年8月23日 23:39 本文热度 4928
在制造业和材料加工中,常常需要将固定长度的原材料切割成不同长度以满足客户订单。
例如,一根长度为 1500mm 的金属棒,需要切成 200mm、500mm 和 700mm 的若干段,如何切割才能满足需求并尽量减少浪费?
这就是经典的 下料问题(Cutting Stock Problem)。
本文将深入介绍下料问题的数学建模、两种主流启发式算法(FFD、BFD),并提供一个 C# 测试文件驱动实现方案,方便在实际生产中直接应用。
一、问题定义与数学模型
问题描述
  • • 已知:
    • • 原材料长度
    • • 切割宽度 (刀具损耗或端锯切宽)
    • • 需求列表 ,表示长度为  的零件需要数量
  • • 目标:
    换句话说,我们希望最小化剩余长度之和:
    其中  为使用的原材料数量, 为第  根原材料的切割长度集合。
    • • 为每根原材料设计切割方案,使得所有需求都得到满足,并最小化浪费。
数学模型(整数线性规划)
设二进制变量:
约束条件:
1、每个零件必须放置:
2、每根原料长度不超过限制:
目标函数:
该问题属于 NP-hard,因此对于大规模数据,启发式算法通常比精确求解更实用。
二、主流启发式算法
1. FFD(First-Fit Decreasing)
算法步骤:
  1. 1. 将需求按长度从大到小排序。
  2. 2. 按顺序尝试放入已有的原料:
    • • 如果当前原料剩余长度足够,则放入。
    • • 否则,新开一根原料。
  3. 3. 重复直到所有零件都分配完成。
复杂度分析:
排序:,放置操作最坏情况 ,总复杂度 。
2. BFD(Best-Fit Decreasing)
算法步骤:
  1. 1. 将需求按长度从大到小排序。
  2. 2. 每次放置零件时,选择剩余长度最小但足够容纳的原料。
  3. 3. 如果找不到合适原料,则新开一根原料。
复杂度分析:
同样为 ,通常比 FFD 更节省原料浪费。
三、测试驱动实现
数据模型
public class JobItem
    public string Name { get; set; }
    public int Length { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
public class Job
    public int MaxLength { get; set; }
    public int CutWidth { get; set; }
    public List<JobItem> TargetSizes { get; set; }
public class Stock
    public List<JobItem> Cuts { get; set; } = new List<JobItem>();
    public int UsedLength => Cuts.Sum(c => c.Length) + (Cuts.Count - 1) * CutWidth;
    public int RemainingLength => MaxLength - UsedLength;
FFD 算法实现
public static List<Stock> SolveFFD(Job job)
    var sizes = job.TargetSizes
                   .SelectMany(s => Enumerable.Repeat(s, s.Quantity))
                   .OrderByDescending(s => s.Length)
                   .ToList();
    List<Stock> stocks = new List<Stock>();
    foreach (var item in sizes)
        bool placed = false;
        foreach (var stock in stocks)
            if (stock.RemainingLength >= item.Length)
                stock.Cuts.Add(item);
                placed = true;
                break;
        if (!placed)
            stocks.Add(new Stock
                MaxLength = job.MaxLength,
                CutWidth = job.CutWidth,
                Cuts = new List<JobItem> { item }
    return stocks;
BFD 算法实现
public static List<Stock> SolveBFD(Job job)
                   .ToList();
        Stock bestStock = null;
        int minRem = int.MaxValue;
            if (stock.RemainingLength >= item.Length && stock.RemainingLength - item.Length < minRem)
                minRem = stock.RemainingLength - item.Length;
                bestStock = stock;
        if (bestStock != null)
            bestStock.Cuts.Add(item);
        else
    return stocks;
文件驱动主程序
using System.Text.Json;
class Program
    static void Main()
        string inputPath = "job.json";
        string outputFFD = "output_ffd.json";
        string outputBFD = "output_bfd.json";
        Job job = JsonSerializer.Deserialize<Job>(File.ReadAllText(inputPath));
        var ffdStocks = SolveFFD(job);
        var bfdStocks = SolveBFD(job);
        File.WriteAllText(outputFFD, JsonSerializer.Serialize(ffdStocks, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true }));
        File.WriteAllText(outputBFD, JsonSerializer.Serialize(bfdStocks, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true }));
        Console.WriteLine("FFD 和 BFD 求解完成,输出已生成。");
输入示例 (job.json)
  "MaxLength":1500,
  "CutWidth":50,
  "TargetSizes":[
    {"Name":"片段1","Length":200,"Quantity":8},
    {"Name":"片段2","Length":500,"Quantity":4},
    {"Name":"片段3","Length":700,"Quantity":2}
输出
四、总结与扩展
  1. 1. 核心思想:通过启发式算法快速生成合理的切割方案,节省原料。
  2. 2. FFD vs BFD:
    • • FFD 简单、快速,但可能浪费略高。
    • • BFD 对剩余空间利用率更高,通常浪费更少。
  3. 3. 适用范围:中小规模问题完全可用;大规模或特殊约束可以引入列生成、整数规划优化。
  4. 4. C# 测试文件驱动实现:便于生产现场直接读取订单数据文件生成切割方案,同时可扩展为 Web API 或 GUI 工具。
  5. 5. 扩展思路:
    • • 支持不同原料类型
    • • 添加切割顺序约束
    • • 可视化剩余材料浪费和利用率
该文章在 2025/8/25 13:22:20 编辑过
