【数据库】AlwaysOn 可用性群组(AOAG)
maoxiaoming
2025年8月28日 10:21 本文热度 5527
下面这张图说明了SQL Server AlwaysOn 可用性群组(AOAG) 在高可用性(HA – High Availability) 与灾害复原(DR – Disaster Recovery) 的使用。通常而言,HA nodes 会设在同一个data center, 由于在同一个subnet 里, 网络的延迟latency 比较低, 所以通常采用同步的(synchronous) 资料复制设定。至于DR node, 设定在不同subnet 的data center 里,网络延迟会较高,所以资料复制一般采用非同步的(asynchronous) 设定。
若是AOAG 设定在multisubnet (如多个data centers) 的环境中,在应用程序ODBC 或JDBC 的URL (connection string) 的参数里,就要记得加上“MultiSubnetFailover=True”, 这样可以确保客户端在failover event 发生之后快速的尝试重新联结数据库。
若是AOAG 只是设定在单一的数据中心(single subnet), 这个参数设定也是可以增快客户端在failover event 发生之后尝试重新联结数据库的速度。
原文​
该文章在 2025/8/28 10:21:54 编辑过
