Win下安装PHP的APC拓展
2012年6月7日 13:12 本文热度 8894
  APC简介
  APC(Alternative PHP Cache)是一个PHP缓存。它在内存中存储PHP页面并且减少了硬盘的I/O。这对于性能的提升十分明显。你甚至可以在CPU使用率下降50%的情况下提升系统50%的性能。
  这篇教程我们会告诉大家如何在windows上安装APC。我已经在windows server 2003上成功测试。当然,在你也可以使用windows xp做为测试服务器。
  windows下安装PHP的APC拓展
  注意:你不能在一天服务器上同时安装APC和Zend Optimiser,二者只能选其一。
  按照下面的方法安装PHP的APC拓展。
  下载正确的版本
  我是用的PHP版本是5.2.6,附上下载地址:php_apc_dll for php5_2_6
  注意:确定你所下载的APC拓展版本对应了你的PHP版本。
  设置php.ini
  编辑php.ini文件,向其中的拓展区域部分添加如下代码
  extension = php_apc.dll
  重启服务器,使用phpinfo查看是否成功安装
  phpinfo();
phpinfo查看apc拓展是否安装成功
  查看可用的内存
  创建一个php文件apcmeminfo.php
  print_r(apc_sma_info());
  //由缓存使用的内存数量使用这个公式来计算:
  total_memory = apc.shm_segments * apc.shm_size
  在这个例子中,可用的内存大约32 Mb。通常,如果我们需要在我们的缓存中超过32 Mb,我们应该增加APC使用的分段数量。然而,这可以导致web服务器错误,因此最好是增加片断的大小。我们应该逐步为缓存增加可用的总量,以避免内存的流失。
  默认的APC如下:
  apc.cache_by_default = On
  apc.enable_cli = Off
  apc.enabled = On
  apc.file_update_protection = 2
  apc.filters =
  apc.gc_ttl = 3600
  apc.include_once_override = Off
  apc.max_file_size = 1M
  apc.num_files_hint = 1000
  apc.optimization = Off
  apc.report_autofilter = Off
  apc.shm_segments = 1
  apc.shm_size = 30
  apc.slam_defense = 0
  apc.stat = On
  apc.ttl = 0
  apc.user_entries_hint = 100
  apc.user_ttl = 0
  apc.write_lock = On
  关于APC完整的参数设置的解释,请查阅:http://www.php.net/apc。
  下面是一个php.ini中的一个APC块。请将它们粘贴进你的php.ini文件中:
  apc.enabled = 1
  apc.shm_size = 64
  apc.max_file_size = 10M
  apc.stat=1
  剩余其它的设置将会使用默认值。
  设置临时目录
  APC需要一个临时目录来存储文件。它会尝试在windows的临时目录缓存文件,事先请给临时目录写的权限。
  监控和调优缓存
监控和调优apc缓存
  监控和调优apc缓存
  APC源包含一个php脚本,该脚本对于监控和调优性能的缓存是很有用的。
  1, 下载APC监控文件:http://pecl.php.net/package/apc
  2, 压缩包中的apc.php文件显示APC监控信息。
  3, 运行这个文件,你会看到一个图形显示你的缓存一些统计数据。
  4, 调优缓存,查看General Cache Information and Detailed Memory Usage and Fragmentation sections(总体缓存信息和详细的内存使用以及碎片部分)。
  5, 监视Cache Full Count和碎片百分比,如果Cache Full Count大于0,表示缓存已满并且频繁读写,因为没有足够的内存被分配。增加apc.shm_size可解决问题。
  6, 碎片百分比应该是0%,但是随着内存频繁的读写,其值会上涨。
  apc.php的安全
  注意apc.php的安全,应该使用安全认证的方式来控制apc.php的信息输出,比如:
  // Moodle user Authentication
  require_once("../config.php");
  require_once($CFG--->libdir.'/adminlib.php');
  require_login();
  require_capability('moodle/site:config', get_context_instance(CONTEXT_SYSTEM, SITEID));
  // Disable APC Auth(APC 的安全认证)
  defaults('USE_AUTHENTICATION',0);
该文章在 2012/6/7 13:12:00 编辑过
