PHP错误总结-不断更新(新手必看)
2012年6月7日 13:23 本文热度 9019
1:为什么我得不到变量
我在一网页向另一网页POST数据name,为什么输出$name时却得不到任何值?
在PHP4.2以后的版本中register_global默认为off
若想取得从另一页面提交的变量:
方法一:在PHP.ini中找到register_global,并把它设置为on.
方法二:在接收网页最前面放上这个extract($_POST);extract($_GET);(注意extract($_SESSION)前必须要有Session_Start()).
方法三:一个一个读取变量$a=$_GET["a"];$b=$_POST["b"]等,这种方法虽然麻烦,但比较安全.
2:调试你的程序
在运行时必须知道某个变量为何值。我是这样做的,建立一文件debug.php,其内容如下:
PHP代码:--------------------------------------------------------------------------------
  1. Ob_Start();
  2. Session_Start();
  3. Echo "<pre>";
  4. Echo "本页得到的_GET变量有:";
  5. Print_R($_GET);
  6. Echo "本页得到的_POST变量有:";
  7. Print_R($_POST);
  8. Echo "本页得到的_COOKIE变量有:";
  9. Print_R($_COOKIE);
  10. Echo "本页得到的_SESSION变量有:";
  11. Print_R($_SESSION);
  12. Echo "</pre>";
然后在php.ini中设置:include_path = "c:/php",并将debug.php放在此文件夹,
以后就可以在每个网页里包含此文件,查看得到的变量名和值.
3:如何使用session
凡是与session有关的,之前必须调用函数session_start();
为session付值很简单,如:
[php]
Session_start();
$Name = "这是一个Session例子";
Session_Register("Name");//注意,不要写成:Session_Register("$Name");
Echo $_SESSION["Name"];
//之后$_SESSION["Name"]为"这是一个Session例子"
[/php]
在php4.2之后,可以为session直接付值:
[php]
Session_Start();
$_SESSION["name"]="value";
[/php]
取消session可以这样:
[php]
session_start();
session_unset();
session_destroy();
[/php]
取消某个session变量在php4.2以上还有BUG.
注意:
1:在调用Session_Start()之前不能有任何输出.例如下面是错误的.
1行
2行 [php]
3行 Session_Start();//之前在第一行已经有输出
4行 .....
5行 [/php]
提示1:
凡是出现"........headers already sent..........",就是Session_Start()之前向浏览器输出信息.
去掉输出就正常,(COOKIE也会出现这种错误,错误原因一样)
提示2:
如果你的Session_Start()放在循环语句里,并且很难确定之前哪里向浏览器输出信息,可以用下面这种方法:
1行 [php] Ob_Start(); [/php]
........这里是你的程序......
2:这是什么错误
Warning: session_start(): open(/tmpsess_7d190aa36b4c5ec13a5c1649cc2da23f, O_RDWR) failed:....
因为你没有指定session文件的存放路径.
解决方法:
(1)在c盘建立文件夹tmp
(2)打开php.ini,找到session.save_path,修改为session.save_path= "c:/tmp"
4:为什么我向另一网页传送变量时,只得到前半部分,以空格开头的则全部丢失
[php]
$Var="hello php";//修改为$Var="      hello php";试试得到什么结果
$post= "receive.php?Name=".$Var;
header("location:$post");
[/php]
receive.php的内容:
[php]
Echo "<pre>";
Echo    $_GET["Name"];
Echo "</pre>";
[/php]
正确的方法是:
[php]
$Var="hello php";
$post= "receive.php?Name=".urlencode($Var);
[/php]
在接收页面你不需要使用Urldecode(),变量会自动编码.
5:如何截取指定长度汉字而不会出现以"[/php]"结尾,超出部分以"..."代替
一般来说,要截取的变量来自Mysql,首先要保证那个字段长度要足够长,一般为char(200),可以保持100个汉字,包括标点.
[php]
$str="这个字符好长呀,^_^";
$Short_Str=showShort($str,4);//截取前面4个汉字,结果为:这个字符...
Echo    "$Short_Str";
Function csubstr($str,$start,$len)
$strlen=strlen($str);
$clen=0;
for($i=0;$i<$strlen;$i++,$clen++)
if ($clen>=$start+$len)
break;
if(ord(substr($str,$i,1))>0xa0)
if ($clen>=$start)
$tmpstr.=substr($str,$i,2);
$i++;
else
if ($clen>=$start)
$tmpstr.=substr($str,$i,1);
return $tmpstr;
Function showShort($str,$len)
$tempstr = csubstr($str,0,$len);
if ($str<>$tempstr)
$tempstr .= "..."; //要以什么结尾,修改这里就可以.
return $tempstr;
6:规范你的SQL语句
在表格,字段前面加上"`",这样就不会因为误用关键字而出现错误,
当然我并不推荐你使用关键字.
例如
$Sql="INSERT INTO `xltxlm` (`author`, `title`, `id`, `content`, `date`) VALUES ('xltxlm', 'use`', 1, 'criterion your sql string ', '2003-07-11 00:00:00')"
"`"怎么输入? 在TAB键上面.
7:如何使Html/PHP格式的字符串不被解释,而是照原样显示
[php]
$str="<h1>PHP</h1>";
Echo "被解释过的: ".$str."<br>经过处理的:";
Echo    htmlentities(nl2br($str));
[/php]
8:怎么在函数里取得函数外的变量值
[php]
$a="PHP";
foo();
Function foo()
  global $a;//删除这里看看是什么结果
  Echo "$a";
[/php]
9:我怎么知道系统默认支持什么函数
[php]
$arr = get_defined_functions();
Function php() {
echo    "<pre>";
Echo    "这里显示系统所支持的所有函数,和自定以函数phpn";
print_r($arr);
echo    "</pre>";
[/php]
10:如何比较两个日期相差几天
[php]
$Date_1="2003-7-15";//也可以是:$Date_1="2003-6-25 23:29:14";
$Date_2="1982-10-1";
$Date_List_1=explode("-",$Date_1);
$Date_List_2=explode("-",$Date_2);
$d1=mktime(0,0,0,$Date_List_1[1],$Date_List_1[2],$Date_List_1[0]);
$d2=mktime(0,0,0,$Date_List_2[1],$Date_List_2[2],$Date_List_2[0]);
$Days=round(($d1-$d2)/3600/24);
Echo    "偶已经奋斗了 $Days 天^_^";
[/php]
11:为什么我升级PHP后,原来的程序出现满屏的 Notice: Undefined variable:
这是警告的意思,由于变量未定义引起的.
打开php.ini,找到最下面的error_reporting,修改为error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
对于Parse error错误
error_reporting(0)无法关闭.
如果你想关闭任何错误提示,打开php.ini,找到display_errors,设置为display_errors = Off.以后任何错误都不会提示.
那什么是error_reporting?
12:我想在每个文件最前,最后面都加上一文件.但一个一个添加很麻烦
1:打开php.ini文件
设置 include_path= "c:"
2:写两个文件
auto_prepend_file.php 和 auto_append_file.php 保存在c盘,他们将自动依附在每个php文件的头部和尾部.
3:在php.ini中找到:
Automatically add files before or after any PHP document.
auto_prepend_file = auto_prepend_file.php;依附在头部
auto_append_file = auto_append_file.php;依附在尾部
以后你每个php文件就相当于
[php]
Include "auto_prepend_file.php" ;
.......//这里是你的程序
Include "auto_append_file.php";
[/php]
13:如何利用PHP上传文件
[php]
<html><head>
<title>上载文件表单</title></head>
<body>
<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
请选择文件: <br>
<input name="upload_file" type="file"><br>
<input type="submit" value="上传文件">
</form>
</body>
</html>
$upload_file=$_FILES['upload_file']['tmp_name'];
$upload_file_name=$_FILES['upload_file']['name'];
if($upload_file){
$file_size_max = 1000*1000;// 1M限制文件上传最大容量(bytes)
$store_dir = "d:/";// 上传文件的储存位置
$accept_overwrite = 1;//是否允许覆盖相同文件
// 检查文件大小
if ($upload_file_size > $file_size_max) {
echo "对不起,你的文件容量大于规定";
exit;
// 检查读写文件
if (file_exists($store_dir . $upload_file_name) && !$accept_overwrite) {
Echo    "存在相同文件名的文件";
exit;
//复制文件到指定目录
if (!move_uploaded_file($upload_file,$store_dir.$upload_file_name)) {
echo "复制文件失败";
exit;
Echo    "<p>你上传了文件:";
echo  $_FILES['upload_file']['name'];
echo "<br>";
//客户端机器文件的原名称。
Echo    "文件的 MIME 类型为:";
echo $_FILES['upload_file']['type'];
//文件的 MIME 类型,需要浏览器提供该信息的支持,例如“image/gif”。
echo "<br>";
Echo    "上传文件大小:";
echo $_FILES['upload_file']['size'];
//已上传文件的大小,单位为字节。
echo "<br>";
Echo    "文件上传后被临时储存为:";
echo $_FILES['upload_file']['tmp_name'];
//文件被上传后在服务端储存的临时文件名。
echo "<br>";
$Erroe=$_FILES['upload_file']['error'];
switch($Erroe){
        case 0:
            Echo    "上传成功"; break;
        case 1:
            Echo    "上传的文件超过了 php.ini 中 upload_max_filesize 选项限制的值."; break;
        case 2:
            Echo    "上传文件的大小超过了 HTML 表单中 MAX_FILE_SIZE 选项指定的值。";    break;
        case 3:
            Echo    "文件只有部分被上传";break;
        case 4:
            Echo    "没有文件被上传";break;
[/php]
14:如何配置GD库
下面是我的配置过程
1:用dos命令(也可以手动操作,拷贝dlls文件夹里所有dll文件到system32目录下) copy c:phpdlls*.dll c:windowssystem32
2:打开php.ini
设置extension_dir = "c:/php/extensions/";
3:
extension=php_gd2.dll;把extension前面的逗号去掉,如果没有php_gd2.dll,php_gd.dll也一样,保证确实存在这一文件c:/php/extensions/php_gd2.dll
4:运行下面程序进行测试
[php]
Ob_end_flush();
//注意,在此之前不能向浏览器输出任何信息,要注意是否设置了 auto_prepend_file.
header ("Content-type: image/png");
$im = @imagecreate (200, 100)
    or die ("无法创建图像");
$background_color = imagecolorallocate ($im, 0,0, 0);
$text_color = imagecolorallocate ($im, 230, 140, 150);
imagestring ($im, 3, 30, 50,  "A Simple Text String", $text_color);
imagepng ($im);
[/php]
点击这里查看结果
15:什么是UBB代码
UBB代码是HTML的一个变种,是Ultimate Bulletin Board (国外一个BBS程序,国内也有不少地方使用这个程序)采用的一种特殊的TAG.
即使禁止使用 HTML,你也可以用 UBBCode? 来实现.也许你更希望使用 UBBCode? 而不是 HTML, 即使论坛允许使用 HTML, 因为使用起来代码较少也更安全.
Q3boy的UBB里面付有例子,可以直接运行测试
16:我想修改MySQL的用户,密码
首先要声明一点,大部分情况下,修改MySQL是需要有mysql里的root权限的,
所以一般用户无法更改密码,除非请求管理员.
方法一
  使用phpmyadmin,这是最简单的了,修改mysql库的user表,
  不过别忘了使用PASSWORD函数。
方法二
  使用mysqladmin,这是前面声明的一个特例。
  mysqladmin -u root -p password mypasswd
  输入这个命令后,需要输入root的原密码,然后root的密码将改为mypasswd。
  把命令里的root改为你的用户名,你就可以改你自己的密码了。
  当然如果你的mysqladmin连接不上mysql server,或者你没有办法执行mysqladmin,
  那么这种方法就是无效的。
  而且mysqladmin无法把密码清空。
下面的方法都在mysql提示符下使用,且必须有mysql的root权限:
  方法三
  mysql> INSERT INTO mysql.user (Host,User,Password)
  VALUES('%','jeffrey',PASSWORD('biscuit'));
  mysql> FLUSH PRIVILEGES
  确切地说这是在增加一个用户,用户名为jeffrey,密码为biscuit。
  在《mysql中文参考手册》里有这个例子,所以我也就写出来了。
  注意要使用PASSWORD函数,然后还要使用FLUSH PRIVILEGES。
方法四
  和方法三一样,只是使用了REPLACE语句
  mysql> REPLACE INTO mysql.user (Host,User,Password)
方法五
  使用SET PASSWORD语句,
  mysql> SET PASSWORD FOR jeffrey@"%" = PASSWORD('biscuit');
  你也必须使用PASSWORD()函数,
  但是不需要使用FLUSH PRIVILEGES。
方法六
  使用GRANT ... IDENTIFIED BY语句
  mysql> GRANT USAGE ON *.* TO jeffrey@"%" IDENTIFIED BY 'biscuit';
  这里PASSWORD()函数是不必要的,也不需要使用FLUSH PRIVILEGES。
注意: PASSWORD() [不是]以在Unix口令加密的同样方法施行口令加密。
17:我想知道他是通过哪个网站连接到本页
[php]
//必须通过超级连接进入才有输出
Echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
[/php]
18:数据放入数据库和取出来显示在页面需要注意什么
入库时
$str=addslashes($str);
$sql="insert into `tab` (`content`) values('$str')";
出库时
$str=stripslashes($str);
显示时
$str=htmlspecialchars(nl2br($str)) ;
19:如何读取当前地址栏信息
[php]
$s="http://{$_SERVER['HTTP_HOST']}:{$_SERVER["SERVER_PORT"]}{$_SERVER['SCRIPT_NAME']}";
$se='';
foreach ($_GET as $key => $value) {
$se.=$key."=".$value."&";
$se=Preg_Replace("/(.*)&$/","$1",$se);
$se?$se="?".$se:"";
echo    $s."?$se";
[/php]
20:我点击后退按钮,为什么之前填写的东西不见
这是因为你使用了session.
解决办法:
[php]
session_cache_limiter('private, must-revalidate');
session_start();
[/php]
21:怎么在图片里显示IP地址
[php]
  Header("Content-type: image/png");
  $img = ImageCreate(180,50);
  $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  ImageColorTransparent($img,$bgcolor);
  $bgColor = ImageColorAllocate($img, 0x2c,0x6D,0xAF); // 背景颜色
  $shadow = ImageColorAllocate($img, 250,0,0);    // 阴影颜色
  $textColor = ImageColorAllocate($img, oxff,oxff,oxff);        // 字体颜色
  ImageTTFText($img,10,0,78,30,$shadow,"d:/windows/fonts/Tahoma.ttf",$ip); //显示背景
  ImageTTFText($img,10,0,25,28,$textColor,"d:/windows/fonts/Tahoma.ttf","your ip is".$ip); // 显示IP
  ImagePng($img);
  imagecreatefrompng($img);
  ImageDestroy($img);
[/php]
22:如何取得用户的真实IP
[php]
function iptype1 () {
if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")) {
    return getenv("HTTP_CLIENT_IP");
else {
    return "none";
function iptype2 () {
if (getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) {
    return getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
else {
    return "none";
function iptype3 () {
if (getenv("REMOTE_ADDR")) {
    return getenv("REMOTE_ADDR");
else {
    return "none";
function ip() {
$ip1 = iptype1();
  $ip2 = iptype2();
$ip3 = iptype3();
if (isset($ip1) && $ip1 != "none" && $ip1 != "unknown") {
    return $ip1;
elseif (isset($ip2) && $ip2 != "none" && $ip2 != "unknown") {
    return $ip2;
elseif (isset($ip3) && $ip3 != "none" && $ip3 != "unknown") {
    return $ip3;
  else {
  return "none";
Echo ip();
[/php]
23:如何从数据库读取三天内的所有记录
首先表格里要有一个DATETIME字段记录时间,
格式为'2003-7-15 16:50:00'
SELECT * FROM `xltxlm` WHERE TO_DAYS(NOW()) - TO_DAYS(`date`) <= 3;
24:如何远程链接Mysql数据库
在增加用户的mysql表里有一个host字段,修改为"%",或者指定允许连接的ip地址,这样,你就可以远程调用了。
$link=mysql_connect("192.168.1.80:3306","root","");
25:正则到底怎么用
点击这里
正则表达式中的特殊字符
26:用Apache后,主页出现乱码
方法一:
AddDefaultCharset ISO-8859-1 改为 AddDefaultCharset off
方法二:
AddDefaultCharset GB2312
tip:
大家贴代码时GB2312会被解释成??????
改成这样就不会
GB2312
10:如何比较两个日期相差几天,(更简单的算法)
[php]
$Date_1="2003-7-15";//也可以是:$Date_1="2003-7-15 23:29:14";
$d1=strtotime($Date_1);
$d2=strtotime($Date_2);
[/php]
27:为什么单引号,双引号在接受页面变成('")
解决方法:
方法一:在php.ini中设置:magic_quotes_gpc = Off
方法二: $str=stripcslashes($str)
28:怎么让程序一直运行下去,而不是超过30秒就停止
set_time_limit(60)//最长运行时间一分钟
set_time_limit(0)//运行到程序自己结束,或手动停止
29:计算当前在线人数
例子一:用文本实现
[php]
//首先你要有读写文件的权限
//本程序可以直接运行,第一次报错,以后就可以
  $online_log = "count.dat"; //保存人数的文件,
  $timeout = 30;//30秒内没动作者,认为掉线
  $entries = file($online_log);
  $temp = array();
  for ($i=0;$i<count($entries);$i++) {
    $entry = explode(",",trim($entries[$i]));
    if (($entry[0] != getenv('REMOTE_ADDR')) && ($entry[1] > time())) {
    array_push($temp,$entry[0].",".$entry[1]."n"); //取出其他浏览者的信息,并去掉超时者,保存进$temp
    array_push($temp,getenv('REMOTE_ADDR').",".(time() + ($timeout))."n"); //更新浏览者的时间
  $users_online = count($temp); //计算在线人数
  $entries = implode("",$temp);
  //写入文件
  $fp = fopen($online_log,"w");
    flock($fp,LOCK_EX); //flock() 不能在NFS以及其他的一些网络文件系统中正常工作
    fputs($fp,$entries);
    flock($fp,LOCK_UN);
    fclose($fp);
    echo "当前有".$users_online."人在线";
[/php]
例子二:
用数据库实现在线用户
30:什么是模板,怎么用
这里有几篇关于模板的文章
我用的是phplib模板
下面是其中几个函数的使用
$T->Set_File("随便定义","模板文件.tpl");
$T->Set_Block("在set_file中定义的","<!-- 来自模板 -->","随便定义");
$T->Parse("在Set_Block中定义的","<!-- 来自模板 -->",true);
$T->Parse("随便输出结果","在Set_File中定义的");
设置循环格式为:
<!--(多于一个空格) BEGIN $handle(多于一个空格)-->
如何将模板生成静态网页
[php]
//这里使用phplib模板
    $tpl->parse("output","html");
    $output = $tpl->get("output");// $output 为整个网页内容
    function wfile($file,$content,$mode='w') {
    $oldmask = umask(0);
    $fp = fopen($file, $mode);
    if (!$fp) return false;
    fwrite($fp,$content);
    fclose($fp);
    umask($oldmask);
    return true;
    // 写到文件里
    Wfile($FILE,$output);
    header("location:$FILE");//重定向到生成的网页
[/php]
phplib下载地址 smarty下载地址
31:怎么用php解释字符
比如:输入2+2*(1+2),自动输出8
可以用eval函数
<form method=post action="">
<input type="text" name="str"><input type="submit">
</form>
[php]
$str=$_POST['str'];
eval("$o=$str;");
Echo    "$o";
[/php]
另外,用此函数必须特别小心!!
如果有人输入format: d:会是什么结果?
该文章在 2012/6/7 13:23:43 编辑过
全部评论1
2012年6月7日 13:59
1.php标记风格的问题 在刚学时,将张老师的代码复制过来结果出现了错误,原因是还未设置php.ini文件,不支持短标签 2.echo不等于=(等号) 3.必须用form表单才能提交 4.mysql_fetch_array对sql语句要求很严格,sql语句必须加上必要的小逗号和“~”键上的点号 或许这些错误在高手眼中微不足道,但却花费了我蛮长时间才找出,希望能与新手们共勉
