佳博GP-M322蓝牙标签打印机偶尔出现跳纸怎么回事
liguoquan
2025年9月4日 16:0 本文热度 6489
:佳博GP-M322蓝牙标签打印机偶尔出现跳纸怎么回事
您好,佳博GP-M322蓝牙热敏打印机偶尔出现跳纸(即每次打印后不是停在切刀位置,而是多走一段空白纸)是一个比较常见的问题,通常不是硬件故障,而是由设置或通信问题引起的。
请您按照以下步骤逐一排查和解决,大概率可以解决问题:
1. 校准纸张(最有效的解决方法)
这是解决跳纸问题首要做的操作。打印机的纸张传感器需要重新学习标签纸的间距(黑标)或孔位(连续纸)。
校准方法(通常如下):
  • 关机:确保打印机电源是关闭状态。
  • 按住按键开机:按住打印机机身上的 FEED (进纸) 键不放,然后打开电源开关。
  • 指示灯变化:继续按住FEED键,直到指示灯(通常是绿灯)快速闪烁后变为慢速闪烁,此时可以松开手。
  • 开始校准:松开FEED键后,打印机会自动走纸,开始检测纸张。它会走一段纸,然后停下来,此时指示灯变为常亮,表示校准成功。
  • 完成:关闭打印机再重新打开,进行一次测试打印。
请注意: 校准操作时,请确保打印机内已正确安装好标签纸。不同型号的校准方式可能略有差异,请务必参考您的GP-M322用户手册中的“纸张校准”章节确认具体操作。
2. 检查打印软件和驱动设置
跳纸的根本原因是打印机在“找”下一个打印的起始位置。如果软件设置和实际纸张不符,就会发生这种情况。
  • 纸张类型设置:在您使用的打印软件(如标签设计软件、手机APP、驱动属性)中,检查纸张类型是否设置正确。GP-M322支持连续纸、间隔纸(有间距的标签)和黑标纸。请根据您实际使用的纸张类型进行选择。
  • 纸张尺寸设置:确保在软件和驱动中设置的标签高度(Height)与实际标签的尺寸完全一致。哪怕有1mm的误差,累积多次后也可能导致跳纸。
  • 驱动中的“手动设置”:在Windows驱动属性中,找到“高级设置”或“首选项”,检查页面大小和纸张来源是否正确。
3. 检查纸张安装和传感器位置
  • 纸张安装:确保纸张平整地放入纸仓,没有歪斜,并且纸张两侧的挡板不要太紧或太松,刚好固定住纸张即可。
  • 传感器位置:GP-M322有一个可移动的纸张传感器。请确认传感器正对您的纸张类型:
    • 如果使用的是有间距或有黑标的标签,传感器应对准纸张的中间(通过左右移动传感器来对准标签间的缝隙或黑标位置)。
    • 如果使用的是连续纸(如收银小票纸),传感器应拨到最左侧(对准连续纸的孔)。
  • 传感器清洁:关机后,用棉签轻轻擦拭纸张传感器(一个小光学元件),确保没有被灰尘或纸屑遮挡,影响其检测能力。
4. 蓝牙通信问题(偶尔出现的诱因)
蓝牙连接不稳定,导致数据传输不完整或中断,也可能引起打印机行为异常。
  • 距离和干扰:确保打印机与手机/电脑的距离在有效范围内(通常10米内),并且中间没有厚重的墙体或大量的金属物体遮挡。远离微波炉、路由器等可能造成2.4GHz频段干扰的设备。
  • 重新配对:删除手机或电脑上已配对的打印机记录,然后关闭打印机蓝牙,再重新打开并进行重新配对连接。
  • 重启设备:重启您的手机、电脑和打印机,这是一个简单但有效的排除软件临时故障的方法。
5. 固件问题(较少见)
极少数情况下,可能是打印机固件存在Bug。您可以访问佳博官方网站,查看是否有针对GP-M322型号的最新固件版本和升级工具。注意:刷固件有风险,如无把握,请咨询佳博技术支持。
总结一下排查步骤:
  1. 首选:执行 【纸张校准】 操作。
  2. 其次:检查打印软件/APP中的纸张类型和尺寸设置是否正确。
  3. 然后:确认纸张安装和传感器位置无误。
  4. 最后:排查蓝牙连接稳定性。
按照以上顺序操作,绝大多数跳纸问题都可以得到解决。如果尝试所有方法后问题依旧,则可能是纸张传感器硬件故障,建议联系购买商家或佳博的售后技术支持进行检修。
该文章在 2025/9/4 16:00:47 编辑过
