[点晴永久免费OA]Windows Server 如何生成C盘快照,如何使用快照来还原系统?
2025年9月12日 16:34 本文热度 6632
在Windows Server 2019中,为C盘创建快照并在需要时用它来还原系统,是保障系统安全和数据稳定的重要手段。我来为你详细解释操作方法。​
Windows Server Backup (WSB) 是系统自带的工具,它能够实现完整的系统映像备份和还原,适合做系统级的保障。
不过要注意,WSB 的备份和还原过程通常不如某些第三方工具或虚拟化平台的快照快速,并且功能上也有一些局限。
下面是一个表格,对比了 WSB 和卷影复制在系统恢复方面的主要区别,希望能帮你更清楚地了解:
特性Windows Server Backup (WSB)卷影复制 (VSS)
恢复目标整个系统/卷的完整恢复主要针对单个文件或文件夹的恢复
备份性质创建完整的系统映像备份 (含系统状态、应用程序等)创建文件级别的时间点快照(基于更改块)
恢复环境通常需要 Windows 恢复环境 (WinRE) 或安装介质进行系统还原可在当前系统运行中恢复文件(通过"以前的版本")
适用场景系统严重损坏、无法启动、裸机恢复误删除文件、文件损坏、需要回滚到旧版本文件
备份管理可计划备份、管理多个备份版本、备份到本地驱动器或网络共享可设置计划、存储空间限制(快照数量也受此限制)
📊 WSB的备份与还原操作
🗄️ 备份操作
  1. 安装 Windows Server Backup:
    通过“服务器管理器” > “添加角色和功能” > 跳过角色页面,在功能页面选择“Windows Server Backup”(也可能是叫做:Windows Server 备份)功能进行安装。
  2. 执行一次性备份(以系统状态为例,也可选裸机备份包含所有内容):
    • 打开 Windows Server Backup。
    • 选择 “一次性备份”。
    • 选择 “自定义”(可根据需要选择整个服务器、系统状态或特定卷,系统状态备份包含系统配置,如AD域服务)。
    • 选择备份目标(如外部驱动器、网络共享等。强烈建议不要将备份保存在需要备份的同一物理磁盘上)。
    • 确认设置并开始备份。
  3. (可选)制定备份计划:
    在WSB中创建备份计划,实现定期自动备份。可设置每日/每周/每月等频率。
🔁 还原操作
当系统出现严重问题需要还原时:
  1. 启动到 Windows 恢复环境 (WinRE):
    • 使用 Windows Server 安装介质启动服务器。
    • 在安装界面中选择“修复计算机” > “疑难解答” > “系统映像恢复”。
  2. 选择系统映像:
    • 系统通常会尝试自动查找最新的可用备份。如果备份在其他位置(如网络共享),可能需要手动指定路径。
  3. 执行还原:
    • 选择需要还原的备份后,按照向导完成还原过程。此过程会覆盖现有系统盘和数据。
  4. 完成还原:
    • 还原完成后,服务器会重启。整个还原过程可能耗时较长,取决于备份大小和硬件性能。
💡 系统还原的注意事项
  • 测试备份有效性:定期验证备份的可用性至关重要。可以通过挂载备份映像检查文件内容,或者在测试环境中尝试还原,确保灾难发生时能真正恢复。
  • 系统还原后的操作:还原完成后,可能需要进行一些检查和配置更新,例如检查系统更新、重新评估系统状态等。
  • 异机还原的考虑:如果需要在不同硬件上还原(异机还原),Windows Server Backup 可能不是最便捷的选择。一些第三方备份软件(如之前提到的 AOMEI Backupper Server)对此有更好的支持。
  • 性能影响:创建备份(尤其是VSS快照)可能会对服务器的读写性能带来一定的负面影响。
🛠️ 第三方备份软件
如果 Windows Server Backup 的功能或灵活性不能满足你的需求,一些第三方服务器备份软件(如 AOMEI Backupper Server)通常能提供更全面的备份解决方案,例如:
  • 更灵活的备份策略:如增量/差异备份,节省空间和时间。
  • 更简化的异机还原。
  • 更友好的管理界面和告警功能。
  • 对虚拟化环境更好的支持。
☁️ 虚拟化平台的快照功能
如果你的 Windows Server 2019 运行在虚拟机(如 VMware vSphere、Microsoft Hyper-V)上,那么利用虚拟化平台提供的快照(Snapshot)功能是最直接和快速的“快照”方式。
  • 创建和还原速度通常非常快。
  • 操作简单,通过虚拟化管理控制台(如 VMware vSphere Client、Hyper-V 管理器)即可完成。
  • 但请注意:虚拟机快照并非备份的替代品,长期保留大量快照会对性能和数据安全产生负面影响。通常用于短期操作前的保护。
⚖️ 选择建议
为了更直观地帮你选择,可以参考以下思路:
场景优先考虑方案备注
物理服务器,需完整的系统级备份,不介意还原时间较长Windows Server Backup系统内置,无需额外成本
物理服务器,需要更灵活、高效的备份还原功能第三方备份软件功能更强大,管理更便捷,可能支持异机还原等
虚拟机环境,需要极快速的系统状态保存和恢复虚拟化平台快照操作最便捷、速度最快,但需注意快照不宜长期保留
希望这些信息能帮助你有效地为Windows Server 2019规划C盘的备份和恢复策略。根据你的具体环境和需求,选择最适合你的方案吧。
该文章在 2025/9/12 17:43:51 编辑过
