SQL查询优化:为什么“先聚合再JOIN”更高效?
2025年9月16日 11:33 本文热度 5777
我们在做数据分析或写 SQL 时,有没有遇到过 “查个统计结果要等半天” 的情况?尤其是涉及订单表、用户表关联再统计时,数据量大了简直卡到崩溃。其实这里面的问题可能就一个:没搞对 “聚合” 和 “JOIN” 的顺序。下面我们就一起来用一些简单例子演绎一遍 “先聚合再 JOIN” 这个优化技巧,我们会发现,不管是小表测试还是千万级数据,“先聚合再 JOIN” 都能让查询速度飞起来。先介绍几个概念:
聚合(Aggregation):是将多行数据按某个字段(如:user_id)分组,然后对每组数据进行统计计算(如:SUM, COUNT, AVG 等)。具体过程为:① 数据库扫描目标表(如:orders);② 使用 GROUP BY 字段建立哈希表或排序结构;③ 对每组内的数据执行聚合函数,输出每组一行的结果。从而“大幅减少行数(从 N 行 → M 行,M << N)”。
JOIN(连接):是根据关联字段(如:user_id)将两个表的数据合并。以 INNER JOIN 为例:数据库对两个表进行匹配,找出 ON 条件成立的行组合,常见实现方式:Nested Loop、Hash Join、Merge Join。JOIN 的计算复杂度与两个表的行数乘积相关,数据量越大,性能越差。
优化思想:我们要尽早减少数据量,避免在大数据集上做JOIN。如果“先JOIN再聚合”:先把所有订单和用户信息拼在一起,数据量大,再在大表上执行 JOIN 操作,一个字“慢”。如果“先聚合再JOIN”:先在订单表内聚合,变成“每个用户总金额”,再关联用户信息,JOIN 的数据量极小,一个字“快”。因此,我们在此场景做优化,必须是“先聚合再JOIN”。下面我们通过示例来具体拆解:
一、创建模拟表及插入模拟数据
1、创建用户表(users)
-- 创建用户表,存储用户基本信息
-- user_id 是主键,唯一标识每个用户
CREATE TABLE users (
    user_id INT PRIMARY KEY,
    user_name VARCHAR(50)
2、创建订单表(orders)
-- 创建订单表,记录每个订单的金额和所属用户
-- user_id 是外键,关联 users 表
-- 订单表通常比用户表大很多(一个用户有多个订单)
CREATE TABLE orders (
    order_id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT,
    order_amount DECIMAL(10, 2),  -- 订单金额
    order_date DATE,
    -- 外键约束,关联users表的user_id
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
    -- 显式为user_id建索引(外键会自动建,但显式更清晰)
    INDEX idx_orders_user_id (user_id)
3、插入模拟数据
-- 插入3个用户
INSERT INTO users (user_id, user_name) VALUES
(1, 'Alice'),     -- 用户1:Alice
(2, 'Bob'),       -- 用户2:Bob
(3, 'Charlie');   -- 用户3:Charlie
-- 插入5个订单,其中 Alice 有2个订单,Bob 有2个,Charlie 有1个
INSERT INTO orders (order_id, user_id, order_amount, order_date) VALUES
(101, 1, 150.00, '2024-01-01'),  -- Alice 的订单
(102, 1, 200.00, '2024-01-02'),  -- Alice 的另一个订单
(103, 2, 75.00,  '2024-01-03'),  -- Bob 的订单
(104, 3, 300.00, '2024-01-04'),  -- Charlie 的订单
(105, 2, 125.00, '2024-01-05');  -- Bob 的另一个订单
二、对比查询
1、推荐做法:先聚合再JOIN
-- 优化策略:我们先对 orders 表按 user_id 聚合,计算每个用户的总消费
-- 这样可以把 5 行订单数据压缩成 3 行(每个用户一行)
-- 再与 users 表 JOIN,极大减少 JOIN 的数据量
SELECT
    u.user_name,           -- 用户姓名
    agg.total_amount       -- 聚合后的总金额
FROM
    users u                -- 主表:用户信息
JOIN (
    -- 子查询:先在订单表中完成聚合
    SELECT
        user_id,                           -- 分组字段
        SUM(order_amount) AS total_amount  -- 聚合函数:计算每个用户的订单总金额
    FROM
        orders                             -- 从订单表读取数据
    GROUP BY
        user_id                            -- 按用户ID分组,每个用户生成一行
    -- 结果:3行数据(user_id: 1,2,3),每行包含总金额
) AS agg ON u.user_id = agg.user_id;      -- 用 user_id 关联用户表
执行过程分析:
(1)聚合阶段:orders 表 5 行 → 按 user_id 分组 → 得到 3 行聚合结果。
(2)JOIN阶段:users(3行) JOIN agg(3行) → 匹配3行结果。
(3)总处理数据量小,性能高。
输出结果:
user_name
total_amount
Alice
350.00
Bob
200.00
Charlie
300.00
2、不推荐做法:先JOIN再聚合
-- 非优化策略:先JOIN再聚合
-- 问题:我们先把 users 和 orders 全部关联,生成中间大表,再聚合
SELECT
    user_name,                    -- 用户姓名
    SUM(order_amount) AS total_amount  -- 对每个用户的订单金额求和
FROM (
    -- 子查询:先做 JOIN,生成宽表
    SELECT
        u.user_name,              -- 用户名
        o.order_amount            -- 订单金额
    FROM
        users u                   -- 用户表
    JOIN
        orders o ON u.user_id = o.user_id  -- 关联订单表
    -- 结果:5行数据(每个订单一行),包含用户名和金额
) AS joined_data                -- 别名:连接后的中间表
GROUP BY
    user_name;                   -- 按用户名分组,再聚合
执行过程分析:
(1)JOIN阶段:users(3行) × orders(5行) → 生成 5行中间结果(每个订单一行)。 (2)聚合阶段:对这5行按 user_name 分组求和。 (3)问题:JOIN 时处理了所有订单行,数据量大,浪费资源。
3、性能对比
比较项
先聚合再JOIN
先JOIN再聚合
JOIN前数据量
orders 聚合后:3行
orders 未聚合:5行
JOIN操作规模
3行 vs 3行
3行 vs 5行(实际生成5行)
内存使用
少
多(中间表更大)
I/O读取
少(聚合后数据小)
多(JOIN前未压缩)
扩展性
好(用户百万,订单亿级仍高效)
差(JOIN爆炸)
极端情况:如果一个用户有1万笔订单,先JOIN会生成1万行中间数据,而先聚合只需1行。
真实场景:假设:users 表:100万用户;orders 表:10亿条订单,平均每个用户有1000条订单。
操作
数据量
直接 JOIN
生成约 10亿 行中间表 ❌巨大
先聚合再JOIN
聚合后只剩 100万 行 ✅可控
小结:先聚合把“10亿行JOIN”变成“100万行JOIN”,性能以数量级提升!
4、总结:为什么“先聚合再JOIN”是优化关键?
原则
说明
尽早聚合
在数据流入JOIN前,尽可能压缩数据量
JOIN小表
让JOIN操作作用在聚合后的“小结果集”上
避免宽表聚合
宽表(含重复维度)聚合效率低且易出错
分步处理
将复杂查询拆解为“聚合 → 关联 → 展示”三步
索引辅助
为 GROUP BY 和 JOIN 字段建立索引
尽早减少数据量
聚合是“数据压缩”操作,越早做,后续操作越快
减少JOIN成本
JOIN 是昂贵操作,参与行数越少越好
符合执行计划优化器偏好
数据库优化器更喜欢小表JOIN,先聚合有助于生成高效执行计划
避免重复数据
先JOIN会导致用户信息重复(如:Alice出现2次),浪费资源
优化建议:
(1)对大表优先聚合:如果 orders 是大表,先对它 GROUP BY。
(2)避免在JOIN后聚合:除非必须保留明细。
(3)使用索引:确保 user_id 在 orders 表上有索引,加速聚合和JOIN。
(4)考虑物化聚合表:如:user_summary 表,定期更新,用于报表查询。
结论:“先聚合再JOIN”是一种基于“减少中间数据量”的优化策略,能显著提升查询性能,尤其在大数据量场景下效果惊人。
三、拓展分析
下面我们从 执行计划分析、索引优化、适用场景扩展 等多个角度,进一步深化我们对“先聚合再JOIN”这一SQL优化原则的理解。
1、查看执行计划(EXPLAIN)对比性能差异
以下以 MySQL 为例(其他数据库语法略有不同),我们使用 EXPLAIN 来观察两种写法在数据库中的执行路径差异。
(1)查看“先聚合再JOIN”的执行计划:
EXPLAIN
SELECT
    u.user_name,
    agg.total_amount
FROM
    users u
JOIN (
    SELECT
        user_id,
    FROM
        orders
    GROUP BY
        user_id
执行计划分析(模拟输出):
id
select_type
table
type
possible_keys
key
rows
Extra
1
PRIMARY
u
ALL
PRIMARY
NULL
3
1
PRIMARY
ALL
NULL
NULL
3
2
DERIVED
orders
ALL
NULL
NULL
5
Using temporary; Using filesort
  • <derived2> 表示子查询生成的临时表(agg)。
  • rows=5:扫描了5条订单记录进行聚合。
  • 聚合后只有3行参与JOIN,整体高效。
  • Extra 为 Using temporary; Using filesort:不要误解 “聚合一定会产生临时表和文件排序”。
优点:聚合在子查询中完成,JOIN时数据量小。
(2)查看“先JOIN再聚合”的执行计划:
EXPLAIN
SELECT
    user_name,
FROM (
    SELECT
        u.user_name,
        o.order_amount
    FROM
        users u
    JOIN
) AS joined_data
GROUP BY
    user_name;
执行计划分析(模拟输出):
id
select_type
table
type
rows
Extra
1
PRIMARY
ALL
5
2
DERIVED
u
ALL
3
2
DERIVED
o
ALL
5
Using where
  • 子查询中先执行 JOIN,生成5行中间结果。
  • 外层再对这5行做 GROUP BY 和聚合。
  • 执行计划中,id=1(外层聚合)的Extra显示Using temporary; Using filesort,这是因为外层需要对 JOIN 产生的中间结果进行GROUP BY操作 —— 数据库会创建临时表存储中间数据,并通过文件排序完成分组。而id=2(内层 JOIN)的Extra无此标记,说明 JOIN 过程本身不涉及临时表和排序操作。
缺点:中间结果大,聚合发生在宽表上,资源消耗更高。
2、添加索引进一步优化
我们为 orders.user_id 添加索引,可显著提升聚合和JOIN性能。
-- 为 orders 表的 user_id 字段创建索引
-- 这样 GROUP BY user_id 和 JOIN user_id 都能走索引
CREATE INDEX idx_orders_user_id ON orders(user_id);
优化效果:聚合时:GROUP BY user_id 可利用索引有序性,减少排序开销。JOIN时:数据库可通过索引快速定位匹配行,避免全表扫描。在亿级订单表中,此索引可将查询从分钟级降到毫秒级。
3、(模拟)大数据量下的性能对比实验
我们扩展数据量,验证优化效果。(具体效果以试验机器为准)
(1)插入更多数据(模拟10万订单):
-- 使用递归CTE生成大量测试订单(MySQL 8.0+ 支持)
WITH RECURSIVE nums AS (
    SELECT 1 AS n
    UNION ALL
    SELECT n + 1 FROM nums WHERE n < 100000  -- 生成10万行
SELECT
    1000 + n,                    -- order_id
    1 + (n % 3),                 -- user_id 循环分配给3个用户
    ROUND(RAND() * 500, 2),      -- 随机金额 0~500
    DATE_SUB('2024-01-01', INTERVAL (n % 365) DAY)  -- 随机日期
FROM nums;
现在:users:3 行;orders:100,000 行。
(2)测试两种查询的执行时间:
方式一:先聚合再JOIN(快):
SELECT
    u.user_name,
    agg.total_amount
FROM
    users u
JOIN (
    SELECT user_id, SUM(order_amount) AS total_amount
    FROM orders
    GROUP BY user_id
) agg ON u.user_id = agg.user_id;
  • 执行时间:约 50ms(有索引)
  • 逻辑读取:少量数据页
方式二:先JOIN再聚合(慢):
SELECT
    user_name,
FROM (
    SELECT u.user_name, o.order_amount
    FROM users u JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
) t
GROUP BY user_name;
  • 执行时间:约 300ms+
  • 原因:需构建10万行中间表,再分组聚合,内存压力大
结论:数据量越大,性能差距越明显!由此可见,“先聚合再JOIN” = 数据压缩 + 高效连接,是大数据量下SQL性能优化的黄金法则。如果我们正在写报表、BI 分析、后台统计类 SQL,这条原则将帮助我们从“慢查询”走向“秒出结果”。
4、常见误区与纠正
误区
正确认知
“结果一样,写法无所谓”
执行效率天差地别,尤其在大数据量下
“数据库会自动优化”
优化器不一定能重写“先JOIN再聚合”为“先聚合再JOIN”
“必须先JOIN才能聚合”
错!只要聚合字段在单表内,就可以提前聚合
“GROUP BY 一定要在最外层”
不一定,子查询中聚合更高效
5、适用场景扩展
(1)适合“先聚合再JOIN”的场景:
① 报表统计:如:“每个用户的订单总额”;
② 指标计算:如:“每个地区的销售总量”;
③ 维度关联:事实表(订单)先聚合,再关联维度表(用户、地区、商品);
④ 大数据分页统计:先聚合出指标,再JOIN展示信息。
(2)不适合的场景:
① 需要明细数据:如果我们要展示“每个订单的用户姓名”,就必须先JOIN;
② 聚合依赖多表字段:如:SUM(price * tax_rate),其中 tax_rate 在另一张表中,无法提前聚合。
③ 需过滤 “关联表字段” 后再聚合:若业务需求是 “统计‘北京地区用户’的订单总额”,且 “地区” 字段在users表(不在orders表),则需先 JOINusers表过滤 “北京用户”,再聚合orders表 —— 此时 “先 JOIN 再聚合” 更高效(若先聚合orders表,会先计算所有用户的总额,再过滤北京用户,多计算了非北京用户的聚合结果,浪费资源)。
(3)进阶写法:使用 CTE 提高可读性(MySQL 8.0+):
-- 使用CTE(公用表表达式)让逻辑更清晰
WITH order_summary AS (
    -- 第一步:先聚合订单数据
    SELECT
        user_id,
        SUM(order_amount) AS total_amount,
        COUNT(*) AS order_count
    FROM
        orders
    GROUP BY
        user_id
-- 第二步:与用户表JOIN
SELECT
    u.user_name,
    os.total_amount,
    os.order_count
FROM
    users u
JOIN
    order_summary os ON u.user_id = os.user_id
ORDER BY
    os.total_amount DESC;
优势:逻辑分层清晰;易于维护和扩展;性能与子查询一致。
(4)分布式场景下的优化:
在分布式数据库(如:Spark、ClickHouse、BigQuery)中,“先聚合再JOIN”原则依然适用,但实现方式有所不同:
  • 数据分片:聚合操作可以在每个分片上独立完成,减少网络传输。
  • 广播小表:JOIN 时,小表(聚合结果)可以被广播到所有节点,避免 Shuffle。
  • 并行处理:每个节点并行执行聚合和JOIN,提升整体效率。
示例(Spark SQL):
-- 在 Spark 中,CBO(基于成本的优化器)会自动选择广播小表
-- Spark 中,若 agg 表(1万行)为小表,CBO 会自动广播,避免 Shuffle
SELECT
    u.user_name,
    agg.total_amount
FROM
    users u
JOIN (
    SELECT
        user_id,
    FROM
        orders
    GROUP BY
        user_id
-- Spark 会自动选择 BroadcastHashJoin,避免 Shuffle
-- 显式指定广播(可选,用于强制优化)
/*+ BROADCAST(agg) */
(5)复杂聚合场景:
① 多层聚合:
当需要多层聚合时,我们可以使用 窗口函数 或 CTE 来分层处理:(regions 表:r.region_name、r.region_id 自行脑补)
-- 使用 CTE 进行多层聚合
    -- 第一层:按用户聚合
    SELECT
        user_id,
    FROM
        orders
    GROUP BY
        user_id
user_region AS (
    -- 第二层:按地区聚合
    SELECT
        u.region,
        SUM(os.total_amount) AS region_total,
        AVG(os.order_count) AS avg_orders
    FROM
        users u
    JOIN
    GROUP BY
        u.region
-- 第三层:与地区表JOIN
SELECT
    r.region_name,
    ur.region_total,
    ur.avg_orders
FROM
    regions r
JOIN
    user_region ur ON r.region_id = ur.region;
② 复杂聚合函数:
对于复杂聚合函数(如:PERCENTILE, CORR),我们可以使用 窗口函数 或 子查询 来提前计算:
-- 使用窗口函数提前计算复杂聚合
SELECT
    user_name,
    total_amount,
    PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY total_amount) AS rank
FROM (
    SELECT
        u.user_name,
        SUM(o.order_amount) AS total_amount
    FROM
        users u
    JOIN (
        SELECT
            user_id,
            order_amount
        FROM
            orders
    ) o ON u.user_id = o.user_id
    GROUP BY
        u.user_name
) t;
(6)高级优化技巧:
① 使用物化视图:
对于频繁查询的聚合结果,我们可以使用 物化视图 来预计算:
-- 创建物化视图
CREATE MATERIALIZED VIEW order_summary_mv AS
SELECT
    user_id,
FROM
    orders
GROUP BY
    user_id;
-- 查询时直接使用物化视图
SELECT
    u.user_name,
    mv.total_amount,
    mv.order_count
FROM
    users u
JOIN
    order_summary_mv mv ON u.user_id = mv.user_id;
② 使用分区表:
对于大表,我们可以使用 分区表 来减少扫描数据量:
-- 按日期分区
    order_id INT,
    user_id INT,
    order_date DATE
) PARTITION BY RANGE (YEAR(order_date)) (
    PARTITION p2023 VALUES LESS THAN (2024),
    PARTITION p2024 VALUES LESS THAN (2025)
③ 使用缓存:
对于不频繁更新的聚合结果,我们可以使用 缓存 来减少数据库压力:
  • Redis:将聚合结果缓存到 Redis,减少数据库查询。
  • 本地缓存:使用 Guava Cache 或 Caffeine 进行本地缓存。
小结:“先聚合再JOIN”原则在 分布式场景、复杂聚合、高级优化 中依然适用,但需要结合具体场景进行调整:① 分布式场景:利用数据分片、广播小表、并行处理来优化性能。② 复杂聚合:使用窗口函数、CTE、物化视图等技术来分层处理。③ 高级优化:结合分区表、缓存等技术,进一步提升查询效率。当我们面对 海量数据、复杂查询 时,始终要记住:“先聚合再JOIN” = 数据压缩 + 高效连接,是 SQL 性能优化的黄金法则。
四、电商场景实例分析
下面我们通过一个 电商场景的实际案例,完整演示“先聚合再JOIN”的优化思路:从问题发现、执行计划分析、优化实施到性能验证。
1、案例背景:电商用户订单分析
(1)业务需求:
我们要统计每个用户的累计消费金额,并关联用户信息表获取用户昵称和注册地。
(2)表结构与数据量:
  • users:用户信息表,约 100 万行
  • orders:订单表,约 1000 万行
(3)初始慢 SQL(先 JOIN 再聚合):
SELECT
    u.user_name,
    u.region,
FROM
    users u
JOIN
GROUP BY
    u.user_name,
    u.region;
2、问题分析
(1)执行计划(EXPLAIN)关键信息:
id
select_type
table
type
rows
Extra
1
SIMPLE
u
ALL
1000000
1
SIMPLE
o
ALL
10000000
Using where; Using join buffer
  • rows 扫描量:100 万 × 1000 万,笛卡尔积式扫描
  • Extra:使用了 join buffer,但仍有大量磁盘 I/O
(2)性能瓶颈:
  • 数据量过大:JOIN 产生 1000 万行中间结果
  • 聚合成本高:在 1000 万行上做 GROUP BY,内存占用高
3、优化实施(先聚合再 JOIN)
(1)优化后的 SQL:
SELECT
    u.user_name,
    u.region,
    agg.total_amount
FROM
    users u
JOIN (
    SELECT
        user_id,
    FROM
        orders
    GROUP BY
        user_id
(2)执行计划对比:
id
select_type
table
type
rows
Extra
1
PRIMARY
u
ALL
1000000
1
PRIMARY
ALL
1000000
2
DERIVED
orders
ALL
10000000
  • rows 扫描量:子查询 1000 万行 → 聚合后 100 万行 → JOIN 仅 100 万行
  • 内存占用:聚合在子查询完成,避免大结果集 GROUP BY
(3)性能提升效果:(具体效果以试验机器为准)
  • 执行时间:从 30 秒降至 2 秒(降低 93%)
  • CPU 占用:从 80% 降至 20%
  • 内存占用:从 2 GB 降至 200 MB
4、进阶优化技巧
(1)我们为 orders 表添加复合索引:
CREATE INDEX idx_orders_user_amount ON orders(user_id, order_amount);
  • 作用:加速子查询的 GROUP BY 和 SUM 聚合
  • 效果:子查询执行时间从 15 秒降至 1 秒
(2)分区表优化(按时间分区):
-- 对 orders 表按月分区
    order_id BIGINT,
    user_id INT,
    order_amount DECIMAL(10,2),
    order_date DATE
) PARTITION BY RANGE (YEAR(order_date)*100 + MONTH(order_date)) (
    PARTITION p202501 VALUES LESS THAN (202502),
    PARTITION p202502 VALUES LESS THAN (202503),
  • 作用:减少扫描数据量,仅查询需要的分区
(3)结果缓存(Redis):
# 缓存 key 设计
user_order_summary:202508
  • 缓存策略:每小时更新一次,减少重复计算
5、优化总结
优化手段
性能提升点
适用场景
先聚合再 JOIN
减少中间结果集
大表 JOIN + 聚合
复合索引
加速聚合和过滤
高频查询字段
分区表
减少扫描量
时间序列数据
结果缓存
避免重复计算
实时性要求低的场景
通过这个场景实例,我们可以看到“先聚合再 JOIN”原则在实际业务中的厉害,配合索引、分区和缓存,可轻松应对千万级数据的复杂查询。
看完以上例子和优化技巧,我们不难发现 “先聚合再 JOIN” 不是什么复杂理论,就是让数据 “先瘦身再联动”。实际工作里,不管是做报表统计,还是处理电商千万级订单,什么先把大表聚合压缩,再跟小表关联,再配上索引、分区这些小技巧,之前卡半天的查询,秒出结果真不是什么事儿。
该文章在 2025/9/16 11:33:29 编辑过
