为什么不该用 Double 表示金额及解决方案
2025年10月11日 8:33 本文热度 4990
众所周知,double 和 float 这些浮点数其实是不精确的。
比如 0.1 + 0.2 并不等于 0.3,而是等于 0.30000000000000004——这也一度成为程序员圈子里的经典梗。所以用浮点数表示金额这种需要精确计算的数值,是会出现精度丢失问题的。
double a = 0.1;
double b = 0.2;
System.out.println(a + b);  // 输出: 0.30000000000000004
System.out.println(a + b == 0.3);  // 输出: false
再看一个更实际的例子,假设你在做一个电商系统的金额计算:
double price = 2.0;
double discount = 0.9;
System.out.println(price * discount);  // 输出: 1.7999999999999998
你看,原本应该是 1.8 的结果,却变成了 1.7999999999999998。如果这是真实的订单金额,那可就出大问题了
为什么会精度丢失
为什么会有这种精度丢失呢?因为计算机底层都是用二进制存储的,但并不是所有十进制数都能用二进制精确表示。各位有兴趣的话可以试着算一下 0.1 的二进制是多少,算出来可以在评论区分享一下。
算了一会你可能会发现:这怎么算不完?没错,出现了无限循环的情况——(0.1)₁₀ = (0.000110011001100...)₂ 像这种情况,计算机就没办法用二进制精确表示 0.1 了。
而 double 类型在 Java 中占 64 位,按照 IEEE 754 标准,其中 1 位是符号位,11 位是指数位,52 位是尾数位。当遇到无限循环的二进制小数时,只能截断保存,这就导致了精度丢失。
BigDecimal
在 Java 中,无论是单精度还是双精度,表示的都是近似值。
为了表示精确的小数值,Java 提供了 BigDecimal 类型。BigDecimal 由两个部分组成:无标度值(unscaled value)和标度(scale)。无标度值是一个整数,表示实际的数值;标度也是一个整数,表示小数点后的位数。
举个例子,数字 123.45 在 BigDecimal 中:
  • 无标度值是 12345
  • 标度是 2
实际值就是:12345 × 10⁻² = 123.45
用 BigDecimal 来处理刚才的金额计算:
BigDecimal price = new BigDecimal("2.0");
BigDecimal discount = new BigDecimal("0.9");
BigDecimal result = price.multiply(discount);
System.out.println(result);  // 输出: 1.80
这下结果就对了
equals 的坑
在 BigDecimal 中不能用 equals 方法做等值比较,因为 equals 会同时比较无标度值和标度这两个内容。
BigDecimal a = new BigDecimal("0.1");
BigDecimal b = new BigDecimal("0.10");
System.out.println(a.equals(b));  // 输出: false
我们都知道 0.1 和 0.10 在数值上是相等的,但 equals 的结果却是 false。这是因为:
  • a 的无标度值是 1,标度是 1
  • b 的无标度值是 10,标度是 2
虽然值相同,但它们的标度不同,所以 equals 返回 false。
compareTo
比较 BigDecimal 大小时应该使用 compareTo 方法,返回值为 1、-1、0,分别代表大于、小于、等于。
System.out.println(a.compareTo(b));  // 输出: 0,表示相等
BigDecimal c = new BigDecimal("0.2");
System.out.println(a.compareTo(c));  // 输出: -1,表示 a < c
System.out.println(c.compareTo(a));  // 输出: 1,表示 c > a
创建 BigDecimal 的正确姿势
创建 BigDecimal 时,建议使用 String 类型的构造方法,也就是 new BigDecimal("0.1") 这样。
BigDecimal right = new BigDecimal("0.1");
System.out.println(right);  // 输出: 0.1
BigDecimal wrong = new BigDecimal(0.1);
System.out.println(wrong);  // 输出: 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
如果你用了 new BigDecimal(0.1) 的方式,创建出来的值其实也不是 0.1,而是一个近似值。这是因为传入的 double 本身就已经是近似值了,BigDecimal 只是忠实地把这个近似值保存下来而已。
还有一个更方便的方法:
BigDecimal bd = BigDecimal.valueOf(0.1);
System.out.println(bd);  // 输出: 0.1
valueOf 方法内部会先把 double 转成 String,再调用 String 构造方法,所以也是安全的。
常用的 BigDecimal 运算
BigDecimal a = new BigDecimal("10.5");
BigDecimal b = new BigDecimal("2.3");
// 加法
System.out.println(a.add(b));  // 12.8
// 减法
System.out.println(a.subtract(b));  // 8.2
// 乘法
System.out.println(a.multiply(b));  // 24.15
// 除法(需要指定精度和舍入模式)
System.out.println(a.divide(b, 2, RoundingMode.HALF_UP));  // 4.57
注意除法操作时,如果不指定精度,遇到除不尽的情况会抛出 ArithmeticException。所以建议都加上精度和舍入模式。
总之,涉及金额计算时,千万别图省事用 double,老老实实用 BigDecimal 才是王道。
转自https://www.cnblogs.com/longlonglong777/p/19133663
该文章在 2025/10/11 8:33:59 编辑过
