Winform版本与avalonia开发差异比较:列表虚拟化的实现-百万数据轻松展示
2025年10月11日 17:9 本文热度 6450
一、列表虚拟化与海量数据展示
在tds​中,当用户在关键词后加了/a参数,会列出所有的文件。此时可能会有上百万个。为了流畅操作和显示这些数据,只能借助列表虚拟化技术来实现。
列表虚拟化是一种优化技术,用于处理大量数据时提高性能和用户体验。它通过实时计算来模拟海量数据的展示,此时的性能流畅度与数据大小无关,仅与实时计算需要的执行时间有关。其核心思想是按需加载和按需渲染。
在用户滚动列表时,虚拟化技术会自动将大量数据分成多个小块(或页面),每次只加载和渲染当前视图范围内的数据块。这个过程是事件驱动,当用户滚动列表时,这些事件通知应用程序加载和渲染新的数据块。在后台,虚拟化管理模块还将即将进入视图范围的数据项缓存起来,以便快速访问。这减少了对数据源的频繁访问,提高了性能。
主要原理很简单:
  • 视口渲染:列表虚拟化技术的核心是只渲染用户当前可视区域内的元素,而不是一次性渲染整个列表。当用户滚动时,动态地加载和卸载元素。
  • 占位元素:为了保持列表的滚动条高度和布局正确,虚拟化列表会使用占位元素来表示未渲染部分的高度。
  • 元素复用:虚拟化列表通常会重用相同的组件实例(数据或UI元素)来渲染不同的数据项,通过缓存从而减少开销。
Winform和Avalonia各自的列表虚拟化技术实现不太一样,Winform需要考虑对实时事件手动处理,Avalonia则可以依赖自带的响应式模式绑定自动完成。我一起来看看具体都实现吧。
二、Winform 与 Avalonia 实现的对比
2.1 Winform虚拟列表,以ListView为例
Winform的虚拟列表的开启需要将控件ListView的VirtualMode属性设置为true。在虚拟化过程中,用户滚动列表时,ListView会触发两个关键事件,需要我们进行实现:
  • ListView.CacheVirtualItems事件:当用户滚动列表时,此事件会被触发。它通知我们哪些项即将进入视图范围,我们可以在这个事件中缓存这些项。例如,可以使用一个数组来存储这些即将显示的项,作为我们的cache。这样可以减少对数据源的频繁访问,提高性能。
  • ListView.RetrieveVirtualItem事件:当ListView需要将某个项渲染到UI上时,会触发此事件。我们可以通过从缓存中读取对应的项并返回给UI来实现。如果缓存中没有找到对应的项,我们也可以选择动态生成它。
    CacheVirtualItems有时候也可以不实现,RetrieveVirtualItem也可以实时处理动态生成ListViewItem。
以下是简化后的代码实现,需要详细实现朋友们可以参考项目源码。
private ListViewItem[] CurrentCacheItemsSource; // 用于存放缓存的数组
private int firstitem; // 缓存的起始索引
private bool refcache = false; // 标记是否需要重新缓存
// 动态获取对象并提供给UI
private void ListView1_RetrieveVirtualItem(object sender, RetrieveVirtualItemEventArgs e)
    // 如果缓存中有对应的项,直接从缓存中获取
    if (CurrentCacheItemsSource != null && e.ItemIndex >= firstitem && e.ItemIndex < firstitem + CurrentCacheItemsSource.Length)
        e.Item = CurrentCacheItemsSource[e.ItemIndex - firstitem];
    else
        // 如果缓存中没有对应的项,动态生成一个
        e.Item = GenerateListViewItem(e.ItemIndex);
    // 如果动态生成失败,返回一个空对象以避免异常
    if (e.Item == null)
        e.Item = new ListViewItem(new string[] { "加载失败", "", "" });
// 生成缓存
private void ListView1_CacheVirtualItems(object sender, CacheVirtualItemsEventArgs e)
    // 如果要缓存的范围已经在缓存中,直接返回
    if (e.StartIndex >= firstitem && e.EndIndex <= firstitem + CurrentCacheItemsSource.Length)
        return;
    // 更新缓存的起始索引和长度
    firstitem = e.StartIndex;
    int length = e.EndIndex - e.StartIndex + 1;
    // 重新生成缓存
    CurrentCacheItemsSource = new ListViewItem[length];
    for (int i = 0; i < length; i++)
        // 从数据源中获取对应的项并存入缓存
        CurrentCacheItemsSource[i] = GenerateListViewItem(firstitem + i);
    // 标记缓存已更新
    refcache = false;
    // 自动调整列宽以适应内容
    ListView1.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent);
// 根据索引生成ListViewItem
private ListViewItem GenerateListViewItem(int index)
    // 这里可以根据实际的数据源来生成ListViewItem
    // 示例:从一个列表中获取数据
    if (index < vresultNum)
        FrnFileOrigin f = vlist[index];
        return new ListViewItem(new string[] { f.Name, f.Path, f.Size.ToString() });
    return null;
实际使用中,ListViewItem虚拟化的缓存是我们手动将数据关联到一个数组或List中的。当数据发生变化时,除了自动刷新各个索引处对象的值外,还需要控制长度。
如果说缓存有100个元素,我们可以通过设定ListView的VirtualListSize属性来改变要显示的元素个数,比如只显示前10个,这样就可以在数据变小的时避免重新创建数组/列表对象。
5.2 Avalonia的虚拟面板 以为例
与Winform不同,Avalonia的ListBox等控件中没有VirtualMode属性,需要通过VirtualizingStackPanel等方式开启,xml代码如下。
<ListBox x:Name="fileListBox" ItemsSource="{Binding Items.DisplayedData, Mode=OneWay}" >
				<ListBox.ItemsPanel>
					<ItemsPanelTemplate>
						<VirtualizingStackPanel />    <!-- 虚拟化面板 -->
					</ItemsPanelTemplate>
				</ListBox.ItemsPanel>
<ListBox.ItemTemplate>
							<DataTemplate>
            <!-- 自定义实现 -->
              </DataTemplate>
				</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
绑定的核心思想是,我们将真实数据的引用存起来,Listbox则是绑定到一个IEnumerable<T>对象接口中。当真实数据需要更新时,我们控制IEnumerable<T>的更新。
由于IEnumerable<T>是延迟实现的(yield return)因此不会产生额外数组开销。可以通过Take(DisplayCount)的方法去动态控制所展示数据的长度,类似于Winform的VirtualListSize, 这样能够有效提升性能,尤其是在处理大量数据以及处理数据长度频繁变化的场景。
在下面的代码中给出了一个ViewModel的示例实现,需要用到Avalonia.ReactiveUI库(这个库需要单独在Nuget上下载)。
public class DataViewModel : ReactiveObject
    private IList<FrnFileOrigin> _allData = [];
    private IEnumerable<FrnFileOrigin> _displayedData = [];
    private int _displayCount = 100;
    public IEnumerable<FrnFileOrigin> DisplayedData
        get => _displayedData;
        private set => this.RaiseAndSetIfChanged(ref _displayedData, value);
    bool isShowOpenWith = true;
    public bool IsShowOpenWith
        get => isShowOpenWith;
        set
             this.RaiseAndSetIfChanged(ref isShowOpenWith, value);
    public int DisplayCount
        get => _displayCount;
        private set
            _displayCount = value;
    public DataViewModel()
    public void Bind(IList<FrnFileOrigin> _allData)
        if (this._allData != _allData)
            // 生成测试数据(实际中可能从文件或数据库加载)
            this._allData = _allData;
            //UpdateDisplayedData();
    public void UpdateDisplayedData()
        // 使用 LINQ 的 Take(),这是惰性求值的,性能很好
        DisplayedData = _allData.Take(DisplayCount);
    // 快速切换到不同数量级
    public void SetDisplayCount(int count)
        DisplayCount = count;
在上述代码中,DisplayedData 属性通过 RaiseAndSetIfChanged 方法来实现属性值的更新和通知,确保绑定到该属性的界面元素能够及时响应数据的变化。而 DisplayCount 属性在更新时会调用 UpdateDisplayedData() 方法,从而保证 DisplayedData 的内容始终与 DisplayCount 保持一致。
还有一个问题就是,Avalonia在VirtualizingStackPanel中,虚拟化后可能数据不是瓶颈,UI显示同样会造成卡顿,尤其是在应用虚拟化时实时渲染发复杂的布局。因此我们可以设置VirtualizingStackPanel.CacheLength属性。
这个属性是一个double值,决定了在视口上方和下方(或左方和右方)要保持多少额外的空间。值为 0.5 表示系统在每一侧(上下或左右)将缓冲视口大小的一半,此时将实例化更多UI元素。尽管会占更多内存,但大大减少Measure-Arrange循环的次数(measure:确定控件所需的最小宽度和高度; arrange:将控件放置在父控件中,并确定其最终的位置和大小;Arrange:) 否则,在UI复杂程度较高时,GC压力巨大。
三、最后
感谢您的耐心阅读,希望各位从零开始的新朋友和老朋友有所收获!如果你对这篇文章的内容有任何建议或想法,欢迎随时交流!本文中TDS文件搜索工具的Winform版本已在仓库完全开源了!点个 Star ⭐️支持一下!代码仓库地址 https://github.com/LdotJdot/TDS_Winform
转自https://www.cnblogs.com/luojin765/p/19118610
该文章在 2025/10/11 17:09:24 编辑过
