C# 的DataTable类使用方法精简汇总
2025年10月18日 0:11 本文热度 5509
目录
一、DataTable概述
1.创建 DataTable
2.添加行
3.修改行
4.删除行
5.查询行
6.排序行
7.合并 DataTable
8.克隆 DataTable
9.复制 DataTable
10.使用 DataView 过滤和排序
11.使用 DataTable 的事件
12.使用 DataTable 的约束
13.使用 DataTable 的表达式列
14.使用 DataTable 的 XML 序列化
15.使用 DataTable 的 JSON 序列化
二、总结
一、DataTable概述
C# 中的 DataTable 是一个非常重要的类,用于在内存中存储和操作数据。它类似于数据库中的表,具有行和列的结构。下面是一个详细的教程,涵盖了 DataTable 的常见操作方法,并提供了相应的示例代码。
1.创建 DataTable
首先,我们需要创建一个 DataTable 对象,并为其添加列。
using System;using System.Data;
class Program{    static void Main()    {        // 创建 DataTable        DataTable table = new DataTable("MyTable");
        // 添加列        table.Columns.Add("ID", typeof(int));        table.Columns.Add("Name", typeof(string));        table.Columns.Add("Age", typeof(int));
        // 打印表结构        foreach (DataColumn column in table.Columns)        {            Console.WriteLine(column.ColumnName + " - " + column.DataType);        }    }}
2.添加行
我们可以使用 NewRow() 方法创建新行,并将其添加到 DataTable 中。
class Program{    static void Main()    {        DataTable table = new DataTable("MyTable");        table.Columns.Add("ID", typeof(int));        table.Columns.Add("Name", typeof(string));        table.Columns.Add("Age", typeof(int));
        // 添加行        DataRow row1 = table.NewRow();        row1["ID"] = 1;        row1["Name"] = "Alice";        row1["Age"] = 25;        table.Rows.Add(row1);
        DataRow row2 = table.NewRow();        row2["ID"] = 2;        row2["Name"] = "Bob";        row2["Age"] = 30;        table.Rows.Add(row2);
        // 打印行数据        foreach (DataRow row in table.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
3.修改行
我们可以通过索引或条件查找行,并修改其数据。
        // 修改行数据        DataRow rowToUpdate = table.Rows[0];        rowToUpdate["Name"] = "Alice Smith";        rowToUpdate["Age"] = 26;
        // 打印修改后的行数据        foreach (DataRow row in table.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
4.删除行
我们可以通过 Remove() 或 Delete() 方法删除行。
        // 删除行        table.Rows[0].Delete(); // 标记为删除        table.AcceptChanges();  // 提交删除
        // 打印剩余行数据        foreach (DataRow row in table.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
5.查询行
我们可以使用 Select() 方法查询符合条件的行。
        // 查询行        DataRow[] rows = table.Select("Age > 26");
        // 打印查询结果        foreach (DataRow row in rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
6.排序行
我们可以使用 DefaultView.Sort 属性对行进行排序。
        // 排序        table.DefaultView.Sort = "Age DESC";
        // 打印排序后的行数据        foreach (DataRowView rowView in table.DefaultView)        {            DataRow row = rowView.Row;            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
7.合并 DataTable
我们可以使用 Merge() 方法合并两个 DataTable。
class Program{    static void Main()    {        DataTable table1 = new DataTable("MyTable");        table1.Columns.Add("ID", typeof(int));        table1.Columns.Add("Name", typeof(string));        table1.Columns.Add("Age", typeof(int));
        DataRow row1 = table1.NewRow();        row1["ID"] = 1;        row1["Name"] = "Alice";        row1["Age"] = 25;        table1.Rows.Add(row1);
        DataTable table2 = new DataTable("MyTable");        table2.Columns.Add("ID", typeof(int));        table2.Columns.Add("Name", typeof(string));        table2.Columns.Add("Age", typeof(int));
        DataRow row2 = table2.NewRow();        row2["ID"] = 2;        row2["Name"] = "Bob";        row2["Age"] = 30;        table2.Rows.Add(row2);
        // 合并 DataTable        table1.Merge(table2);
        // 打印合并后的行数据        foreach (DataRow row in table1.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
8.克隆 DataTable
我们可以使用 Clone() 方法克隆 DataTable 的结构。
        // 克隆 DataTable        DataTable table2 = table1.Clone();
        // 打印克隆后的表结构        foreach (DataColumn column in table2.Columns)        {            Console.WriteLine(column.ColumnName + " - " + column.DataType);        }    }}
9.复制 DataTable
我们可以使用 Copy() 方法复制 DataTable 的结构和数据。
        // 复制 DataTable        DataTable table2 = table1.Copy();
        // 打印复制后的行数据        foreach (DataRow row in table2.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
DataView 是 DataTable 的一个视图,可以用于过滤和排序数据。
        // 创建 DataView        DataView view = new DataView(table);        view.RowFilter = "Age > 26";        view.Sort = "Name DESC";
        // 打印过滤和排序后的行数据        foreach (DataRowView rowView in view)        {            DataRow row = rowView.Row;            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
11.使用 DataTable 的事件
DataTable 提供了多个事件,如 RowChanged, RowChanging, RowDeleted, RowDeleting 等,可以在数据发生变化时触发。
        // 订阅事件        table.RowChanged += new DataRowChangeEventHandler(RowChangedEvent);
        DataRow row1 = table.NewRow();        row1["ID"] = 1;        row1["Name"] = "Alice";        row1["Age"] = 25;        table.Rows.Add(row1);    }
    private static void RowChangedEvent(object sender, DataRowChangeEventArgs e)    {        Console.WriteLine($"Row changed: {e.Action}, {e.Row["Name"]}");    }}
12.使用 DataTable 的约束
我们可以为 DataTable 添加约束,如主键约束、唯一约束等。
        // 添加主键约束        table.PrimaryKey = new DataColumn[] { table.Columns["ID"] };
        // 添加唯一约束        table.Columns["Name"].Unique = true;
        // 尝试添加重复主键        try        {            DataRow row2 = table.NewRow();            row2["ID"] = 1; // 重复主键            row2["Name"] = "Bob";            row2["Age"] = 30;            table.Rows.Add(row2);        }        catch (Exception ex)        {            Console.WriteLine(ex.Message);        }    }}
我们可以使用表达式列来计算列的值。
        // 添加表达式列        table.Columns.Add("IsAdult", typeof(bool), "Age >= 18");
        DataRow row2 = table.NewRow();        row2["ID"] = 2;        row2["Name"] = "Bob";        row2["Age"] = 16;        table.Rows.Add(row2);
        // 打印表达式列的值        foreach (DataRow row in table.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["Name"]} is adult: {row["IsAdult"]}");        }    }}
我们可以将 DataTable 序列化为 XML,或者从 XML 反序列化为 DataTable。
using System;using System.Data;using System.IO;
        // 序列化为 XML        string xml = table.GetXml();        Console.WriteLine(xml);
        // 将 XML 保存到文件        File.WriteAllText("table.xml", xml);
        // 从 XML 反序列化为 DataTable        DataTable newTable = new DataTable();        newTable.ReadXml("table.xml");
        // 打印反序列化后的行数据        foreach (DataRow row in newTable.Rows)        {            Console.WriteLine($"{row["ID"]}, {row["Name"]}, {row["Age"]}");        }    }}
我们可以使用 JsonConvert 类将 DataTable 序列化为 JSON,或者从 JSON 反序列化为 DataTable。
using System;using System.Data;using Newtonsoft.Json;
        // 序列化为 JSON        string json = JsonConvert.SerializeObject(table);        Console.WriteLine(json);
        // 从 JSON 反序列化为 DataTable        DataTable newTable = JsonConvert.DeserializeObject<DataTable>(json);
二、总结
DataTable 是 C# 中非常强大的数据结构,适用于处理内存中的数据。通过本教程,我们应该已经掌握了 DataTable 的基本操作,包括创建、添加、修改、删除、查询、排序、合并、克隆、复制、使用 DataView、事件处理、约束、表达式列、XML 和 JSON 序列化等操作。
该文章在 2025/10/18 11:19:15 编辑过
