Windows Server服务器上SQL Server的CPU占用长期在60%以上,如何找出SQL Server到底在执行什么具体的操作?
2025年11月12日 16:54 本文热度 6017
当 SQL Server 占用 CPU 长期超过 60% 时,通常由低效查询或资源争用引起。以下是系统化的排查步骤和工具使用指南,帮助你精准定位问题根源:
🔍 1. 确认 SQL Server 是 CPU 占用源头
  • 任务管理器/性能监视器:检查 sqlservr.exe 的 CPU 占用率是否持续高于 60%15。
  • PowerShell 脚本(验证是否为 SQL Server 进程):
    powershell
    $serverName = $env:COMPUTERNAME
    $Counters = @( ("\\$serverName\Process(sqlservr*)\% User Time"), ("\\$serverName\Process(sqlservr*)\% Privileged Time") )
    Get-Counter -Counter $Counters -MaxSamples 30 | ForEach { $_.CounterSamples | ForEach { [pscustomobject]@{ TimeStamp=$_.TimeStamp; Path=$_.Path; Value=([Math]::Round($_.CookedValue,3)) } } }
    • 若 % User Time > 90% → SQL Server 自身问题15;
    • 若 % Privileged Time > 90% → 系统组件(如杀毒软件)导致5。
📊 2. 实时定位高 CPU 查询
(1) 查看正在执行的 CPU 密集型操作
sql
SELECT TOP 10
    r.session_id, r.status, r.cpu_time, r.logical_reads,
    SUBSTRING(st.text, (r.statement_start_offset/2)+1,
        ((CASE r.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
        ELSE r.statement_end_offset END - r.statement_start_offset)/2)+1) AS [执行语句],
    s.login_name, s.host_name, s.program_name
FROM sys.dm_exec_requests r
JOIN sys.dm_exec_sessions s ON r.session_id = s.session_id
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) st
WHERE s.is_user_process = 1
ORDER BY r.cpu_time DESC;
  • 关键字段:cpu_time(CPU 耗时)、logical_reads(逻辑读次数)、执行语句(当前运行的 SQL 片段)24810。
(2) 查询历史累计 CPU 消耗最高的语句
sql
SELECT TOP 10
    total_worker_time/1000 AS [总CPU时间(ms)],
    execution_count [执行次数],
    total_worker_time/execution_count/1000 AS [单次CPU均耗(ms)],
    SUBSTRING(qt.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,
        ((CASE qs.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.text)
        ELSE qs.statement_end_offset END - qs.statement_start_offset)/2)+1) AS [高消耗语句]
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt
ORDER BY total_worker_time DESC;
  • 分析重点:单次执行 CPU 时间高(>100ms)或逻辑读次数大的查询3469。
⚙️ 3. 分析底层性能瓶颈
(1) 检查 CPU 压力信号(信号等待时间)
sql
SELECT
    SUM(signal_wait_time_ms) AS [信号等待时间],
    (SUM(CAST(signal_wait_time_ms AS FLOAT)) / SUM(CAST(wait_time_ms AS FLOAT)) * 100) AS [信号等待占比%]
FROM sys.dm_os_wait_stats;
  • 若信号等待占比 > 25% → CPU 资源不足,需优化查询或扩容35。
(2) 调度器负载分析
sql
SELECT scheduler_id, current_tasks_count, runnable_tasks_count
FROM sys.dm_os_schedulers
WHERE scheduler_id < 255;
  • runnable_tasks_count > 10 → 大量任务排队等待 CPU,说明 CPU 过载38。
️ 4. 使用可视化工具辅助分析
  • SQL Server 性能仪表板(SSMS 内置):
    1. 右键实例 → 报表 → 标准报表 → 性能仪表板;
    2. 查看 “耗费大量资源的查询” 和 “系统 CPU 使用率” 图表57。
  • 缺失索引建议:仪表板会提示可能改善性能的索引(重点评估评分 >10 万的建议)7。
🔧 5. 扩展排查方向
检查项工具/脚本问题线索
阻塞链sys.dm_exec_requests 的 blocking_session_id 字段48长时间阻塞导致 CPU 堆积
最大工作线程数耗尽SELECT max_workers_count FROM sys.dm_os_sys_info810若线程数接近上限(如 64 位 CPU 16 核时为 704),需优化会话或扩容
参数敏感查询 (PSP)检查同一查询不同参数下的执行计划差异数据分布不均导致低效计划
统计信息过期/缺失索引sys.dm_db_missing_index_details + 更新统计信息命令扫描操作增多推高 CPU15
💎 优化建议
  1. 紧急止血:
    • 终止异常会话:KILL <session_id>9。
  2. 长期优化:
    • 为高 CPU 查询创建覆盖索引,减少全表扫描;
    • 启用查询存储(Query Store)持续监控性能变化;
    • 升级硬件或调整 MAXDOP 限制并行度38。
💡 提示:若问题呈周期性爆发(如每日高峰),建议结合 SQL Server Profiler 或 扩展事件 (XEvent) 捕获完整负载,分析时间关联性79。
以上步骤覆盖了从实时诊断到根因分析的完整路径。优先执行步骤 2 和步骤 3,通常能快速定位具体查询;若仍无头绪,再结合调度器负载和阻塞分析扩展排查13510。
该文章在 2025/11/12 16:54:47 编辑过
