从 .NET Core1.0 到 .NET 10:.NET + C# 演进全景
2025年11月14日 18:59 本文热度 5639
本文回顾微软 .NET 与 C# 语言从跨平台起步到统一平台、再到现代化性能优化的全过程。每个版本都配有简明 Demo 代码,便于开发者快速掌握特性变化与实践。
一、.NET Core 时代:跨平台的开端
1. .NET Core 1.x(C# 7.0)
  • 发布时间:.NET Core 1.0 于 2016-06-27 发布。
  • 意义:标志 .NET 生态迈向真正跨平台、开源。
  • C# 7.0 核心特性:
    • Out 变量内联声明
    • 元组 (tuple) 返回多个值
    • 模式匹配 (pattern matching)
  • Demo 代码:
if (int.TryParse("123", out int number)) // Out 变量内联{    Console.WriteLine(number);}(string name, int age) GetPerson() => ("Alice", 30); // 元组var person = GetPerson();Console.WriteLine($"Name: {person.name}, Age: {person.age}");object obj = "Hello";if (obj is string str) // 模式匹配{    Console.WriteLine(str.Length);}
2. .NET Core 2.x(C# 7.1~7.3)
  • 发布时间:.NET Core 2.0 于 2017-08-14 发布。
  • 意义:性能大幅提升,支持 .NET Standard 2.0,库生态更加丰富。
  • C# 7.1~7.3 核心特性:
    • async Main 方法
    • 默认表达式 (default literal)
    • 元组投影初始值设定项(tuple element name inference)
  • Demo 代码:
public static async Task Main(string[] args) // async Main{    await Task.Delay(100);    Console.WriteLine("Async Main done");}int number = default; // 默认表达式var tuple = (name: "Alice", age: 30); // 元组投影初始值Console.WriteLine($"Name: {tuple.name}, Age: {tuple.age}");
3. .NET Core 3.x(C# 8.0)
  • 发布时间:.NET Core 3.0 于 2019-09-23 发布。
  • 意义:首次将 Windows 桌面(WPF/WinForms)纳入 .NET Core 支持,并引入高性能结构如 Span。
  • C# 8.0 核心特性:
    • 可空引用类型 (nullable reference types)
    • 异步流 (async IAsyncEnumerable)
    • 模式和索引 (indices & ranges)
    • using 声明简化 (using var)
  • Demo 代码:
string? nullableString = null; // 可空引用类型async IAsyncEnumerable<int> GetAsyncNumbers(){    for (int i = 0; i < 5; i++)    {        await Task.Delay(50);        yield return i;    }}await foreach (var n in GetAsyncNumbers()){    Console.WriteLine(n);}using var reader = new StreamReader("file.txt"); // using 声明int[] arr = {1, 2, 3, 4};int last = arr[^1]; // 索引操作Console.WriteLine(last);
二、统一平台时代:.NET 5 到 .NET 10
4. .NET 5(C# 9.0)
  • 发布时间:.NET 5 于 2020-11-10 发布。
  • 意义:标志 “.NET Framework” + “.NET Core” 向统一 .NET 平台合并。
  • C# 9.0 核心特性:
    • 记录类型 (record)
    • 顶级语句 (top-level statements)
    • 模式匹配增强(关系模式、逻辑模式)
  • Demo 代码:
public record Person(string FirstName, string LastName); // 记录类型// 顶级语句Console.WriteLine("Hello, World from C# 9!");// 模式匹配增强Person person = new("Alice", "Smith");if (person is { LastName: "Smith" }){    Console.WriteLine("Found Smith");}
5. .NET 6(C# 10.0)
  • 发布时间:.NET 6 于 2021-11-08 发布。
  • 意义:LTS(长期支持)版,推进统一平台愿景,性能与开发体验进一步优化。
  • C# 10.0 核心特性:
    • 全局 using 指令 (global using)
    • 文件范围的命名空间 (file-scoped namespace)
    • 记录结构 (record struct)
    • 常量插值字符串 (constant interpolated strings)
  • Demo 代码:
// GlobalUsings.csglobal using System;global using System.Collections.Generic;// Program.csnamespace MyApp; // 文件范围命名空间public readonly record struct Point(int X, int Y); // 记录结构const string name = "World";const string greeting = $"Hello, {name}!"; // 常量插值字符串Console.WriteLine(greeting);
6. .NET 7(C# 11.0)
  • 发布时间:.NET 7 于 2022-11-08 发布。
  • 意义:专注于性能提升、云原生支持、AOT(前向编译)改进。
  • C# 11.0 核心特性:
    • 原始字符串字面量 (raw string literals)
    • 列表模式 (list patterns)
    • 必需成员 (required members)
    • 泛型数学 (generic math)
  • Demo 代码:
string xml = """<person>    <name>Alice</name>    <age>30</age></person>"""; // 原始字符串字面量public class Person{    public required string FirstName { get; set; }    public required string LastName { get; set; }}// 泛型数学 简化示例static T Add<T>(T x, T y) where T : System.Numerics.INumber<T>    => x + y;Console.WriteLine(Add<int>(3, 4));
7. .NET 8(C# 12.0)
  • 发布时间:.NET 8,于 2023-11 发布(实际 2023-11-14)
  • 意义:LTS 版,原生 AOT 正式版、进一步性能优化。
  • C# 12.0 核心特性:
    • 主构造函数 (primary constructors) 支持所有 class/struct。(Microsoft Learn)
    • 集合表达式 (collection expressions) 和扩展初始化语法。
      -(还包括别名任意类型(using alias any type)、inline 数组等)
  • Demo 代码:
// 主构造函数示例public class Person(string name, int age) // C# 12 主构造函数{    public string Name => name;    public int Age => age;}// 集合表达式示例int[] array = [1, 2, 3];List<int> list = [1, 2, 3];// 使用 spread 运算符 ..(假设已支持)int[] other = [4, 5];int[] combined = [1, 2, ..other, 6];
8. .NET 9(C# 13.0)
  • 发布时间:.NET 9 于 2024-11-12 发布。
  • 意义:继续推进性能优化、智能化开发(AI 集成等)
  • C# 13.0 核心特性(你原文提及)包括:
    • params 集合增强(支持任意集合类型而不仅是数组)
    • field 关键字 简化属性访问器中字段引用
    • ref struct 实现接口
    • 部分属性和索引器增强
  • 说明:经校验发现,关于这些具体特性的官方资料仍较少、属于预览或提案阶段。建议在博客中注明 “预览/提案” 状态。
  • Demo 代码(按你原文):
public void ProcessItems(params ReadOnlySpan<int> items) // params 集合增强{    foreach (var item in items)    {        Console.WriteLine(item);    }}public class Example{    private int _backing;    public string Name    {        get;        set => field = value ?? throw new ArgumentNullException(nameof(value)); // field 关键字    }}
9. .NET 10(C# 14.0)
  • 发布时间:.NET 10 目前为最新里程碑版本。
  • 意义:进一步提升开发者生产力、性能表现。
  • C# 14.0 核心特性:
    • 扩展成员 (extension members):新增扩展属性、静态扩展成员、用户定义运算符等。(Microsoft Learn)
    • 空条件赋值 (null-conditional assignment):可以在左侧使用 ?. 进行赋值。
    • nameof 支持未绑定泛型
    • Lambda 参数修饰符简化
  • Demo 代码:
// 扩展成员示例(C# 14)public static class EnumerableExtensions{    extension<TSource>(IEnumerable<TSource> source)  // 扩展块    {        // 扩展属性        public bool IsEmpty => !source.Any();        // 扩展方法        public IEnumerable<TSource> WhereEven(Func<TSource, bool> predicate)            => source.Where(predicate);    }    extension<TSource>(IEnumerable<TSource>)  // 静态扩展成员    {        public static IEnumerable<TSource> Combine(IEnumerable<TSource> first, IEnumerable<TSource> second)            => first.Concat(second);        public static IEnumerable<TSource> Identity => Enumerable.Empty<TSource>();        public static IEnumerable<TSource> operator + (IEnumerable<TSource> left, IEnumerable<TSource> right)            => left.Concat(right);    }}// 空条件赋值示例Person? person = null;person?.Name = "Alice"; // 只有当 person 不为 null 时才赋值// nameof 支持未绑定泛型string typeName = nameof(List<>); // "List"// Lambda 参数修饰简化(示例)delegate bool TryParse<T>(string s, out T value);TryParse<int> parse = (s, out value) => int.TryParse(s, out value);
三、核心演进趋势总结
通过从 .NET Core 1.0 到 .NET 10、从 C# 7.0 到 C# 14 的演进,几个核心趋势十分明显:
  1. 跨平台与统一化:从 Windows 专属的 .NET Framework,到真正跨平台的 .NET Core,再到统一平台 .NET。
  2. 性能持续优化:运行时、垃圾回收 (GC)、JIT/AOT、结构 (Span) 等不断强化。
  3. 开发体验简化:语言特性持续减少样板代码(boilerplate),如顶级语句、全局 using、主构造函数、扩展成员等。
  4. 现代化/云原生:容器支持、微服务、AOT、云端运行优化。
  5. 智能化与扩展能力:后期语言版本引入扩展成员、泛型数学、AI 集成等,提升 “智能应用” 构建能力。
四、版本选择建议
  • 新项目:推荐使用最新的 LTS 版本(如 .NET 10)以获得最新特性与性能拨优。
  • 现有项目迁移:建议先升级到最近的 LTS(如 .NET 6、.NET 8),然后再考虑迁移至 .NET 10。迁移前需考虑:第三方库支持、语言特性兼容性、开发工具版本(Visual Studio/VS Code)、API 弃用情况等。
  • 谨慎预览特性:对于尚在预览或提案阶段的语言特性(如 C# 13 的某些特性),应慎重使用于生产环境,并注明“预览中”。
该文章在 2025/11/15 8:56:23 编辑过
