SQLServer存储过程处理分表时数据统计的操作
2025年11月19日 14:57 本文热度 5868
背景
  数据库(SQLServer)当初设计时采用的是按设备进行分表,以DOP_[设备编号]记录产量,现在需求是统计昨天8:30到今天8:30的产量显示到可视化中。乍一听有点懵,那就逐个拆解吧。
拆解
1、怎么在几百个表中筛出以DOP_开头的表?
SELECT name
FROM sys.tables
WHERE name LIKE 'DOP_%'
2、怎么逐个拿到表名进行分别查询?
  • • 用游标循环
-- 声明游标查询符合条件的表
DECLARE @MyCursor CURSOR;
SET @MyCursor = CURSOR FOR
    SELECT name
    FROM sys.tables
    WHERE name LIKE 'DOP_%';
OPEN @MyCursor;
FETCH NEXT FROM @MyCursor INTO @tablename;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    PRINT '正在处理表:' + @tablename;
END;
CLOSE @MyCursor;
DEALLOCATE @MyCursor;
3、怎么把字符串表名转为数据库能知道的表?
  • • 使用 QUOTENAME(@tablename)
4、怎么执行动态SQL,动态拼接参数?
  • • 使用 EXEC sp_executesql
5、怎么将单个设备的查询结果存入结果集?
  • • 先定义好结果表结构
DECLARE @resTable TABLE (
    deviceNumber nvarchar(200),
    dop int
  • • 再将查询结果插入到结果表
INSERT INTO @resTable EXEC sp_executesql @sql,
  -- 声明参数类型
N'@p_startTime datetime, @p_endTime datetime',
 -- 传递参数
@p_startTime = @startTime, @p_endTime = @endTime;
6、为了保证各个设备都有结果,要将无结果的设备赋予默认值,那怎么知道它有没有查询结果呢?
  • • @@ROWCOUNT是SQL Server的系统变量,用于返回当前批次中上一条语句影响的行数
-- 获取上一条 SQL 影响的行数
SET @rowCount = @@ROWCOUNT;
 -- 2. 若时间范围内无数据,插入默认记录0
IF @rowCount = 0
BEGIN
    SET @sql = N'
        SELECT TOP 1
            device_number AS deviceNumber,
            0 AS dop
        FROM '
 + QUOTENAME(@tablename);
    EXEC sp_executesql @sql;
END
7、为了增强存储过程的查询灵活性,把查询时间设置为入参?
ALTER PROCEDURE [dbo].[procDeviceDOPList]
  @startTime datetime,  -- 改为 datetime 类型(或 datetime2)
  @endTime datetime     -- 改为 datetime 类型
AS
BEGIN
END
8、怎么结合Mybatis-Plus调用存储过程?
// Mapper层
List<DeviceDOPItemDTO> selectDeviceDOPList(@Param("startTime") Date startTime, @Param("endTime") Date endTime);
<select id="selectDeviceDOPList" statementType="CALLABLE" resultType="cn.wetcland.datacollection.reportforms.dto.DeviceDOPItemDTO">
    {CALL procDeviceDOPList(#{startTime, jdbcType=DATE}, #{endTime, jdbcType=DATE})}
</select>
完整代码
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;  -- 减少网络传输,优化性能
        dop int
    DECLARE @tablename VARCHAR(100);
    DECLARE @sql nvarchar(max);
    DECLARE @rowCount INT;  -- 用于接收动态 SQL 的行数
        SELECT name
        FROM sys.tables
    OPEN @MyCursor;
    BEGIN
        -- 1. 查询时间范围内的数据,使用参数化传递时间
        SET @sql = N'
            SELECT
                SUM(output_diff) AS dop
            FROM '
 + QUOTENAME(@tablename) + N'
            WHERE createdate >= @p_startTime
              AND createdate <= @p_endTime
            GROUP BY device_number'
        EXEC sp_executesql
            @sql,
            N'@p_startTime datetime, @p_endTime datetime',  -- 声明参数类型
            @p_startTime = @startTime, @p_endTime = @endTime;  -- 传递参数
        -- 获取上一条 SQL 影响的行数
        -- 2. 若时间范围内无数据,插入默认记录(0)
        IF @rowCount = 0
        BEGIN
            SET @sql = N'
                SELECT TOP 1
                    0 AS dop
                FROM '
        END
    END;
    CLOSE @MyCursor;
    SELECT * FROM @resTable;
END
该文章在 2025/11/20 9:25:23 编辑过
