【Nginx】设置https和http同时使用同一个端口访问,并且访问http跳转到https
2025年12月10日 0:26 本文热度 5278
突然有一个业务场景,同时使用 HTTP 和 HTTPS, 例如http和https都是9999端口,访问http://www.website.cn:9999,跳转到https://www.website.cn:9999,从http跳转到https。
其实就是利用 497代码进行跳转。
error_page 497  https://$host$request_uri;
<iframe src="https://file.daihuo.qq.com/mp_cps_goods_card/v122/index.html?templateid=list" frameborder="0" scrolling="no" class="iframe_ad_container" style="width: 677px; height: 168px; border-width: initial; border-style: none; box-sizing: border-box; display: block;"></iframe>
server {    listen 9999 ssl;
    server_name www.website.cn;
       ssl_certificate    /www/server/panel/vhost/cert/www.website.cn/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key    /www/server/panel/vhost/cert/www.website.cn/privkey.pem;
剩下代码,左下角阅读原文获取。
<iframe src="https://file.daihuo.qq.com/mp_cps_goods_card/v122/index.html?templateid=list" frameborder="0" scrolling="no" class="iframe_ad_container" style="width: 677px; height: 120px; border-width: initial; border-style: none; box-sizing: border-box; display: block;"></iframe>
另外还有一种方法,理论可行,请自行待验证:
通过使用 Nginx,可以实现同一端口同时支持 HTTP 和 HTTPS 协议。下面是一种可能的配置方式:
配置 HTTP 服务
在 Nginx 配置文件中,添加以下配置块用于处理 HTTP 请求:
server {
    listen 80;  # 监听 HTTP 请求,默认端口为 80
    # 配置域名或 IP 地址
    server_name example.com;
    # 处理 HTTP 请求的逻辑
    location / {
        # 配置反向代理或其他操作
        proxy_pass http://localhost:8000/;  # 将请求转发至本地的某个服务
配置 HTTPS 服务
在 Nginx 配置文件中,添加以下配置块用于处理 HTTPS 请求:
server {
    listen 443 ssl http2;  # 监听 HTTPS 请求,默认端口为 443
    # 配置域名或 IP 地址
    # 配置 SSL/TLS 证书和密钥
    ssl_certificate /path/to/certificate.crt;
    ssl_certificate_key /path/to/private.key;
    # 处理 HTTPS 请求的逻辑
    location / {
        # 配置反向代理或其他操作
启动Nginx
保存上述配置,并启动或重启Nginx服务,使配置生效。
以上配置假设将 HTTP 和 HTTPS 请求都转发至本地的某个服务(如运行在本地 8000 端口上的应用程序)。你需要相应地修改 proxy_pass 指令,将请求转发至实际的后端服务。同时,根据自己的证书和密钥路径来配置 SSL/TLS 部分。
通过上述配置,Nginx 将同时监听 HTTP 和 HTTPS 请求,并根据请求的协议类型进行适配转发。HTTP 请求会被转发至 80 端口,HTTPS 请求会被转发至 443 端口,而后端服务可以使用相同的端口(例如 8000)来处理这些转发的请求。
请注意,两个协议不能同时在一个端口上使用,上述利用http请求https端口时的错误码497将请求重定向到https,最终请求的还是https,so 两个协议不能同时在一个端口上使用。
为了支持 HTTPS,必须配置正确的 SSL/TLS 证书和密钥,并确保与所使用的域名匹配。此外,HTTP2 是一种可选配置,用于提供性能优化的协议版本。
该文章在 2025/12/10 18:49:32 编辑过
