[hmailserver]邮箱域名的spf记录添加方法
2012年9月7日 0:2 本文热度 14600
什么是SPF
就是Sender Policy Framework。SPF可以防止别人伪造你来发邮件,是一个反伪造性邮件的解决方案。
当你定义了你的domain name的SPF记录之后,接收邮件方会根据你的SPF记录来确定连接过来的IP
地址是否被包含在SPF记录里面,如果在,则认为是一封正确的邮件,否则则认为是一封伪造的邮件。
关于更详细的信息请参考RFC4408(http://www.ietf.org/rfc/rfc4408.txt)
如何增加SPF记录
非常简单,在DNS里面添加TXT记录即可。登陆http://www.openspf.org/在里面输入你的域名,点击
Begin,然后会自动得到你域名的一些相关信息。
a 你域名的A记录,一般选择yes,因为他有可能发出邮件。
mx 一般也是yes,MX服务器会有退信等。
ptr 选择no,官方建议的。
a: 有没有其他的二级域名?比如:mail.abc.com和www不在一台server上,则填入mail.abc.com。
否则清空。
mx: 一般不会再有其他的mx记录了。
ip4: 你还有没有其他的ip发信?可能你的smtp服务器是独立出来的,那么就填入你的IP地址
或者网段。
include: 如果有可能通过一个isp来发信,这个有自己的SPF记录,则填入这个isp的域名,比如:
hichina.com~all: 意思是除了上面的,其他的都不认可。当然是yes了。
好了,点击Continue…..
自动生成了一条SPF记录,比如abc.com的是
v=spf1 a mx ~all
并且在下面告诉你如何在你的bind里面添加一条
abc.com. IN TXT “v=spf1 a mx ~all”
加入你的bind,然后ndc reload即可。
检查一下:
dig -t txt extmail.org
如果您的域名是由万网的dns服务器进行解析的,万网的网页上没有设置TXT记录的地方,但是如果
你的DNS主server是在Hichina的,可以在diy.hichina.com上设置。设置完毕后您即可以通过使用spf策
略进行垃圾邮件验证了。
SPF 的 TXT 记录
SPF 记录包含在一个 TXT 记录之中,格式如下:
  v=spf1 [[pre] type [ext] ] ... [mod]
每个参数的含义如下表所示:
参数 描述
v=spf1 SPF 的版本。如果使用 Sender ID 的话,这个字段就应该是 v=spf2
pre 定义匹配时的返回值。
可能的返回值包括:
返回值 描述
+ 缺省值。在测试完成的时候表示通过。
- 表示测试失败。这个值通常是 -all,表示没有其他任何匹配发生。
~ 表示软失败,通常表示测试没有完成。
? 表示不置可否。这个值也通常在测试没有完成的时候使用。
type 定义使用的确认测试的类型。
可能的值包括:
候选值 描述
include 包含一个给定的域名的测试
以 include:domain 的形式书写。
all 终止测试序列。
比如,如果选项是 -all,那么到达这条记录也就意味着测试失败了。但是如果无法确定,可以使用"?all"来表示,这样,测试将被接受。
ip4 使用 IPv4 进行验证。
这个可以以 ip4:ipv4 或 ip4:ipv4/cidr 的形式使用。建议使用这个参数,以减少域名服务器的负荷。
ip6 使用 IPv6 进行验证。
a 使用一个域名进行验证。
这将引起对域名服务器进行一次 A RR 查询。
可以按照 a:domain, a:domain/cidr 或 a/cidr 的形式来使用。
mx 使用 DNS MX RR 进行验证。
MX RR 定义了收信的 MTA,这可能和发信的 MTA 是不同的,这种情况基于 mx 的测试将会失败。
可以用 mx:domain, mx:domain/cidr 或 mx/cidr 这些形式进行 mx 验证。
ptr 使用域名服务器的 PTR RR 进行验证。
这时,SPF 使用 PTR RR 和反向图进行查询。如果返回的主机名位于同一个域名之内,就验证通过了。
这个参数的写法是 ptr:domain
exist 验证域名的存在性。
可以写成 exist:domain 的形式。
ext 定义对 type 的可选扩展。如果没有这个字段,那么仅使用单个记录进行问询。
mod 这是最后的类型指示,作为记录的一个修正值。
修正值 描述
redirect 重定向查询,使用给出的域名的 SPF 记录。
以 redirect=domain 的方式使用。
exp 这条记录必须是最后一条,允许给出一条定制的失败消息。
IN TXT "v=spf1 mx -all exp=getlost.example.com"
getlost IN TXT "You are not authorized to send mail for the domain"
参考文献
SPF 官方网站。
SPF 官方 FAQ。
SPF 官方向导。
openspf.org 对于 SenderID 的立场
一篇关于 Sender ID 和 SPF 的不错的文章。
转向 SASL 时对用户提出警示
HOWTO - 定义 SPF 记录
该文章在 2013/9/27 23:48:05 编辑过
全部评论2
2012年9月13日 11:39
http://service.exmail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&no=1000580&&id=20012
腾讯QQ企业邮局:
MX记录:
mxbiz1.qq.com.     优先级:5
mxbiz2.qq.com.     优先级:10
SPF: TXT记录值为:"v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all"
该评论在 2012/9/13 12:24:40 编辑过
2012年10月27日 16:36
219.135.26.122
