如何在 Python 中使用 MySQL 数据库使用存储过程
2026年1月9日 14:44 本文热度 4605
一、准备工作
首先需要安装 Python 操作 MySQL 的库,最常用的是 mysql-connector-python(官方库)或 pymysql,这里以官方库为例:
pip install mysql-connector-python
二、完整实现步骤
1. 先在 MySQL 中创建测试存储过程
首先我们需要一个可测试的存储过程,比如创建一个根据用户 ID 查询用户信息的存储过程:
-- 先创建测试表(可选)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    age INT,
    email VARCHAR(100)
-- 插入测试数据
INSERT INTO users (name, age, email) VALUES
('张三', 25, 'zhangsan@test.com'),
('李四', 30, 'lisi@test.com');
-- 创建存储过程:根据ID查询用户信息
DELIMITER //  -- 临时修改语句结束符为//,避免与存储过程内的;冲突
CREATE PROCEDURE get_user_by_id(IN user_id INT, OUT user_name VARCHAR(50), OUT user_age INT)
BEGIN
    SELECT name, age INTO user_name, user_age FROM users WHERE id = user_id;
END //
DELIMITER ;  -- 恢复语句结束符为;
-- 另一个测试存储过程:无参数,查询所有用户
CREATE PROCEDURE get_all_users()
BEGIN
    SELECT * FROM users;
END;
2. Python 调用存储过程的代码实现
下面是 Python 调用存储过程的完整代码,包含两种常见场景:带输入/输出参数的存储过程、无参数的存储过程:
from mysql.connector import Error
def call_mysql_procedure():
    # 数据库连接配置
    config = {
        'host': 'localhost',       # 数据库地址
        'user': 'root',            # 用户名
        'password': '你的数据库密码', # 密码
        'database': 'test_db'      # 数据库名(替换为你的库名)
    connection = None
    try:
        # 1. 建立数据库连接
        connection = mysql.connector.connect(**config)
        if connection.is_connected():
            cursor = connection.cursor()
            # ========== 场景1:调用带输入/输出参数的存储过程 ==========
            # 定义输入参数和输出参数
            user_id = 1  # 输入参数
            user_name = None  # 输出参数(初始化为None)
            user_age = None   # 输出参数(初始化为None)
            # 调用存储过程:callproc(存储过程名, (参数列表))
            cursor.callproc('get_user_by_id', (user_id, user_name, user_age))
            # 获取输出参数(存储过程执行后,参数会被更新,存在cursor.stored_results()中)
            for result in cursor.stored_results():
                # 或者直接通过 cursor.outputs 获取(不同版本可能略有差异)
                output_params = result.fetchone()
                if output_params:
                    user_name, user_age = output_params
            print(f"场景1 - 查询ID为{user_id}的用户:")
            print(f"姓名:{user_name},年龄:{user_age}\n")
            # ========== 场景2:调用无参数的存储过程(返回结果集) ==========
            print("场景2 - 查询所有用户:")
            cursor.callproc('get_all_users')  # 无参数,传入空元组或省略
            # 遍历结果集
                users = result.fetchall()  # 获取所有结果
                # 打印表头
                columns = [desc[0] for desc in result.description]
                print("\t".join(columns))
                # 打印数据
                for user in users:
                    print("\t".join(str(col) for col in user))
            # 提交事务(如果存储过程有修改操作,必须提交)
            connection.commit()
    except Error as e:
        print(f"数据库操作出错:{e}")
        # 出错时回滚事务
        if connection:
            connection.rollback()
    finally:
        # 关闭游标和连接
        if connection and connection.is_connected():
            if cursor:
                cursor.close()
            connection.close()
            print("\n数据库连接已关闭")
if __name__ == "__main__":
三、关键代码解释
  1. 连接数据库:通过 mysql.connector.connect() 传入配置参数建立连接,注意替换为你的数据库地址、用户名、密码和库名。
  2. 调用存储过程核心方法:cursor.callproc(proc_name, params)
    • proc_name:存储过程名称(字符串)。
    • params:参数列表(元组),顺序需与存储过程的参数(IN/OUT/INOUT)一一对应。
  3. 获取输出参数/结果集:
    • 带输出参数的存储过程:执行 callproc 后,通过 cursor.stored_results() 遍历结果,获取输出参数的值。
    • 返回结果集的存储过程:同样通过 cursor.stored_results() 获取结果集,再用 fetchone()/fetchall() 读取数据。
  4. 事务处理:如果存储过程包含插入/更新/删除操作,必须调用 connection.commit() 提交事务;出错时用 connection.rollback() 回滚。
  5. 资源释放:最后必须关闭游标和连接,避免资源泄漏。
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/1/9 14:44:29 编辑过
