[点晴模切ERP]【金蝶云星空】生产用料清单生成原理和6种修改方式
2026年1月19日 20:0 本文热度 8112
Q  问题描述
在实际过程中,生产投料单的物料随时可能发生变化,需要进行增删改;那么在系统中,要如何修改开工前或开工后的投料清单(生产用料清单)?
学完本篇文章,您将学会:
①生产用料清单产生的原理。
②生产用料清单的6种修改方式。
③如何选择合适的修改方式。
 A  问题解答
一、生产用料清单产生的原理
在下生产订单的时候,明细页签里面有个【BOM版本】字段,这个默认携带产品料号对应的最高版本BOM;
保存订单之后,系统会根据BOM版本里面维护的物料数据生成对应的【生产用料清单】。
这里的BOM版本内容也就是系统的【物料清单】数据。
如果【生产订单】没有填BOM版本的话,生成出来的【生产用料清单】子项页签数据便为空,但工单是可以正常保存开工的;如果用料清单数据为空,下推领料单的时候就不会有物料。所以为空时要确认下是不是【物料清单】没建好。
二、生产用料清单的修改方式
系统修改用料清单的方式一共有6种,我们先了解每种方式的实际应用,最后再根据公司使用情况做选择;
方式一:没有启用生产用料清单变更流程
我们可以打开【生产订单】对应的【单据类型】,看下是否有勾选【启用生产用料清单变更】,没有勾则说明没启用。
在没启用的情况下,如果中途有增删改物料,PMC可以直接反审核【生产用料清单】进行修改。
当然从BOM携带过来的物料是不可以删除的,如果这些物料不想发料,可以修改【发料方式】为“不发料”或【分子】改为0。
方式二:启用了生产用料清单变更流程
如果单据类型勾选了【启用生产用料清单变更】,那工单在【下达】之后,【生产用料清单】就必须通过下推【生产用料清单变更单】的方式进行修改;
注意:如果生产订单还在【计划】或【计划确认】状态的时候,用料清单是能直接反审核修改的,上面也强调了是在【下达】之后。
在启用变更流程之后,要进行增删改用料清单数据时,首先找到对应的【生产用料清单】单据,勾选要变更的物料,下推【生产用料清单变更单】。
这时在变更单界面上修改需要变更的字段;注意一下变更单上这两个字段:
  • 【变更类型】:值为“变更前”和“变更后”则说明是修改原始行物料,值为“新增”则是指给对应的用料清单回写一行新的物料;
  • 【生产用料清单编号】:选择你要修改回写的【生产用料清单】编号。
注意:变更单一旦审核之后就不允许再删除,所以确认好修改的数据无误再进行审核;如果变更单要修改分子,要在保存之后字段才可编辑。
方式三:物料清单同步生产用料清单按钮
工单还在【计划】或者【计划确认】状态时,如果不想反审核【生产用料清单】进行修改;可以先通知工程将【物料清单】更正,然后通过同步订单按钮进行更新。
比如这里给【物料清单】新增了一个物料A;
保存之后通过【物料清单】-【业务操作】里的【同步更新】按钮同步一下工单MO000121的【生产用料清单】。
可以看到用料清单上已经将物料A同步过来了。
这个同步功能,前提需要操作用户有修改【生产用料清单】的权限。
这里在修改【物料清单】的时候,要留意一下【生效日期】和【失效日期】字段,工单的日期要在此范围内,不在的话会同步失败(当然失败还有其他的原因)
方式四:生产订单同步更新用料清单按钮
在【生产订单列表】-【业务操作】按钮里面,也有一个【更新用料清单】按钮,跟上面讲的【物料清单】同步按钮功能是一样的,只是操作界面不一样;因为有些公司在工程改完BOM之后,会通知PMC重新下单更新一下投料,那么通过这个按钮,PMC可以不删工单情况下将工程修改内容同步到工单,当然前提工单的业务状态要是【计划】或【计划确认】。
方式五:工单反执行到【计划】状态再进行【计划确认】
除了方式四的按钮,工程部在改了BOM之后,PMC也可以将对应工单进行反执行到【计划】状态,再重新进行【计划确认】,这样系统就会将工程修改BOM的内容更新到用料清单上。
方式六:产品启用了ECN变更流程
公司产品料号勾选了【启用ECN】,此时的BOM修改只能通过【工程变更单】进行。
在创建【工程变更单】的时候,记得要勾上【更新用料清单】复选框,这样在变更单生效之后,找到业务操作的【更新用料清单】按钮,才可以同步到对应的工单上。
 K  总结
上面介绍的6种修改方式,不知道您是否已经清楚,这里进行总结一下:
①没启用变更流程(方式一),可以直接反审核修改生产用料清单。
②启用了变更流程(方式二),在工单状态还在【计划】或【计划确认】时,依旧可以反审核生产用料清单进行修改;一旦工单【下达】之后,就要下推【生产用料清单变更单】进行修改。
③【物料清单】(方式三)、【生产订单】(方式四)以及【工程变更单】(方式六)上都有一个【同步更新用料清单】的按钮,只要工单还在【计划】或【计划确认】状态,在修改物料清单之后,都能同步成功;前提是同步用户要有修改生产用料清单的权限。
④工单在还可以反审核的情况下,可以先通知工程更正BOM后,PMC将工单状态反执行到【计划】,再重新执行到【计划确认】(方式五),这样生产用料清单会重新按【物料清单】的内容更新。
说到最后:这里最常用的还是前面两种:反审核和下推变更单的方式;后面4种方式适合于工单还未正式下达领料,可以作为额外选择的方式。屏幕前的您根据公司系统的设置,按实际情况进行选择。
该文章在 2026/1/20 10:38:24 编辑过
