[点晴模切ERP]出纳期末对账总出错?手把手教你玩溜金蝶云星空出纳期末对账
2026年1月19日 20:5 本文热度 7696
  • 出纳对账是确保账目准确的重要环节,其流程包括:首先进行初步对账,可能发现较大差异;接着通过复核记账或引入日记账核对明细;然后再次对账,缩小差异范围;最后检查并处理剩余差异,合理解释或修正错误。注意事项包括:确保基础数据准确无误,仔细核对每笔账目,区分合理与不合理差异,并及时记录和调整,为出纳结账做好准备。
  • 这里要讲下关于银行类科目的设置,一种是将银行信息挂在科目维度上,一种是每一个银行账户都设置对应的银行科目代码,两种情况都有企业使用,我们以下案例针对讲银行账号挂在银行科目维度下进行演示!科目设置见下面基础数据设置!
一、业务流程
业务流程图展示了出纳期末对账的核心步骤,具体如下:
  1. 初始对账:对比账目,发现初步差异。
  2. 复核记账/引入日记账:通过引入总账日记账,缩小差异范围。
  3. 再次对账:验证调整后的账目,进一步减少差异。
  4. 检查与处理差异:区分合理与不合理差异,修正错误。
  5. 出纳结账:完成所有调整后,进行最终出纳结账。
二、核心基础数据设置
1.科目设置,针对银行存款带核算维度的科目设置如下图所示:
2.银行账号的设置如下图所示:
2.登账设置:按核算维度的设置,注意登账设置的日期为凭证日期:
2.科目对应表设置:如果银行账号不挂在科目维度上,一个银行账号设置一个科目,则需要进行以下设置
  • 需要设置账簿,银行科目和银行账号的对应关心,并且币别也要与科目和银行账号对应起来,如果使用这种方式,对账差异有问题这块需要重点检查!
三、一上来先对账
  • 对账过滤条件
  • 对账结果如下:是不是看到有对账差异了。
四、复核记账/引入日记账
这两个功能其实是一样的,我个人比较喜欢用复核记账这个功能!
  • 点击【复核记账】,如下图所示:
  • 如下图所示,一般单据状态、科目、复核状态全部选中,点击【确认】。
  • 如下图所示,全选,点击【登账】
  • 登账成功,会在手工日记账生成记录,注意看业务日期。
五、再次进行对账
差异是不是没有了或者变少了。
六、检查差异并处理差异
如果还存在差异的话,可以通过明细对账功能去查找分析差异!
  • 进入明细对账后,先点击自动对账,然后点击对账差异报告,进去进行分析。
  • 为了演示差异效果,我们这边手工在做一个总账凭证
  • 这边产生一个300的对账差异
  • 直接引出做分析处理即可。
七、出纳结账
最终分析合理对账差异之后,我们是可以允许合理业务的差异的,如果能完全对平,那也说明是完全按照金蝶的系统规范去进行出纳业务处理,这样是最好的,这样我们就可以进行出纳结账了!出纳结账如下图所示,还是比较简单的。
  • 出纳期末对账是确保账目准确的重要环节,需经过初对、复核记账、再次对账、差异处理和最终结账五个步骤。
  • 核心基础数据设置包括科目设置、银行账号设置、登账设置及科目对应表设置,确保数据准确无误。
  • 初对时发现初步差异,通过引入日记账或复核记账缩小差异范围,再次对账验证调整效果。
  • 差异处理阶段,利用明细对账功能查找并分析差异,合理解释或修正错误。
  • 最终完成出纳结账,允许合理业务差异,完全对平则表明严格遵循系统规范。
#金蝶云星空 #出纳 #出纳期末对账 #财务管理
该文章在 2026/1/20 10:34:19 编辑过
