使用 HTML + JavaScript 实现表格列拖拽排序(附源码地址)
2026年1月22日 18:20 本文热度 5097
随着数据展示需求日益复杂,用户对数据呈现的个性化要求也在不断提升。传统的静态表格已无法满足用户灵活调整信息优先级的需求。通过拖拽操作重新排列表格列,不仅能够提升用户体验,还能让用户根据自身偏好快速定位重要信息。这种交互方式直观易懂,无需复杂的设置过程,大大提高了数据查看的效率。本文将介绍如何使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现表格列拖拽排序功能。
效果演示
在这个表格列拖拽排序功能中,用户可以通过鼠标拖拽表头列来重新排列整个表格的列顺序。当用户点击并拖动某个表头元素时,该列会进入拖拽状态,并且会在表格上方显示一个蓝色指示线,提示用户当前可放置的位置。用户可以将列拖拽到表格中的任意位置,释放鼠标后,该列及其对应的数据列将移动到新位置。此外,还提供了保存当前排序和恢复默认排序的功能,使得用户的自定义布局能够持久化保存。
页面结构
页面主要包括以下几个区域:
控制按钮区域
控制按钮区域包含保存排序和重置排序两个按钮,用户可以通过这些按钮管理表格列的排序状态。
<div class="controls">  <button id="save-order">保存列顺序</button>  <button id="reset-order" class="reset">重置为默认</button></div>
表格容器区域
表格容器区域包含实际的表格元素和插入指示器,这是实现拖拽功能的核心区域。
<div class="table-container">    <div class="insert-line" id="insert-line"></div>    <table id="table-column">      <thead>      <tr>        <th data-column="id">ID</th>        <th data-column="name">姓名</th>        <th data-column="email">邮箱</th>        <th data-column="role">角色</th>        <th data-column="department">部门</th>        <th data-column="status">状态</th>      </tr>      </thead>      <tbody>      <tr>        <td>1001</td>        <td>张三</td>        <td>zhangsan@example.com</td>        <td>前端开发</td>        <td>技术部</td>        <td>在职</td>      </tr>      <!-- 更多行数据 -->      </tbody>    </table>  </div>
核心功能实现
拖拽事件监听
实现表格列拖拽排序的第一步是为表头元素添加拖拽事件监听器。我们需要设置每个表头元素为可拖拽状态,并处理 dragstart、dragover、drop 和 dragend 事件。在 dragstart 事件中,我们将被拖拽的元素标记为 dragging 状态,并设置数据传输对象,以便在拖拽过程中传递必要的信息。
thElements.forEach(th => {  th.setAttribute('draggable', true);
  th.addEventListener('dragstart', function(e) {    draggedElement = th;    setTimeout(() => th.classList.add('dragging'), 0);    e.dataTransfer.effectAllowed = 'move';    e.dataTransfer.setData('text/plain', th.getAttribute('data-column'));  });
  th.addEventListener('dragend', function() {    th.classList.remove('dragging');    hideIndicators();    draggedElement = null;  });
  th.addEventListener('dragover', function(e) {    e.preventDefault();    e.dataTransfer.dropEffect = 'move';    showInsertIndicator(th, e.clientX)  });
  th.addEventListener('drop', function(e) {    e.preventDefault();    reorderCells(th, e.clientX)  });});
插入位置指示器显示
为了给用户提供清晰的视觉反馈,我们需要实现一个插入位置指示器。当用户拖拽列经过其他列时,系统会计算鼠标相对于目标列的位置,如果鼠标位于列的左半部分,则在列左侧显示指示线;如果位于右半部分,则在右侧显示指示线。这样可以帮助用户准确地了解他们想要放置列的具体位置。
function showInsertIndicator(th, mouseX) {  if (draggedElement && th !== draggedElement) {    const elementRect = th.getBoundingClientRect();    const centerX = elementRect.left + elementRect.width / 2;    const containerRect = tableContainer.getBoundingClientRect();
    if (mouseX < centerX) {      insertLine.style.left = (elementRect.left - containerRect.left) + 'px';    } else {      insertLine.style.left = (elementRect.right - containerRect.left) + 'px';    }
    insertLine.style.display = 'block';    insertLine.style.top = (elementRect.top - containerRect.top) + 'px';    insertLine.style.height = elementRect.height + 'px';  }}
数据列同步移动
reorderCells 函数是实现表格列拖拽排序的关键。当用户释放鼠标完成拖拽操作时,不仅要移动表头,还要同步移动表格主体中的相应数据列。这个过程比较复杂,因为我们需要同时更新表头和每一行数据的顺序。在这里,我们会获取被拖拽列和目标列的索引,然后对表格中的每一行执行相同的数据列移动操作,确保表头和数据保持一致。
function reorderCells(th, mouseX) {  if (draggedElement && th !== draggedElement) {    const elementRect = th.getBoundingClientRect();    const centerX = elementRect.left + elementRect.width / 2;
    const allTh = Array.from(table.querySelectorAll('th'));    const draggedIndex = allTh.indexOf(draggedElement);    const targetIndex = allTh.indexOf(th);    if (mouseX < centerX) {      th.parentNode.insertBefore(draggedElement, th);      rows.forEach(row => {        const cells = Array.from(row.querySelectorAll('td'));        const draggedCell = cells[draggedIndex];        const targetCell = cells[targetIndex];
        if (draggedIndex > targetIndex) {          targetCell.parentNode.insertBefore(draggedCell, targetCell);        } else {          targetCell.parentNode.insertBefore(draggedCell, targetCell);        }      });    } else {      th.parentNode.insertBefore(draggedElement, th.nextSibling);      rows.forEach(row => {        const cells = Array.from(row.querySelectorAll('td'));        const draggedCell = cells[draggedIndex];        const targetCell = cells[targetIndex];
        if (draggedIndex < targetIndex) {          targetCell.parentNode.insertBefore(draggedCell, targetCell.nextSibling);        } else {          targetCell.parentNode.insertBefore(draggedCell, targetCell.nextSibling);        }      });    }  }  hideIndicators();}
本地存储与状态恢复
为了让用户的自定义排序设置在页面刷新后仍然保留,我们需要实现数据的持久化存储功能。当用户点击保存按钮时,程序会获取当前表格列的顺序,将其转换为 JSON 格式并保存到浏览器的 localStorage 中。当页面加载时,系统会尝试从本地存储中读取之前保存的列顺序,并按照该顺序重新排列表格列。
saveButton.addEventListener('click', function() {    const currentOrder = Array.from(table.querySelectorAll('th')).map(th =>      th.getAttribute('data-column')    );    localStorage.setItem('tableColumnOrder', JSON.stringify(currentOrder));});
function loadSavedOrder() {    const savedOrder = localStorage.getItem('tableColumnOrder');    if (savedOrder) {      try {        const order = JSON.parse(savedOrder);        const ths = Array.from(table.querySelectorAll('th'));        const tds = rows.map(row => Array.from(row.querySelectorAll('td')));
        const thContainer = table.querySelector('tr');        order.forEach(columnId => {          const th = ths.find(th => th.getAttribute('data-column') === columnId);          if (th) thContainer.appendChild(th);        });
        rows.forEach((row, rowIndex) => {          const cells = tds[rowIndex];          order.forEach(columnId => {            const th = ths.find(th => th.getAttribute('data-column') === columnId);            if (th) {              const thIndex = ths.indexOf(th);              row.appendChild(cells[thIndex]);            }          });        });      } catch (e) {        console.error('加载保存的列顺序时出错:', e);      }    }}
重置功能实现
当用户点击重置按钮时,系统会将表格列恢复到页面初次加载时的默认顺序。实现这个功能需要保存原始顺序信息,在页面初始化时记录所有列的顺序作为基准,当需要重置时,按照这个基准顺序重新排列表头和数据列。
const originalOrder = thElements.map(th => th.getAttribute('data-column'));
resetButton.addEventListener('click', function() {    const ths = Array.from(table.querySelectorAll('th'));    const tds = rows.map(row => Array.from(row.querySelectorAll('td')));
    const thContainer = table.querySelector('tr');    originalOrder.forEach(columnId => {      const th = ths.find(th => th.getAttribute('data-column') === columnId);      thContainer.appendChild(th);    });
    rows.forEach((row, rowIndex) => {      const cells = tds[rowIndex];      originalOrder.forEach(columnId => {        const th = ths.find(th => th.getAttribute('data-column') === columnId);        const thIndex = ths.indexOf(th);        row.appendChild(cells[thIndex]);      });    });});
扩展建议
  • 提供列配置面板,方便用户批量管理表格列设置
  • 添加列可见性切换功能,让用户可以隐藏不关心的列
  • 添加列锁定功能,防止用户误操作
源码地址
git地址:https://gitee.com/ironpro/hjdemo/blob/master/table-column/index.html​
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/xj_otyK47081G3r-fOO72g
该文章在 2026/1/22 18:20:29 编辑过
