NginxPulse:轻量级的 Nginx 日志分析面板
2026年1月23日 9:54 本文热度 4884
搞运维或者自己折腾服务器的朋友应该都有这个需求:想看看自己网站的访问情况。
之前试过 GoAccess、ELK 那一套,要么配置麻烦,要么太重量级。最近发现了一个叫 NginxPulse 的项目,用下来感觉还不错,分享给大家。
这是啥?
一句话:轻量级的 Nginx 日志分析面板。
能干啥:
  • 实时看 PV/UV 数据
  • IP 归属地查询(国内用 ip2region 本地库,国外走 ip-api)
  • 客户端/浏览器解析
  • 支持多站点
  • 支持自定义日志格式
看下效果图:
技术栈
后端是 Go + Gin,前端是 Vue3 + Vite + PrimeVue,数据库就一个 SQLite,够轻量。
IP 归属地这块挺聪明的:先查内存缓存,然后走远程 API 批量查,失败了再用本地 ip2region 兜底。既保证速度又保证准确率。
怎么跑起来
Docker 一把梭
最简单的方式,一行命令搞定:
docker run -d --name nginxpulse \
  -p 8088:8088 \
  -p 8089:8089 \
  -e WEBSITES='[{"name":"主站","logPath":"/share/log/nginx/access.log","domains":["example.com"]}]' \
  -v /your/nginx/logs/access.log:/share/log/nginx/access.log:ro \
  -v $(pwd)/var/nginxpulse_data:/app/var/nginxpulse_data \
  magiccoders/nginxpulse:latest
把 /your/nginx/logs/access.log 换成你自己的日志路径就行。
Docker Compose
如果喜欢 compose,也行:
version: "3.8"
services:
nginxpulse:
    image:magiccoders/nginxpulse:latest
    container_name:nginxpulse
    ports:
      -"8088:8088"
      -"8089:8089"
    environment:
      WEBSITES:'[{"name":"主站","logPath":"/share/log/nginx/access.log","domains":["example.com"]}]'
    volumes:
      -./nginx_logs/access.log:/share/log/nginx/access.log:ro
      -./var/nginxpulse_data:/app/var/nginxpulse_data
    restart:unless-stopped
跑起来之后:
  • 前端面板:http://localhost:8088
  • 后端 API:http://localhost:8089
多网站怎么配?
如果你有多个站点,WEBSITES 传数组就行:
WEBSITES='[
  {"name":"主站","logPath":"/logs/main.log","domains":["www.example.com"]},
  {"name":"博客","logPath":"/logs/blog.log","domains":["blog.example.com"]}
日志按天切割的话,支持通配符:
{"logPath": "/logs/access-*.log"}
.gz 压缩日志也能直接解析,不用手动解压。
​几个实用功能
1. 远端日志拉取
日志不在本机?没关系,支持 SFTP、HTTP、S3/OSS 三种方式拉取远端日志。
比如 SFTP:
  "id": "sftp-main",
"type": "sftp",
"host": "1.2.3.4",
"port": 22,
"user": "nginx",
"auth": { "keyFile": "/secrets/id_rsa" },
"path": "/var/log/nginx/access.log"
2. Push Agent
如果服务器在内网或者边缘节点,可以用 Agent 主动推送日志。在日志服务器上跑一个轻量 agent,实时把日志推到 NginxPulse 主服务。
3. 自定义日志格式
不是默认的 combined 格式?可以自定义。支持两种方式:
方式一:直接写 log_format 语法
  "logFormat": "$remote_addr - $remote_user [$time_local] \"$request\" $status $body_bytes_sent"
方式二:正则(命名分组)
  "logRegex": "^(?P<ip>\\S+) - (?P<user>\\S+) \\[(?P<time>[^\\]]+)\\]..."
4. Caddy 也支持
用 Caddy 的朋友也能用,配置 logType: "caddy" 就行,会按 JSON 格式解析。
5. 访问控制
生产环境可以加个密钥:
ACCESS_KEYS='["your-secret-key"]'
访问时需要带上 X-NginxPulse-Key 请求头,前端会自动弹窗让你输入。
常见问题
Q:跑起来后日志明细是空的?
A:多半是权限问题。给日志目录和数据目录加个权限:
chmod -R 777 /path/to/logs /path/to/nginxpulse_data
Q:有访问但是 PV/UV 都是 0?
A:默认排除内网 IP。如果想统计内网流量,把 PV_EXCLUDE_IPS 设成空数组:
PV_EXCLUDE_IPS='[]'
单体部署
如果不想用 Docker,可以构建成单个可执行文件:
./scripts/build_single.sh
会生成一个内置前端的二进制文件,直接运行就能同时提供前后端服务。支持 amd64 和 arm64。
最后
GitHub 地址:
https://github.com/likaia/nginxpulse
在线演示:
https://nginx-pulse.kaisir.cn/
目前 1.4k star,MIT 协议,可以放心用。
如果你也在找 Nginx 日志分析工具,可以试试这个。比起重量级的 ELK 或者纯命令行的 GoAccess,这个算是个不错的中间选择。
来源:juejin.cn/post/7597080391880343562
该文章在 2026/1/23 9:54:37 编辑过
