Chrome 新 API:Speculation Rules API,仅 6 行 HTML 页面秒开!
2026年1月31日 13:41 本文热度 4149
如果你也厌倦了页面里无穷无尽的 loading 动画,那这个东西你真的可以看一眼。
最近 Chrome 内置了一个新能力:Speculation Rules API。
不需要框架、不需要 JS,甚至不需要你改现有业务逻辑,只要写几行声明式 HTML,就能明显改善页面跳转时的体验。
🔑 核心:让浏览器提前做判断
我们平时的页面跳转流程都很熟悉:
用户点击链接 → 浏览器开始请求 → 下载资源 → 执行脚本 → 页面渲染完成
Speculation Rules API 并没有改变这件事本身,它只是把这条链路往前挪了一点点。
当浏览器判断用户“很可能”会点某个链接时,它不会等到点击真的发生,而是提前开始准备。
等用户真正点下去的时候,页面要么已经在缓存里了,要么干脆已经在后台跑完了。
🚀 6 行代码,直接生效
Speculation Rules API 的使用方式,比你想象中简单得多。
你只需要把下面这段代码放进页面的 <head>:
<script type="speculationrules">
  "prerender": [{ "source": "document", "eagerness": "moderate" }]
</script>
加完之后,浏览器会自动扫描当前页面里的所有链接。
当用户悬停或聚焦到某个链接时,后台就会开始预渲染对应的页面。
在很多页面跳转场景下,点击之后几乎是“秒切”,你甚至会怀疑是不是哪里少了一个 loading。
⚙️ 两种模式,理解清楚就够了
这个 API 本质上只有两种用法。
  • 第一种是 prefetch:
浏览器会提前把目标页面的 HTML、JS、CSS 下载下来放进缓存,但不会执行页面逻辑。
这种方式资源消耗很低,几乎没有副作用,适合用来给整站做兜底。
  • 第二种是 prerender:
浏览器会在后台完整加载并运行页面,脚本会执行,请求也会发出。
等你真正点击时,只是把已经运行好的页面切到前台。
也正因为这样,prerender 的体验最好,但使用时要更谨慎一些。
🎯 实际落地时,可以按三步来
第一步,先广撒网,用 prefetch 打底:
对站内同域链接启用 prefetch,网络开销很小,但能明显减少首次跳转的等待时间,基本没有风险。
第二步,只对高价值路径用 prerender:
比如商品页到结算页、文章到下一篇,这类用户高度确定会点的路径,prerender 的收益会非常明显。
第三步,跨域场景别忘了配响应头:
如果目标页面在其他域名下,需要返回Supports-Loading-Mode: credentialed-prerender,否则浏览器不会生效。
🕹️ eagerness 不用纠结,选对就行
触发时机一共就三档:
  • eager:链接一进入可视区就开始
  • moderate:悬停或聚焦时开始(默认,也是最均衡的)
  • conservative:鼠标按下才开始,最省资源
大多数场景下,直接用 moderate 就够了,不需要刻意调。
⚠️ 关于 Vue / React 单页应用,必须说清楚
Speculation Rules API 针对的是浏览器级的页面导航,也就是加载新的 HTML 文档。
而 Vue、React 的单页应用,内部路由切换本质是前端状态变化,并不会触发真正的文档加载。
所以它并不能直接加速 SPA 内部路由跳转。
但如果你的项目里存在多入口页面,或者会从 SPA 跳转到其他页面、其他系统,那这些“真实的页面跳转”场景依然非常适合使用这个 API。
🛡️ 使用时需要注意的几个点
如果页面一加载就会写数据库、发消息,或者对业务状态有影响,那就不适合用 prerender,只用 prefetch 会更安全。
对于强依赖登录态的页面,也建议提前做好权限判断,避免后台预渲染直接命中 401。
如果你有埋点或 PV 统计,记得区分预渲染和真实访问,可以通过监听 prerenderingchange 事件来处理。
是否生效,可以直接在 Chrome DevTools 的 Preloading 面板里查看,一眼就能确认。
🎖️ 写在最后
Speculation Rules API 做的事情其实并不复杂:
把等待时间,从「用户点击之后」,提前到「浏览器空闲的时候」。
它不是万能解法,但在合适的页面跳转场景下,确实能用极低的成本,换来非常直观的体验提升。
下次产品再跟你说要不要加 loading,你至少多了一个更优雅的选择。
该文章在 2026/2/4 15:33:43 编辑过
