让图片学会“等你看到再出场”——懒加载全攻略
2026年2月3日 9:16 本文热度 4694
图片懒加载全解析:从传统 Scroll 到现代 IntersectionObserver
在前端开发的世界里,性能优化永远是绕不开的核心话题✨。尤其是在电商、资讯、社交这类图片密集型的页面中,大量图片的加载往往会成为页面性能的 “绊脚石”—— 首屏加载慢吞吞,用户没耐心直接离开;非可视区域的图片白白消耗带宽,服务器压力也徒增。
而图片懒加载(Lazy Load)作为前端性能优化的 “明星方案”,正是为解决这些痛点而生。
今天我们就从概念、原理到实战,全方位拆解图片懒加载的实现逻辑,对比传统与现代方案的优劣,让你彻底吃透这个高频考点!
一、什么是图片懒加载?🤔
图片懒加载,本质是一种 “按需加载” 的资源加载策略:浏览器解析页面时,不会一次性加载所有<img>标签对应的图片,而是先加载首屏可视区域内的图片;当用户滚动页面,使原本隐藏在视口外的图片进入可视区域(Viewport)时,再触发这些图片的真实加载。
核心实现逻辑的关键是 “资源延迟绑定”:将图片的真实地址暂存到data-src(自定义属性)中,而非直接赋值给src属性(src先指向体积极小的占位图,如 1x1 透明图),只有满足 “进入视口” 条件时,才把data-src的值替换到src中,触发真实的图片 HTTP 请求。
二、为什么需要图片懒加载?💡
没有懒加载的页面,浏览器解析<img>标签时,只要看到src属性就会立刻发起请求,这会带来两个致命问题:
  1. 首屏加载速度慢:首页的所有图片请求会和 HTML、CSS、JS 的加载 “抢占” 网络资源,导致首屏 HTML 渲染、样式加载被阻塞,用户面对空白页面的等待时间变长(数据显示,首屏加载超过 3 秒,用户流失率超 50%)。
  2. 无效请求浪费:视口之外的图片(如下滚才能看到的列表项),加载后用户可能永远不会滚动到对应位置,既浪费了用户的移动带宽(尤其是移动端),也增加了服务器的并发压力。
而懒加载的引入,恰好解决了这些问题:
✅ 提升用户体验:首屏内容快速渲染,用户无需长时间等待;
✅ 节省带宽资源:仅加载用户能看到的图片,减少无效请求;
✅ 降低服务器压力:分散图片请求的时间和并发量,避免瞬间高并发。
三、图片懒加载的解决方案核心🔑
所有懒加载方案都围绕两个核心原则展开,缺一不可:
1. 首屏优先
暂时不需要加载的图片,src属性先指向小体积占位图(如 1x1 透明图、加载中占位图),让浏览器优先加载 HTML、CSS、JS 等核心资源,保证首屏内容快速呈现。
2. 按需加载
通过监听页面滚动(或原生 API 监听交集状态),实时判断图片是否进入视口;只有当图片进入视口时,才将data-src中的真实地址赋值给src,触发真实图片的加载。
四、如何实现图片懒加载?🛠️
接下来我们从代码层面,拆解传统方案和现代方案的实现逻辑,对比两者的优劣。
1. 传统方案:监听滚动事件(onscroll + 节流)
这是早期懒加载的主流实现方式,核心是 “监听滚动 + 节流控制 + 手动计算位置”。
1.1 核心思路
① 图片预处理:给非首屏图片添加lazy类,src赋值占位图,真实地址存在data-src自定义属性中;
② 节流控制:给scroll事件绑定节流函数,避免高频触发导致性能卡顿;
③ 视口判断:滚动时遍历所有lazy图片,通过getBoundingClientRect()计算图片与视口的位置关系,判断是否进入视口;
④ 加载图片:若图片进入视口,将data-src赋值给src,移除lazy类、添加loaded类(用于样式过渡),并移除data-src属性;
⑤ 初始化检查:页面加载完成后,先执行一次懒加载判断,避免首屏内的lazy图片未加载。
1.2 代码
javascript
// 节流函数:控制函数高频触发,避免滚动时性能卡顿
function throttle(func, wait) {
    let timeout = null; // 定时器标识,用于控制执行时机
    return function () {
        if (!timeout) { // 若定时器不存在,说明可以执行函数
            timeout = setTimeout(() => {
                func.apply(this, arguments); // 执行目标函数,保留this和参数
                timeout = null; // 执行完成后重置定时器
            }, wait);
function lazyLoad() {
    const lazyImages = document.querySelectorAll('img.lazy'); // 获取所有待加载的图片
    const windowHeight = window.innerHeight; // 获取视口高度
    lazyImages.forEach(img => {
        // 跳过已加载的图片(已移除lazy类)
        if (!img.classList.contains('lazy')) return;
        const rect = img.getBoundingClientRect(); // 获取图片的位置信息(相对于视口)
        // 核心判断:图片顶部进入视口下方,且底部未完全离开视口上方 → 图片进入视口
        if (rect.top < windowHeight && rect.bottom > 0) {
            if (img.dataset.src) {
                console.log('Loading image via Scroll:', img.dataset.src);
                img.src = img.dataset.src; // 替换src,触发真实图片加载
                img.removeAttribute('data-src'); // 移除自定义属性,避免重复加载
                img.classList.remove('lazy'); // 移除lazy类,标记为已加载
                img.classList.add('loaded'); // 添加loaded类,实现透明度过渡
// 节流处理懒加载函数,200ms执行一次
const throttledLazyLoad = throttle(lazyLoad, 200);
// 监听滚动事件,触发节流后的懒加载
document.addEventListener('scroll', throttledLazyLoad);
// 窗口大小变化时,重新判断图片位置
window.addEventListener('resize', throttledLazyLoad);
// 页面加载完成后,初始化检查首屏图片
document.addEventListener('DOMContentLoaded', lazyLoad);
1.3 代码实现效果
观察界面滚动图片变化与控制台打印:
1.4 该方案的缺点
❌ 性能损耗:即使加了节流,scroll事件仍会高频触发,存在一定的性能开销;
❌ 代码冗余:需要手动计算元素与视口的位置关系,逻辑易出错,维护成本高;
❌ 适配性差:在移动端、嵌套滚动等复杂布局中,位置计算容易失效,适配成本高。
1.5 关键 API 解析
  • throttle (func, wait):自定义节流函数,控制高频事件触发频率,避免性能卡顿。
    • func:需要被节流的目标函数(此处为 lazyLoad);
    • wait:节流等待时间(毫秒),此处为 200ms,即函数每 200ms 最多执行一次;
  • document.querySelectorAll ('img.lazy'):根据 CSS 选择器获取所有带 lazy 类的待加载图片,返回 NodeList 集合。
  • window.innerHeight:获取当前浏览器视口的高度,用于判断图片是否进入视口。
  • Element.classList.contains ('lazy'):布尔值,判断图片元素是否包含 lazy 类,跳过已加载的图片。
  • Element.getBoundingClientRect ():获取元素相对于视口的位置信息(返回 DOMRect 对象),包含 top(元素顶部距视口顶部距离)、bottom(元素底部距视口顶部距离)等属性。
  • img.removeAttribute ('data-src'):移除图片的 data-src 属性,避免重复读取。
  • Element.classList.remove ('lazy'):移除图片的 lazy 类,标记为已加载。
  • Element.classList.add ('loaded'):为图片添加 loaded 类,实现加载后的样式过渡。
  • document.addEventListener ('scroll', throttledLazyLoad):监听页面滚动事件,触发节流后的懒加载函数。
  • window.addEventListener ('resize', throttledLazyLoad):监听窗口大小变化事件,重新判断图片位置,适配视口尺寸变化。
  • document.addEventListener ('DOMContentLoaded', lazyLoad):监听 DOM 加载完成事件,初始化执行懒加载函数,检查首屏图片是否需要加载。
2. 现代方案:IntersectionObserver(推荐)🌟
    为了解决传统方案的痛点,浏览器原生提供了IntersectionObserver API(交集观察器),专门用于监听 “元素是否进入视口 / 与其他元素产生交集”,是目前懒加载的最优解。
2.1 核心思路
① 浏览器原生支持:无需手动监听scroll、resize等事件,由浏览器底层优化执行逻辑;
② 交集监听:创建IntersectionObserver实例,指定观察的目标元素(lazy图片);
③ 自动判断:当目标元素与视口产生交集(满足阈值条件)时,触发回调函数;
④ 加载图片:在回调中替换data-src到src,移除lazy类,停止观察该元素(避免重复触发);
⑤ 降级处理:若浏览器不支持该 API,直接加载所有图片,保证功能可用
2.2 代码
javascript
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    const lazyImages = document.querySelectorAll("img.lazy"); // 获取所有待加载图片
    // 检查浏览器是否支持IntersectionObserver
    if ("IntersectionObserver" in window) {
        // 创建交集观察器实例
        const imageObserver = new IntersectionObserver(function(entries, observer) {
            // 遍历所有被观察的元素的交集状态
            entries.forEach(function(entry) {
                // entry.isIntersecting:元素是否进入视口(产生交集)
                if (entry.isIntersecting) {
                    const img = entry.target; // 获取当前触发的图片元素
                    console.log('Loading image via IntersectionObserver:', img.dataset.src);
                    img.src = img.dataset.src; // 替换src,加载真实图片
                    img.classList.remove("lazy"); // 标记为已加载
                    img.classList.add("loaded"); // 添加样式过渡类
                    observer.unobserve(img); // 停止观察该图片,避免重复触发
            root: null, // 观察的根元素:null表示视口
            rootMargin: "0px", // 根元素的边距,扩展/缩小观察区域
            threshold: 0.1 // 阈值:图片10%可见时触发回调
        // 遍历所有lazy图片,开始观察
        lazyImages.forEach(function(image) {
            imageObserver.observe(image);
    } else {
        // 降级处理:不支持时直接加载所有图片
        console.log("IntersectionObserver not supported, loading all images.");
        lazyImages.forEach(function(img) {
2.3 代码实现效果
观察界面滚动图片变化与控制台打印:
2.4 该方案的优势
✅ 无性能损耗:浏览器底层实现,无需手动节流 / 防抖,性能远超scroll监听;
✅ 代码简洁:无需手动计算元素位置,逻辑清晰,维护成本低;
✅ 适配性强:完美兼容移动端、嵌套滚动等复杂布局;
✅ 可扩展:支持自定义观察规则(如rootMargin扩展观察区域、threshold调整触发阈值)。
2.5 关键 API 解析
IntersectionObserver(callback, options):构造函数,创建交集观察器实例。
callback:交集状态变化时的回调函数,接收两个参数:
  • entries:数组,每个元素是IntersectionObserverEntry对象,包含元素的交集状态、位置等信息;
  • observer:当前的IntersectionObserver实例。
options:配置项(可选):
  • root:观察的根元素,默认null(视口);
  • rootMargin:根元素的边距,格式同 CSS margin(如 "100px 0"),可扩展 / 缩小观察区域;
  • threshold:触发回调的阈值(0~1),0 表示元素刚进入视口就触发,1 表示元素完全进入视口才触发
  • entry.isIntersecting:布尔值,判断元素是否与根元素产生交集(进入视口)。
  • observer.observe(target):开始观察指定的目标元素。
  • observer.unobserve(target):停止观察指定的目标元素。
五、CSS 与 HTML 代码
CSS:
<style>
        /* 页面基础样式 */
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            text-align: center;
         * 空白间隔区样式
         * 用于撑开页面高度,模拟长页面滚动效果
        .spacer {
            height: 150vh;
            /* 核心:高度设置为 1.5 倍视口高度 (150vh) */
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: flex-start;
            /* 内容从顶部开始排列 */
            padding-top: 50vh;
            /* 核心:提示词距离顶部 1/3 (50vh / 150vh ≈ 0.33) */
            box-sizing: border-box;
            background-color: #f9f9f9;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
        /* 图片容器样式 */
        .image-wrapper {
            padding: 50px 0;
            background-color: #fff;
            min-height: 400px;
            /* 最小高度,防止图片加载前高度塌陷 */
            display: flex;
            justify-content: center;
         * 懒加载图片样式
         * .lazy 类表示图片尚未加载
        img.lazy {
            max-width: 80%;
            height: auto;
            display: block;
            margin: 0 auto;
            opacity: 0.3;
            /* 初始低透明度,显示占位效果 */
            transition: opacity 0.5s;
            /* 添加过渡效果,使加载更平滑 */
         * 图片加载完成后的样式
         * .loaded 类在 JS 中加载完成后添加
        img.loaded {
            opacity: 1;
            /* 恢复完全不透明 */
        h1,
        h2 {
            color: #333;
    </style>
HTML
代码高亮:
<body>
      第一部分:首屏空白区
      作用:展示标题和提示,迫使用户向下滚动
    <div class="spacer">
        <h1>传统懒加载方案</h1>
        <h2>⬇️ 向下滑动加载第一张图片 ⬇️</h2>
    </div>
      第二部分:第一张图片
      data-src 存储真实图片地址,src 存储占位图
    <div class="image-wrapper">
        <img class="lazy"
            src="https://img10.360buyimg.com/wq/jfs/t24601/190/890984006/4559/731564fc/5b7f9b7bN3ccd29ab.png"
            data-src="https://img.36krcdn.com/hsossms/20260119/v2_53cad3f2226f48e2afc1942de3ab74e4@5888275@ai_oswg1141728oswg1053oswg495_img_png~tplv-1marlgjv7f-ai-v3:960:400:960:400:q70.jpg?x-oss-process=image/format,webp"
            alt="Image 1">
    </div>
      第三部分:中间间隔区
      作用:分隔两张图片,确保加载第二张图片需要继续大幅滚动
        <h2>⬇️ 向下滑动出现第二张图片 ⬇️</h2>
    </div>
    <!-- 第四部分:第二张图片 -->
        <img class="lazy"
            data-src="https://img.36krcdn.com/hsossms/20260117/v2_1e74add07bb94971845c777e0ce87a49@000000@ai_oswg421938oswg1536oswg722_img_000~tplv-1marlgjv7f-ai-v3:960:400:960:400:q70.jpg?x-oss-process=image/format,webp"
            alt="Image 2">
    </div>
    <!-- 底部留白,确保能滚到底部,方便观察最后一张图的加载 -->
    <div style="height: 50vh; background-color: #f9f9f9;"></div>
</body>
疑问:
  1. 图片懒加载的核心原理是什么?
答:核心是 “按需加载”,将非首屏图片的真实地址存到data-src(自定义属性),src指向占位图;通过监听滚动(传统)或IntersectionObserver(现代)判断图片是否进入视口,进入后将data-src赋值给src,触发真实图片加载。
  1. 传统懒加载方案中,为什么要使用节流函数?
答:scroll事件会在滚动过程中高频触发(每秒数十次),若直接执行懒加载逻辑,会导致大量 DOM 操作和计算,引发页面卡顿;节流函数能控制函数在指定时间内只执行一次,减少性能损耗。
  1. IntersectionObserver 相比传统 scroll 方案有哪些优势?
答:① 性能更好:浏览器底层优化,无需手动节流;② 代码更简洁:无需手动计算元素位置;③ 适配性强:兼容复杂布局;④ 可扩展:支持自定义观察规则。
  1. 如何判断一个元素是否进入视口?
答:传统方案用element.getBoundingClientRect()获取元素的位置信息,判断rect.top < window.innerHeight && rect.bottom > 0;现代方案直接通过IntersectionObserver的isIntersecting属性判断。
  1. 懒加载的降级方案是什么?
答:若浏览器不支持IntersectionObserver(如部分老旧浏览器),直接遍历所有lazy图片,将data-src赋值给src,保证图片能正常加载。
七、结语🎯
图片懒加载作为前端性能优化的 “基础操作”,其核心始终是 “按需加载”—— 优先保证首屏体验,减少无效资源消耗。传统的scroll+节流方案兼容旧浏览器,但存在性能和适配痛点;而IntersectionObserver作为现代方案,凭借浏览器原生优化、简洁的代码逻辑,成为当前懒加载的首选。
在实际开发中,我们需要根据项目的兼容需求选择方案:若需兼容老旧浏览器,可采用 “IntersectionObserver+scroll 降级” 的混合方案;若面向现代浏览器,直接使用IntersectionObserver即可。
性能优化没有银弹,但图片懒加载是列表类页面(电商、资讯、社交)的 “必做优化”,小小的改动就能显著提升页面加载速度和用户体验。希望这篇文章能帮你彻底吃透图片懒加载,无论是面试还是实战,都能游刃有余!
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/2/3 9:16:22 编辑过
