`reduce` 究竟要不要用?到底什么时候才“值得”用?
2026年2月6日 17:10 本文热度 4908
👋 前言
在日常前端开发中,map、filter、forEach 我们都用得顺手,但一提到 reduce,很多人马上露出“🤯懵”的表情。虽然 reduce 看起来像是“现代高级语法”,但它其实早在 ES5(2009 年)就已经诞生了。
那一年,你可能还在用 IE8,但 reduce 已经在等你了 😎
我们常听到两种极端的说法:
  • “reduce 太高级了,看不懂就别用。”
  • “你这能用 reduce,干嘛还写 forEach,显得不专业。”
那么问题来了:到底什么时候我们真的“需要” reduce?它的优势到底是什么?
🧩 一句话解释:reduce 是“归并器”
reduce 的作用是:把一个数组变成一个值(这个值可以是数字、对象、数组、字符串……都可以)。
举个简单例子:
const nums = [1, 2, 3];
const sum = nums.reduce((acc, cur) => acc + cur, 0);
console.log(sum); // 6
没错,它可以“累加”。但 reduce 远不止加法那么简单。
🚀 用 reduce 可以做什么?
🧠 举几个“值得用”的例子
 ✅ 1. 把数组变成对象(索引表)
const list = [
  { id: 'a1', name: '张三' },
  { id: 'b2', name: '李四' },
const map = list.reduce((acc, item) => {
  acc[item.id] = item.name;
  return acc;
console.log(map);
// 👉 { a1: '张三', b2: '李四' }
比起先 forEach 然后一个个 map[item.id] = ...,reduce 一步到位,清晰干净。
✅ 2. 分组统计
const items = [
  { type: 'A', count: 1 },
  { type: 'B', count: 2 },
  { type: 'A', count: 3 },
const grouped = items.reduce((acc, item) => {
  acc[item.type] = (acc[item.type] || 0) + item.count;
  return acc;
console.log(grouped);
// 👉 { A: 4, B: 2 }
很难用 map 或 filter 做得更清楚,这种“合并累加”的需求,reduce 天生就适合。
✅ 3. 复杂嵌套数据处理
比如后端返回了一堆数据,要按 tab 分类:
const data = [
  { tab: 'A', value: 1 },
  { tab: 'B', value: 2 },
  { tab: 'A', value: 3 },
const tabMap = data.reduce((acc, item) => {
  if (!acc[item.tab]) acc[item.tab] = [];
  acc[item.tab].push(item.value);
  return acc;
得到:
  A: [1, 3],
  B: [2]
😵 为什么有些人觉得 reduce 很难用?
    • 它“抽象”太强,acc 是什么?cur 是谁?初始值又是啥?
    • 很多时候,只是为了“副作用”用它(比如 acc[x] = ...),反而不如 forEach 来得直观
    • ESLint 常提示 no-param-reassign,让初学者更混乱
    🎯 那到底什么时候该用 reduce?
    总结一句话:
    ✅ 当你需要把一个数组“转化”为一个值/对象/结构时,推荐用 reduce
    ❌ 如果只是遍历数组执行操作,不推荐用 reduce,用 forEach 更好
    ❌ 什么时候不要硬上 reduce
    情况 1:只是单纯做副作用(比如设置值)
    // ❌ 没必要用 reduce
    arr.reduce((_, item) => {
      doSomething(item);
    }, null);
    // ✅ 应该用 forEach
    arr.forEach(item => doSomething(item));
    情况 2:代码变得难以阅读
    如果你要解释 3 层嵌套的 reduce 才能让别人理解,那就说明它不该用 reduce,哪怕它写起来少几行。
    🧘 小结
    📘 reduce 这个名字是怎么来的?它英文到底什么意思?
     有时候我们学一个 API,会忍不住问:
    “为什么叫它 reduce?不是叫 sumUp、combine、fold 呢?”
    其实它确实是有语义基础的。
    reduce 是英文中的动词,意思是:
    “to make something smaller or simpler”
    ——「使某物减少、缩小、简化」
    🔤 常见的英文用法举例:
      • reduce noise 👉 降噪
      • reduce cost 👉 降低成本
      • reduce weight 👉 减肥
      • reduce a problem to its essence 👉 把问题简化成本质
      🧠 在 JavaScript 中,reduce 就是这个含义的编程表达:
      [1, 2, 3, 4] → 10      // 数字
      [1, 2, 3]    → {1: true, 2: true, 3: true}  // 对象
      也就是说:
      reduce 是把“一堆数据”归约成“一个值”,
      是从“多个” → “一个”的过程,是一种简化、压缩、归纳。
      ✅ 英文语义与代码行为对照:
      所以这个 API 不是随便起名的,它的语义就是 “压缩”、“归并”、“总结”!
      reduce 是一个很强大的工具,但不是什么都要 reduce。
      当你真正“需要把数组折叠成一个结构”时,reduce 能让你写出 少但更强的代码。
      参考文章:原文链接​
      该文章在 2026/2/6 17:11:00 编辑过
