dompdf.js:一个网页 JS 库,可以将 HTML 转换为可编辑、非图片式 PDF
2026年2月9日 12:59 本文热度 6285
前端搞 PDF 导出,最常见的“土办法”就是 html2canvas 转成图片,再把图片塞进 jspdf 里。缺点很明显:生成的 PDF 其实是大图,文件体积大、放大糊、文字没法选中复制。
GitHub 上发现个叫 dompdf.js (作者 lmn1919) 的项目,路子不一样。它魔改了 html2canvas 的渲染器,直接读取 DOM 样式去调用 jspdf 的绘图方法。生成的 PDF 是矢量的,清晰度高且支持文本编辑,哪怕生成数千页的文档也能扛得住。
简单说,该脚本允许您直接在用户浏览器上将网页或部分网页生成为可编辑、非图片式、高清晰度、小体积、可打印的矢量 pdf。
1. 核心功能
  • 分页支持:支持自动分页渲染,哪怕是几千页的大文档也能生成。支持配置页眉页脚(含动态变量 ${currentPage} 当前页和 ${totalPages} 总页数)。
  • 文本渲染:支持基础文本内容渲染,font-family,font-size,font-style,font-variant,color 等,支持文字描边,不支持文字阴影。
  • 图形与多媒体:支持 Web 图片、Base64 图片、SVG 图片以及 Canvas 元素。
  • 样式支持:支持背景色、背景图、背景渐变,以及边框渲染(注意:目前仅支持实线)。
  • 复杂渲染:利用 foreignObjectRendering 技术支持阴影和渐变(但这部分是作为背景图插入的)。
  • 防截断:提供 divisionDisable 属性,给元素加上这个,跨页时它会自动整体移到下一页,不会被切成两半。
2. 技术原理与环境
  • 实现机制:基于 html2canvas 和 jspdf,但核心是修改了 html2canvas 的渲染器 (canvas-renderer),绕过了“生成图片”这一步。
  • 开发语言:主要用 TypeScript (58.4%) 写成,配合 HTML (27.5%) 和 JS (13.9%)。
  • 依赖:需要环境支持 Promise,如果是旧浏览器(如 IE)得自己引 polyfill。
3. 使用与配置 (代码流)
  • 安装:npm install dompdf.js --save 或者走 CDN (jsdelivr)。
  • 基本用法:
    JavaScript
    import dompdf from 'dompdf.js';
    // 只需要传入节点和配置
    dompdf(document.querySelector('#capture'), options)
      .then((blob) => {
        // 拿到 blob 后自己做下载处理
  • 高级配置 (Options):
    • encryption:支持 PDF 加密,能设用户/所有者密码,还能控制打印/修改权限。
    • compression:是否开启压缩。
    • format:页面尺寸 (A4, Letter 等)。
    • useCORS:允许跨域图片加载。
    • quality/precision:控制元素位置精度。
4. 中文与自定义字体
jspdf 原生不支持中文,这库提供了一套方案,但得折腾一下:
  1. 字体转换:必须把 .ttf 字体转成 Base64 格式的 JS 文件。
  2. 配置引入:在 fontConfig 里注册 FontFamily、字重和样式。
  3. 注意:中文字体文件很大,转成 Base64 后会让 PDF 体积暴涨,建议务必对字体做子集化 (Subsetting) 处理,只保留用到的字。
5. 注意事项
  • 样式一致性:毕竟是基于 DOM 解析重绘,复杂的 CSS 属性可能还原得不完美,生成的 PDF 长相可能和网页不完全一样。
  • Iframe 限制:明确不支持渲染 iframe 内容,别想套娃。
  • CSS 短板:边框只支持实线 (Solid),虚线点线目前不支持。
  • 兼容性:IE 浏览器不支持 foreignObjectRendering,如果要兼容老古董得关掉这个特性。
  • 体积问题:虽然矢量化体积小,但如果你引入了未压缩的中文字体,文件大小会原地起飞。
dompdf.js 适合那些需要生成结构化报告、合同,且对清晰度和打印质量有要求的场景。如果你只是想快速截个屏发给运营,那还是 html2canvas 方便;但如果你要生成一份正式的、可搜索内容的 PDF 报告,这个库是个不错的轮子。目前 GitHub 上 762 Stars,MIT 协议。
项目地址:
https://github.com/lmn1919/dompdf.js​
该文章在 2026/2/9 13:05:14 编辑过
