别再死记 SQL 了:一条示例看懂 OVER 窗口函数到底在算什么
2026年2月11日 12:8 本文热度 4947
很多人第一次接触 OVER,都是在做类似这样的需求:
  • 每个月的累计用户数
  • 截止当月的累计收入
  • 按时间滚动的统计指标
SQL 能写出来,但一旦结果不对,就开始怀疑人生。
问题通常不在 SQL 技巧,而在于——
没有真正理解 OVER 在“看哪一批数据”。
这篇文章,我们只用一套极简、脱敏、为讲解而设计的 SQL,把 OVER 的计算逻辑彻底讲清楚。
一、一个刻意简化的业务场景
假设有一张订单表,记录每天产生的订单金额:
order_table
字段名含义
order_date订单日期
order_amount订单金额
我们要做的统计是:
统计每个月的订单总额,并计算“截至当月月底”的累计订单金额。
注意这个关键词:
截至当月月底(累计)
二、第一步:只算“每个月新增”(不用 OVER)
先把“每个月新增金额”算清楚。
SELECT
    DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS month_time,
    SUM(order_amount) AS month_amount
FROM order_table
GROUP BY DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m')
ORDER BY month_time;
这一步做的事情非常纯粹:
  • 不涉及历史
  • 不涉及累计
  • 只是把“散落在每天的数据”压缩成“每个月一行”
结果类似:
month_timemonth_amount
2025-0110000
2025-0215000
2025-0312000
三、问题来了:怎么得到“截至当月的累计值”?
很多人第一反应是:
能不能在 GROUP BY 里顺手算一下?
答案是:不行。
GROUP BY 的职责只有一个:
把多行压成一行。
而“累计”这件事,本质是:
站在当前这一行,回头看历史所有行。
这正是窗口函数存在的意义。
四、OVER 的登场:窗口是怎么“打开”的
我们把上一步的结果作为一个“月度数据集”,再加一层查询:
SELECT
    month_time,
    month_amount,
    SUM(month_amount) OVER (
        ORDER BY month_time
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
    ) AS total_amount_at_month_end
FROM (
    SELECT
    FROM order_table
) t
这条 SQL 就是理解 OVER 的最佳切入口。
五、一句一句拆解 OVER 在干什么
1️⃣ SUM(month_amount)
这不是重点,它只是一个普通聚合函数。
重点在后面的 OVER。
2️⃣ ORDER BY month_time
这一句在说:
累计是有方向的,按月份从早到晚算。
没有它,就不存在“累计”的概念。
3️⃣ ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
这是整条 SQL 的灵魂。
直译成中文就是:
从第一行开始,一直算到当前这一行。
换成业务语言:
历史所有月份 + 当前月份
六、用“人脑视角”看窗口是如何滑动的
假设月度数据是这样:
2025-0110000
2025-0215000
2025-0312000
窗口函数在每一行看到的数据是:
  • 2025-01
     窗口 = [2025-01]
     累计 = 10000
  • 2025-02
     窗口 = [2025-01 → 2025-02]
     累计 = 25000
  • 2025-03
     窗口 = [2025-01 → 2025-03]
     累计 = 37000
这就是“窗口在时间轴上向后滑动”的真实含义。
七、OVER 和 GROUP BY 的本质区别
很多人会把两者混在一起,这里给一个清晰对照:
维度GROUP BYOVER
是否合并行是否
是否保留明细否是
是否能做累计否是
是否依赖顺序否是
一句话总结:
GROUP BY 改变结果集结构,OVER 只改变每一行“看到的数据范围”。
八、一个非常实用的变体:滚动统计
如果你把窗口范围改成:
ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
含义立刻变成:
近 3 个月的滚动总额
你会发现:
SQL 完全没变,变的只是“窗口大小”。
这也是窗口函数被称为“分析型 SQL”的原因。
九、最后的总结
关于 OVER,只需要记住三句话:
  1. 它不是用来分组的,而是用来定义“视角”的
  2. ORDER BY 决定时间或逻辑方向
  3. ROWS BETWEEN 决定你能看到多远的历史
当你真正理解了“窗口在滑动”,
累计、排名、同比、环比,本质上都是同一套机制的不同表达。
该文章在 2026/2/11 12:08:02 编辑过
