Dispose 不释放?C# 资源泄漏的 3 种隐蔽场景排查
2026年4月1日 10:0 本文热度 5079
大家好,我是码农刚子。
最近在做项目代码审查时,发现了一个有意思的现象:大家都知道要用 using 或 Dispose() 来释放资源,但真正遇到资源泄漏时,还是一脸懵。有人问我:"刚哥,我都调用 Dispose() 了,为什么内存还在涨?"
说实话,这个问题问得好。因为 Dispose 不释放 的坑,远比你想象的要深。今天我就从 6 年 .NET 开发的经验出发,给你揭露 3 种最隐蔽、最容易踩的资源泄漏场景。
场景 1:异常中断导致 Dispose 永不执行
这是最常见的坑。很多人写代码时,脑子里想的是"正常流程",但忽略了异常这个"幽灵"。
问题代码
public class ResourceLeakDemo
    public void BadExample()
        SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=localhost;Database=test");
        conn.Open();
        // 如果这里抛异常,conn 永远不会被释放
        var result = ExecuteQuery(conn);
        conn.Dispose();  // 这行代码可能永远执行不到
    private object ExecuteQuery(SqlConnection conn)
        throw new Exception("模拟查询异常");
问题分析:
  • 如果 ExecuteQuery() 抛异常,程序直接跳到 catch 块或调用者
  • conn.Dispose() 这一行永远不会执行
  • 连接对象留在内存中,等待 GC 回收(但 GC 不一定及时)
正确做法
// 方案 1:using 语句(推荐)
public void GoodExample_Using()
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=localhost;Database=test"))
        conn.Open();
        // 即使异常,using 也会自动调用 Dispose()
// 方案 2:using 声明(C# 8.0+,更简洁)
public void GoodExample_UsingDeclaration()
    using SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=localhost;Database=test");
    conn.Open();
    // 方法结束时自动 Dispose()
// 方案 3:try-finally(不推荐,但有时必要)
public void GoodExample_TryFinally()
    try
        conn.Open();
    finally
        conn?.Dispose();  // 无论如何都会执行
关键点:
  • using 语句会在 IL 层面生成 try-finally,保证 Dispose 一定执行
  • C# 8.0+ 的 using 声明更简洁,自动在作用域结束时释放
  • 永远不要依赖"手动调用 Dispose",异常会破坏你的计划
场景 2:事件订阅导致的隐形引用链
这个坑特别隐蔽,因为代码看起来完全没问题,但内存就是不释放。
问题代码
public class EventLeakDemo
    public class DataService
        public event EventHandler OnDataChanged;
        public void NotifyDataChanged()
            OnDataChanged?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
    public class UIComponent
        private DataService _service;
        public UIComponent(DataService service)
            _service = service;
            // 订阅事件,但从不取消订阅
            _service.OnDataChanged += OnServiceDataChanged;
        private void OnServiceDataChanged(object sender, EventArgs e)
            Console.WriteLine("数据已更新");
    public void LeakyCode()
        var service = new DataService();
        var ui = new UIComponent(service);
        // ui 对象即使不再使用,也不会被 GC 回收
        // 因为 service 的 OnDataChanged 事件持有对 ui 的引用
        ui = null;  // 这行代码不会释放 ui
问题分析:
  • UIComponent 订阅了 DataService 的事件
  • 事件处理器 OnServiceDataChanged 是实例方法,隐含持有 this 的引用
  • 即使 ui = null,service.OnDataChanged 的委托链中仍然持有对 ui 的引用
  • 只要 service 还活着,ui 就永远不会被 GC 回收
正确做法
public class EventLeakFixed
    public class DataService : IDisposable
        public void Dispose()
            // 清空所有事件订阅
            OnDataChanged = null;
    public class UIComponent : IDisposable
            _service = service;
            // 关键:取消事件订阅
            if (_service != null)
                _service.OnDataChanged -= OnServiceDataChanged;
    public void CorrectCode()
        using (var ui = new UIComponent(service))
            // 使用 ui
        }  // 自动调用 ui.Dispose(),取消事件订阅
        using (service)
            // 使用 service
        }  // 自动调用 service.Dispose(),清空事件
关键点:
  • 订阅事件时,一定要在适当时机取消订阅
  • 如果对象实现了 IDisposable,在 Dispose 中取消所有事件订阅
  • 使用弱事件模式(Weak Event Pattern)可以避免这个问题
  • 在 WPF/MVVM 框架中,这个坑特别常见
场景 3:静态引用和单例模式中的隐形泄漏
这个坑最狡猾,因为静态对象的生命周期是整个应用程序,很容易被忽视。
问题代码
public class SingletonLeakDemo
    // 单例模式
    public class CacheManager
        private static CacheManager _instance = new CacheManager();
        private Dictionary<string, IDisposable> _resources = new();
        public static CacheManager Instance => _instance;
        public void AddResource(string key, IDisposable resource)
            _resources[key] = resource;
        public void RemoveResource(string key)
            // 问题:只是从字典中移除,但没有释放资源
            _resources.Remove(key);
        // 创建一个需要释放的资源
        var conn = new SqlConnection("Server=localhost;Database=test");
        // 添加到单例缓存
        CacheManager.Instance.AddResource("conn1", conn);
        // 后来想移除这个资源
        CacheManager.Instance.RemoveResource("conn1");
        // 问题:conn 对象虽然从字典中移除了,但从未被 Dispose()
        // 而且 CacheManager 是静态的,整个应用生命周期都存在
        // 所以 conn 永远不会被 GC 回收
问题分析:
  • 单例对象的生命周期 = 应用程序生命周期
  • 如果单例中存储了需要释放的资源,这些资源也会被"永久保留"
  • 即使从字典中移除,如果没有显式 Dispose,资源仍然泄漏
正确做法
public class SingletonLeakFixed
    public class CacheManager : IDisposable
        private static readonly Lazy<CacheManager> _instance =
            new Lazy<CacheManager>(() => new CacheManager());
        private bool _disposed = false;
        public static CacheManager Instance => _instance.Value;
            if (_disposed)
                throw new ObjectDisposedException(nameof(CacheManager));
            if (_resources.TryGetValue(key, out var resource))
                // 关键:移除时立即释放资源
                resource?.Dispose();
            if (_disposed) return;
            // 释放所有缓存的资源
            foreach (var resource in _resources.Values)
            _resources.Clear();
            _disposed = true;
        // 移除时自动释放
        // 应用关闭时释放所有资源
        CacheManager.Instance.Dispose();
关键点:
  • 单例对象也要实现 IDisposable
  • 在移除资源时,立即调用 Dispose()
  • 应用关闭时,显式调用单例的 Dispose() 方法
  • 使用 Lazy<T> 实现线程安全的单例
排查技巧:如何发现资源泄漏
1. 使用内存分析工具
// 在 Visual Studio 中使用内存分析工具
// Debug → Performance Profiler → Memory Usage
// 对比堆快照,找出未释放的对象
public void MemoryLeakTest()
    for (int i = 0; i < 10000; i++)
        conn.Open();
        // 忘记 Dispose
    // 内存分析工具会显示 10000 个 SqlConnection 对象未释放
2. 使用 GC.GetTotalMemory() 监控
public void MonitorMemory()
    long before = GC.GetTotalMemory(true);
    // 执行可能泄漏的代码
    for (int i = 0; i < 1000; i++)
        using (var conn = new SqlConnection("Server=localhost;Database=test"))
            conn.Open();
    long after = GC.GetTotalMemory(true);
    Console.WriteLine($"内存增长: {(after - before) / 1024 / 1024} MB");
    // 如果增长过大,说明有泄漏
3. 使用 Finalizer 检测
public class ResourceWithFinalizer : IDisposable
        Dispose(true);
        GC.SuppressFinalize(this);
    protected virtual void Dispose(bool disposing)
        if (!_disposed)
            if (disposing)
                // 释放托管资源
            _disposed = true;
    ~ResourceWithFinalizer()
        // 如果这个 Finalizer 被调用,说明 Dispose 没有被正确调用
        Console.WriteLine("警告:对象通过 Finalizer 被回收,可能存在泄漏");
        Dispose(false);
资源泄漏的 3 种隐蔽场景:
场景 原因 解决方案
异常中断 异常导致 Dispose 代码不执行 使用 using 或 try-finally
事件订阅 事件处理器持有对象引用 取消订阅或使用弱事件模式
静态引用 单例/静态对象生命周期过长 在移除时立即 Dispose,应用关闭时清理
最后的建议:
  • 永远使用 using 语句,不要手动调用 Dispose
  • 订阅事件时,一定要记得取消订阅
  • 单例对象也要实现 IDisposable,并在适当时机释放
  • 定期用内存分析工具检查,不要等到线上才发现
转自https://www.cnblogs.com/shenchuanchao/p/19800565
该文章在 2026/4/1 10:00:12 编辑过
