使用 HTML + JavaScript 实现进制转换工具(附源码地址)
2026年4月8日 15:4 本文热度 4288
在日常开发、计算机学习以及底层调试场景中,不同进制之间的数值转换是一项高频且基础的需求。无论是嵌入式工程师处理寄存器数据,还是前端开发者解析颜色代码与权限掩码,都需要在二进制、八进制、十进制和十六进制之间快速切换。本文将介绍如何使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现一个进制转换工具。
效果演示
用户进入页面后,首先会在顶部看到一个清晰的文本输入框,用于录入待转换的数值。紧随其后的是两个并排的下拉选择器,分别代表“源进制”和“目标进制”,默认状态下分别为十进制和十六进制。当用户在输入框中键入数字并点击“转换”按钮,或者直接按下回车键时,系统会立即对输入内容进行合法性校验。如果输入的字符不符合当前选定的进制规范,输入框下方会即时显示红色的错误提示,且结果区域保持空白。一旦校验通过,下方的结果卡片中会瞬间呈现出转换后的数值,且十六进制结果会自动转换为大写字母显示,确保视觉上的统一与专业。
页面结构
页面主要包括输入区域、控制区域和结果展示区域。
输入区域
输入区域是用户交互的起点,包含一个标签、一个文本输入框以及一个隐藏的错误提示层。
<div class="input-group">  <label for="inputValue">输入数值</label>  <input type="text" id="inputValue" placeholder="请输入要转换的数值">  <div class="error" id="errorMsg">输入的数值不符合当前进制规范</div></div>
控制区域
控制区域由两个并排的下拉菜单组成,分别用于选择源进制和目标进制。
<div class="row">  <div class="col">    <div class="input-group">      <label for="fromBase">源进制</label>      <select id="fromBase">        <option value="2">二进制</option>        <option value="8">八进制</option>        <option value="10" selected>十进制</option>        <option value="16">十六进制</option>      </select>    </div>  </div>  <div class="col">    <div class="input-group">      <label for="toBase">目标进制</label>      <select id="toBase">        <option value="2">二进制</option>        <option value="8">八进制</option>        <option value="10">十进制</option>        <option value="16" selected>十六进制</option>      </select>    </div>  </div></div>
结果展示区域
结果区域位于页面底部,通过一条灰色的分割线与上方功能区隔开。
<div class="result-group">  <div class="result-item">    <div class="result-label">转换结果</div>    <div class="result-value" id="resultValue">-</div>  </div></div>
核心功能实现
本工具的核心逻辑集中在数值的合法性校验与进制间的数学转换。为了确保用户体验的流畅性,我们采用了原生 JavaScript 监听多种交互事件,并利用正则表达式(Regular Expression)进行高效的模式匹配。
输入合法性校验机制
在处理任何转换逻辑之前,首要任务是确保用户输入的数据在当前选定的进制下是合法的。不同的进制系统拥有特定的字符集:二进制仅允许 0 和 1;八进制允许 0-7;十进制允许 0-9;而十六进制则额外包含了 a-f(或 A-F)。
为了实现这一逻辑,我们定义了一个名为 validateInput 的工具函数。该函数接收当前的输入值 value 和源进制 base 作为参数。内部实现上,我们构建了一个映射对象 validChars,其键名为进制数,键值为对应的正则表达式。通过调用正则的 .test() 方法,我们可以快速返回布尔值来判断输入是否合规。
function validateInput(value, base) {  if (!value || value.trim() === '') {    return false;  }  const validChars = {    2: /^[01]+$/,    8: /^[0-7]+$/,    10: /^[0-9]+$/,    16: /^[0-9a-fA-F]+$/  };  return validChars[base].test(value.trim());}
进制转换的核心算法
JavaScript 语言本身提供了非常强大的内置方法来完成进制转换,这使得我们无需手动编写复杂的逻辑。整个转换过程分为两步:首先将任意进制的字符串转换为十进制整数,然后再将该十进制整数转换为目标进制的字符串。
在 convert 函数中,我们首先获取输入框的值以及两个下拉菜单选中的进制值。利用 parseInt(value, from) 方法,可以将指定进制的字符串解析为十进制的 Number 类型。如果解析失败(例如输入了非法字符),该方法会返回 NaN。接着,我们调用十进制数值的 .toString(to) 方法,将其转换为目标进制的字符串表示形式。值得注意的是,十六进制的结果通常习惯使用大写字母(如 FF 而非 ff),因此我们在最后链式调用了 .toUpperCase() 方法进行格式化。
function convert() {  const value = inputValue.value.trim();  const from = parseInt(fromBase.value);  const to = parseInt(toBase.value);
  if (!validateInput(value, from)) {    errorMsg.classList.add('show');    resultValue.textContent = '-';    return;  }
  errorMsg.classList.remove('show');
  const decimalValue = parseInt(value, from);
  if (isNaN(decimalValue)) {    errorMsg.classList.add('show');    resultValue.textContent = '-';    return;  }
  resultValue.textContent = decimalValue.toString(to).toUpperCase();}
交互事件的自动化处理
为了提升工具的易用性,我们不能仅依赖用户点击“转换”按钮。在现代 Web 交互设计中,实时的反馈至关重要。这里我们为多个 DOM 元素绑定了事件监听器,以实现自动触发转换的功能。
首先是输入框的 keypress 事件,当检测到用户按下回车键(Enter)时,直接调用 convert() 函数。其次,针对两个下拉选择器 fromBase 和 toBase,我们监听了它们的 change 事件。这意味着当用户改变了进制的设定,只要输入框内存在有效内容,程序就会立即根据新的进制规则重新执行转换逻辑。
convertBtn.addEventListener('click', convert);
inputValue.addEventListener('keypress', function(e) {  if (e.key === 'Enter') {    convert();  }});
fromBase.addEventListener('change', function() {  if (inputValue.value.trim()) {    convert();  }});
toBase.addEventListener('change', function() {  if (inputValue.value.trim()) {    convert();  }});
源码地址
git 地址:https://gitee.com/ironpro/hjdemo/blob/master/convert/index.html
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-QEX0FF4pEJD5de6IQ1cjg
该文章在 2026/4/9 17:07:40 编辑过
