Pangolin:把反向代理和 VPN 合二为一的开源神器
2026年4月10日 17:35 本文热度 6311
折腾过远程访问方案的人应该都有同感:最烦的不是配置有多复杂,而是工具太碎。
暴露 Web 服务要配反向代理,访问内网资源要搭 VPN,身份认证又得单独搞一套。三个系统三套配置,一出问题跟破案似的——到底是代理挂了、VPN 断了,还是认证失效了?权限同步更是让人头大,改了这边忘了那边是常态。
问题出在哪?传统方案把「访问控制」和「网络连接」当成两件事来处理,结果就变成了工具拼凑。
最近 GitHub 上有个项目在尝试打破这种局面,而且反响还挺不错。
一、Pangolin 是什么
GitHub 上有个叫 Pangolin 的项目,目前 Star 数 19.9k,而且还在涨。
官方 slogan 是 "Identity-aware VPN and proxy for remote access to anything, anywhere"——身份感知的 VPN 和代理,随时随地访问任何资源。
Pangolin 是一个基于 WireGuard 的开源远程访问平台,把反向代理和 VPN 整合到一起。不管是浏览器访问 Web 应用,还是用客户端连 SSH、数据库、RDP,都用同一套身份认证和权限管理。
Pangolin 用零信任(Zero Trust)架构,默认不信任任何连接,每次访问都要验身份、过策略。传统 VPN 是「连上就能访问整个内网」,Pangolin 则是「管理员明确指定你能访问什么」,真正实现最小权限。
这个项目 2024 年 9 月才开源,半年多拿到近 2 万 Stars,在远程访问这个赛道算是相当亮眼的成绩。代码双许可:社区版 AGPL-3.0 开源,企业版用 Fossorial 商业许可(年收入低于 10 万美元的企业可以免费使用)。
二、核心功能详解
2.1 Sites(站点连接器)—— 让任意网络触手可及
Sites 要解决的是一个老大难问题:怎么安全地连接那些没有公网 IP 的远程网络。
老办法要么开放端口(不安全),要么用内网穿透工具(不稳定)。Pangolin 的做法是部署一个轻量级 Site 连接器,自动建立 WireGuard 安全隧道,不用公网 IP、不用开放端口,还能穿透大多数防火墙。
具体能做什么:
  • • 连接家里的 NAS、树莓派集群
  • • 接入办公室的本地开发环境
  • • 打通多云环境下的私有网络
  • • 管理分布在各地的 IoT 设备
每个 Site 都是一个独立的网络边界,你可以给不同 Site 设置不同的访问策略。比如开发环境的 Site 可以给工程师完全访问权限,而生产环境的 Site 只允许特定人员访问特定服务。
2.2 浏览器级反向代理 —— Web 应用的零信任入口
对于 Web 应用,Pangolin 提供了开箱即用的反向代理能力。
与传统反向代理的区别:
  • • 身份感知:每个请求都带用户身份信息,应用可以根据用户做个性化响应
  • • 上下文感知:支持基于设备、位置、时间等上下文信息的动态访问控制
  • • 自动 SSL:内置 Traefik 集成,自动申请和管理 HTTPS 证书
  • • 负载均衡和健康检查:生产环境必备的高可用特性
用户访问流程很流畅:打开浏览器 → 跳转到统一登录页(支持 Google、Azure AD、Okta 等 OIDC 提供商)→ 认证通过后看到自己有权限访问的应用列表 → 点击即可使用。
这种体验既保留了反向代理的便利性,又增加了零信任的安全性。
2.3 客户端级私有资源访问 —— 不只是 Web
真正体现 Pangolin 野心的是它的客户端功能。
安装 Pangolin 客户端(支持 macOS、Windows、Linux、iOS、Android)后,你可以:
  • • 通过本地端口转发访问远程数据库(如 localhost:5432 映射到生产数据库)
  • • 直接用 SSH 连接内网服务器,就像它们在本地网络一样
  • • 远程桌面(RDP/VNC)到办公室的电脑
  • • 访问整个网段,比如在咖啡店也能访问公司内网的所有设备
技术亮点是智能 NAT 穿透。 Pangolin 客户端使用多种 NAT 穿透技术(包括 UDP 打洞和 DERP 中继),即使在严格的防火墙环境下也能建立连接。如果直接连接失败,会自动切换到中继模式,确保可用性。
DNS 别名功能也很实用:你可以给资源起友好名称(如 prod-db.internal),Pangolin 会自动处理 DNS 解析和路由,不用记复杂的 IP 地址。
2.4 统一的访问控制策略
这是 Pangolin 区别于拼凑方案的核心优势。
无论用户通过浏览器还是客户端访问,权限检查走同一套逻辑:
  • • 基于角色的访问控制(RBAC)
  • • 细粒度的资源级权限(可以精确到某个端口、某个路径)
  • • 动态策略(根据用户身份、设备状态、地理位置实时决策)
  • • 审计日志(记录谁、何时、访问了什么)
管理员在一个控制面板里管理所有资源的访问权限,用户在一个入口看到自己能访问的所有资源。这种一致性大大简化了运维工作,也减少了配置错误导致的安全隐患。
三、技术架构深度解析
3.1 整体架构:三层设计
如果简化理解,Pangolin 的架构可以分为三层:
控制层(Control Plane):负责身份认证、策略管理、配置下发。这是整个系统的大脑,对应 Pangolin 的控制面板。
数据层(Data Plane):负责实际的网络流量转发。包括反向代理组件(基于 Traefik)和 WireGuard 隧道管理。
接入层(Access Layer):用户和设备的接入点,包括浏览器、桌面客户端、移动客户端,以及部署在各个网络的 Site 连接器。
3.2 核心技术:WireGuard 的威力
Pangolin 选 WireGuard 做底层隧道,这个选择挺有意思。
比起 IPSec 和 OpenVPN,WireGuard 的优势很明显:
  • • 代码量小:约 4000 行代码 vs OpenVPN 的数十万行,审计更容易,攻击面更小
  • • 性能更高:基于内核态实现,吞吐量比 OpenVPN 高数倍
  • • 连接速度快:握手过程极简,冷启动连接时间从几秒降到毫秒级
  • • 漫游友好:IP 地址变化时能快速恢复连接,非常适合移动设备
Pangolin 在 WireGuard 之上构建了自己的控制协议,实现了动态密钥交换、多路径传输、NAT 穿透等高级功能。
3.3 创新点:身份与网络的解耦
传统 VPN 的思路是「先连上网络,再谈访问权限」。一旦连上 VPN,用户就在内网里了,能访问什么全靠防火墙规则。
Pangolin 的思路是「先验证身份,再决定你能访问什么网络资源」。身份验证发生在网络层之前,每个资源访问请求都带身份上下文,权限检查可以在应用层完成。
这种解耦带来了几个好处:
  • • 更细粒度的控制:可以精确控制到用户 + 资源 + 动作的级别
  • • 更好的可观测性:知道谁访问了什么,而不是只知道谁连上了 VPN
  • • 更灵活的部署:控制平面和数据平面可以独立扩展
当然,代价是架构更复杂,需要维护更多的组件和状态。但从长远看,这是零信任架构的必然选择。
四、行业背景与趋势分析
4.1 远程访问领域的变局
疫情那段时间,远程办公需求把 VPN 市场推上了高峰,但也把传统 VPN 的问题暴露无遗。
传统 VPN 的逻辑是「内网 = 安全,外网 = 不安全」。只要连上 VPN 进了内网,你就是可信用户,内网资源随便访问。这套「城堡 + 护城河」模型在边界清晰的时代还行,但在云原生、分布式、移动办公的今天,明显已经跟不上节奏了。
零信任网络访问(ZTNA)应运而生。 Gartner 预测,到 2025 年,60% 的企业将逐步淘汰传统 VPN,转向 ZTNA 方案。
主要玩家包括:
  • • 商业方案:Zscaler、Cloudflare Access、 Palo Alto Prisma Access
  • • 开源/半开源:Tailscale、ZeroTier、Headscale、Netmaker
  • • 新兴力量:Pangolin、OmniEdge
4.2 Pangolin 的差异化定位
在这个竞争格局中,Pangolin 的位置很有意思。
相比商业 ZTNA 方案:
  • • 优势:完全开源、可自托管、无供应商锁定、成本可控
  • • 劣势:企业支持体系不如成熟厂商、生态集成较少
相比 Tailscale/ZeroTier:
  • • 优势:完全开源(Tailscale 客户端开源但控制平面闭源)、内置反向代理能力、更细粒度的访问控制
  • • 劣势:社区规模较小、第三方工具支持较少
独特价值主张:Pangolin 是少数同时提供「VPN 组网 + 反向代理 + 统一身份管理」的开源方案。如果你既需要安全的网络层访问,又需要方便的 Web 应用暴露,Pangolin 可以减少工具链复杂度。
4.3 趋势判断
零信任架构是大势所趋,但落地过程会分化:
大型企业倾向于采购成熟的商业方案(合规、支持、SLA 保障),中小企业和技术团队会更关注开源方案(成本、可控、定制化)。
Pangolin 的机会在于服务后者——那些希望拥抱零信任、但不想被商业方案绑定或支付高额许可费的用户。如果能在易用性和生态建设上持续投入,有机会成为这个细分领域的领导者。
风险在于赛道竞争激烈,Tailscale 等品牌已经建立了较强的用户心智,Pangolin 需要在差异化功能上持续创新。
五、实际场景与案例
5.1 典型使用场景
场景一:个人开发者/技术爱好者
小明在家里搭建了 NAS、树莓派集群和 Home Assistant,希望能从公司或外出时安全访问。以前他用 frp 做内网穿透,但配置繁琐且担心安全性。
用上 Pangolin 后,他在家里部署了一个 Site 连接器,在公司和手机上安装客户端。现在访问家里的服务就像访问本地服务一样简单,而且所有连接都经过身份验证和加密。
场景二:初创公司
一个 10 人左右的创业团队,有本地开发环境、测试服务器和云上的生产环境。以前用传统 VPN 让工程师连入内网,但权限管理粗放,每个人连上后都能访问所有东西。
迁移到 Pangolin 后,他们实现了:
  • • 开发人员只能访问开发环境和测试环境
  • • 运维人员可以访问生产环境,但需要 MFA 验证
  • • 设计师只需要访问内部的 Figma 代理和设计资源
  • • 所有访问都有审计日志
场景三:分布式团队
一家有 50 名远程员工的咨询公司,员工分布在全球各地,需要访问客户的内网资源做项目实施。
他们为每个客户项目创建独立的 Site 和访问策略,员工根据当前项目获得相应权限。项目结束后一键撤销访问权限,避免了权限累积的安全隐患。
5.2 用户真实反馈
从 GitHub Issues 和 Discord 社区的讨论来看,用户对 Pangolin 的评价集中在几个方面:
好评:
  • • "终于不用同时维护 Nginx + WireGuard + Keycloak 了,一个平台搞定"
  • • "Site 连接器的部署确实简单,5 分钟就在 NAS 上跑起来了"
  • • "权限管理比 Tailscale 细粒度很多,能满足我们的合规要求"
槽点和踩坑:
  • • 初期文档不够完善,有些功能需要看源码或问社区才能搞明白
  • • 部分用户反映高并发场景下性能还有优化空间
  • • OIDC 配置对一些非标准 IdP 的支持需要手动调整
5.3 进阶使用技巧
与 CI/CD 集成:可以将 Pangolin 的 API Key 注入到 GitHub Actions 或 GitLab CI 中,实现部署流水线安全访问内部资源。
多地域部署:在不同地区部署多个 Site,配合 GeoDNS 实现就近访问,降低延迟。
备份与恢复:定期导出 Pangolin 的配置数据,灾难恢复时可以快速重建控制平面。
六、部署教程
Pangolin 提供多种部署方式,从最简单的 Cloud SaaS 到完全自托管都有覆盖。
方式一:Pangolin Cloud(最简单)
不想折腾基础设施的话,直接用官方托管服务:
  1. 1. 访问 https://app.pangolin.net 注册账号
  2. 2. 创建 Organization
  3. 3. 下载对应平台的客户端,登录后即可使用
  4. 4. 在需要接入的网络上部署 Site 连接器(提供 Docker 一键部署命令)
优点:零运维,有免费额度
缺点:数据走官方服务器,对合规要求严格的场景不适用
方式二:Docker 自托管(推荐)
完全掌控自己的数据:
# 1. 创建配置目录
mkdir
 -p ~/pangolin/config
cd
 ~/pangolin
# 2. 下载官方 docker-compose.yml
wget https://raw.githubusercontent.com/fosrl/pangolin/main/docker-compose.yml
# 3. 启动服务
docker compose up -d
# 4. 访问 http://localhost:3000 完成初始化配置
环境要求:
  • • Docker 20.10+ 和 Docker Compose 2.0+
  • • 至少 2GB 内存(推荐 4GB)
  • • 一个公网 IP 或配合内网穿透使用
踩坑提示:
  • • 首次启动后需要配置管理员账号,务必保存好初始密码
  • • 如果使用自定义域名,提前准备好 SSL 证书或开启自动 Let's Encrypt
  • • PostgreSQL 和 Redis 数据建议挂载到宿主机持久化
方式三:DigitalOcean 一键部署
DigitalOcean Marketplace 提供了预配置的 Pangolin 镜像,适合不想手动配置的用户。
✅ 版本要求:建议使用 1.16.0 以上版本,早期版本有一些已知问题已在近期修复。
七、适合谁用 & 不适合谁
适合人群
  • • 自建基础设施的技术团队:需要替代传统 VPN,拥抱零信任架构
  • • 远程办公的中小企业:员工分散各地,需要安全访问公司内网资源
  • • IoT/边缘计算场景:有大量分布在各地的设备需要统一管理
  • • 注重数据主权的企业:不希望远程访问数据经过第三方服务器
  • • 开源工具爱好者:喜欢自己掌控技术栈,愿意投入时间学习和调优
不适合人群
  • • 完全没有技术背景的个人用户:虽然 Cloud 版本相对简单,但相比 Tailscale 等产品的开箱即用还有差距
  • • 需要即时企业支持的大型组织:Pangolin 的企业支持体系还在建设中,关键时刻可能无法提供 7x24 技术支持
  • • 只需要简单文件同步的用户:Syncthing、Resilio Sync 等专用工具更合适
  • • 预算充足且倾向采购商业方案的企业:Zscaler、Cloudflare Access 等商业 ZTNA 方案在合规和支持方面更成熟
决策建议
如果你符合以下条件,建议尝试 Pangolin:
  1. 1. 需要同时解决「Web 应用暴露」和「内网资源访问」两个需求
  2. 2. 有自托管能力或意愿,希望完全掌控基础设施
  3. 3. 对零信任架构有一定了解,愿意接受新的访问控制模型
  4. 4. 团队规模在 5-200 人之间,太大或太小可能都不合适
八、局限与避坑指南
主要局限
1. 生态还在早期
相比 Tailscale 等成熟方案,Pangolin 的第三方工具集成、客户端生态还不够丰富。比如没有现成的 Chrome 扩展、VS Code 插件等。
2. 高并发性能待验证
从 GitHub Issues 来看,部分用户反映在数百并发连接的场景下遇到过性能瓶颈。虽然官方在持续优化,但超大规模部署前建议先做压测。
3. 移动端体验有提升空间
iOS 和 Android 客户端功能相对桌面端有删减,部分高级功能(如自定义 DNS、分流规则)暂不支持。
避坑建议
使用前必查:
  1. 1. 确认你的身份提供商(IdP)支持标准 OIDC/OAuth2,非主流 IdP 可能需要手动配置
  2. 2. 评估网络环境,如果所有设备都在严格的企业防火墙后,可能需要配置额外的 DERP 服务器
  3. 3. 查看 GitHub Issues 中是否有与你场景相关的已知问题
生产环境注意事项:
  • • 务必配置数据库自动备份
  • • 控制平面的高可用需要额外配置,单点部署有风险
  • • 定期更新到最新版本,安全修复通常随版本发布
替代方案建议:
  • • 如果只需要简单的组网,Tailscale 上手更快
  • • 如果只需要反向代理,Nginx Proxy Manager 或 Traefik 更简单
  • • 如果预算充足且需要企业级支持,考虑商业 ZTNA 方案
九、写在最后
说到底,远程访问工具要解决的就是「方便连接」和「保证安全」之间的拉扯——既要让合法用户轻松访问资源,又要拦住未授权访问和数据泄露。
传统 VPN 偏向前者,连上内网就完事,安全靠内网边界来扛。零信任架构则倒向后者,每次访问都验身份、过权限,连接只是验证通过后的副产品。
Pangolin 的价值在于用开源的方式把零信任的落地门槛打下来了。不用买昂贵的商业方案,也不用拼凑一堆开源工具,一个平台就能覆盖大部分远程访问需求。
开源地址:https://github.com/fosrl/pangolin
官方文档:https://docs.pangolin.net
官方网站:https://pangolin.net
该文章在 2026/4/10 17:35:54 编辑过
