[点晴永久免费OA]IPv8草案:100%兼容IPv4
2026年4月24日 14:8 本文热度 4446
针对 IPv6 推进缓慢的问题,日前有行业人士向互联网工程任务组 (IETF) 提交 IPv8 核心协议草案,该协议将 100% 向下兼容 IPv4 协议,所有现有设备都不需要更新即可无缝兼容 IPv8 协议。目前在很多新兴市场 IPv6 的覆盖速度已经明显提升,不过从 IPv6 发展历史来看,该协议的推进速度可以说是蜗牛:自 1992 年开始讨论、1996 年逐渐标准化,到 1998 年 12 月才正式发布。全球互联网的发展受制于 IPv4 地址不足问题,IPv6 协议推进速度慢无法解决实际问题,所以当前很多网络都采用 CGNAT 技术进行 IP 共享。
近日,在IETF网站看到一份草案(需要注意,不是正式的官方标准,而是一份处于早期阶段的个人提交草案),标题叫 Internet Protocol Version 8(IPv8),发布时间是 2026 年 4 月 14 日。
一、IPv8 的地址长什么样?
IPv8地址是64位,比 IPv6 的 128 位小一半。64 位被分成两段:
  1. r.r.r.r . n.n.n.n
  2. 前32位     后32位
  3. 路由前缀   主机地址
前 32 位叫 r.r.r.r,存的是 ASN 编号,也就是自治系统号,你可以理解成"这个地址属于哪个网络运营商/机构"。后 32 位叫 n.n.n.n,存的是主机地址,语义跟 IPv4 完全一样。
前半段标识"谁的网络",后半段标识"哪台机器"。
最猛的一点:IPv4 是 IPv8 的子集!
怎么理解?
如果一个 IPv8 地址的前 32 位全是 0.0.0.0,那后面的 32 位就直接按 IPv4 规则处理。
0.0.0.0.192.168.1.1  →  就是 IPv4 的 192.168.1.1
这意味着什么?旧设备不用改,旧应用不用动,不需要双栈,没有强制迁移的时间节点。
二、IPv8 到底解决了哪几个问题?
第一个,地址耗尽。
IPv4 的地址池 2011 年就分完了,现在全靠 NAT  和 CGNAT 续命。CGNAT 会增加延迟,会让 P2P 协议失效,排查问题也更麻烦。IPv8 给每个 ASN 分了 2 的 32 次方个主机地址,也就是 42 亿个,随便用。
第二个,管理碎片化。
这是 IPv8 最花力气的地方。草案里定义了一个叫 Zone Server 的统一平台。
设备接入网络,发一次请求,就能拿到所有需要的东西:IP 地址、DNS 、时间同步、认证信息、日志采集、访问控制···一次全给完,不用东拼西凑。所有的认证统一走 OAuth2 JWT,令牌本地缓存验证,就算云端身份服务暂时断了,设备也能正常认证,不卡壳。
第三个,路由表失控。
现在 BGP4 的全球路由表已经超过 90 万条前缀,而且没有上限,会一直涨。IPv8 的解法是:把路由前缀和 ASN 强绑定,同时规定最小只能注入 /16 的前缀,不能拆得更细。理论上全球路由表的规模就等于 ASN 的数量,目前大概 17.5 万条,比现在少多了。
第四个,网络安全问题。
IPv8 的安全设计非常硬核,它不再依靠杀毒软件这种“打补丁”的方式,而是直接把安全规则写进了互联网的底层协议里。像是给整个网络穿上了一套自带免疫系统的“防护甲”。
(1) 彻底切断木马的“求生路”(南北向安全)
现在的木马程序植入电脑后,通常会直接连接一个硬编码的 IP 地址。IPv8 的绝招:它规定所有出站连接必须先经过 DNS8 域名查询。如果没有域名解析记录,连接请求会被直接阻断。WHOIS8 验证:它还会核对目标地址是不是合法的、注册过的路由。
(2) 让黑客无法“左右横跳”(东西向安全)
在一个局域网里,一台电脑中毒后,黑客往往会尝试攻击同一网络下的其他电脑。IPv8 的绝招:通过 ACL8 区域隔离,设备被限制只能与指定的网关通信。三重防护:它有三层防线——网卡(NIC)固件、区域服务器网关、以及交换机端口的硬件验证。
三、亮点
(一)IPv8 协议的核心亮点就是向下兼容
IPv8 协议从设计就直接百分百向下兼容 IPv4 协议,草案也明确规定 IPv4 是 IPv8 的真子集,根据草案定义,IPv8 采用 64 位地址空间,格式为 r.r.r.r.n.n.n.n,这个格式由 32 位 ASN 路由前缀和 32 位主机地址组成。与 IPv6 协议的让地球上的每一粒沙子都有自己的 IP 地址相比 (有 340 亿亿亿亿个地址),IPv8 协议做不到这种情况,因为 IPv8 协议 64 位地址空间理论最大独立地址数量为 2^64 (约为 1,844 亿个)。
当 32 位 ASN 路由前缀字段 (r.r.r.r.) 为 0.0.0.0 时,这个地址就会直接按照标准 IPv4 规则处理,例如 0.0.0.0.192.168.1.1 等同于 192.168.1.1,因此现有的所有支持 IPv4 协议的设备都可以支持 IPv8。
操作系统和应用程序也不需要进行大幅度改动即可直接从 IPv4 兼容到 IPv8,对整个行业来说这可以减少升级过程中的摩擦以及成本开支,让行业可以放心升级 IPv8 协议。
每个自治系统 (ASN) 持有者可以获得大约 42.9 亿个主机地址,可以满足各类组织的规模化需求,也不需要依赖用于解决 IPv4 地址不足的 CGNAT 技术。IPv8 协议草案还规定,BGP8 路由表以 ASN 为单位进行绑定,结合 /16 最小化前缀原则可以有效抑制路由表膨胀,进而降低核心路由器的处理压力。
(二)安全与管理平台亮点
IPv8 协议重构网络管理与安全体系,通过区域服务器统一管理平台、整合 DHCP8 地址分配、DNS8 域名解析、NTP8 时间同步、OAuth2 JWT 身份认证、NetLog8 网络遥测、WHOIS8 路由验证等多项服务,解决传统网络服务碎片化的管理问题。
IPv8 协议还采用预设不信任的逻辑,所有向互联网传输的数据包,在出口路由处必须经过 DNS8 解析和 WHOIS8 路由注册双重验证,设备必须持有合法的认证令牌才能正常通信。
草案全文:https://datatracker.ietf.org/doc/draft-thain-ipv8/
该文章在 2026/4/27 15:07:43 编辑过
