FastAPI配置管理避坑指南:从硬编码到 .env 与 pydantic_settings 类,连路由用法都给你捋清楚
2026年5月6日 9:27 本文热度 4697
你是不是也干过这种事:写完接口,顺手把数据库地址、密码或者 API_KEY 往代码里一写,然后高高兴兴地 git push ?
千万别这样偷懒。之前看到过把自己生产环境的 Redis 密码直接写在 settings.py 里,然后传到了公开仓库……结果第二天:整个库被清空,留下一行“请支付比特币”。
想想就后背发凉。也从那以后我就彻底和硬编码说再见了。今天咱们就来聊聊怎么把 FastAPI 的配置管理从“裸奔”升级到“装甲车”。
🎯 本文能帮你解决什么
✔️ 敏感信息泄漏风险,再也不会把密钥传到 GitHub
✔️ 快速切换开发/测试/生产环境,改一个变量就行
✔️ 用 pydantic_settings 自动校验配置,少写一堆 try-except
📌 主要内容脉络
咱们先从一个痛点说起,然后一步步把硬编码改成环境变量,再升级到 pydantic_settings 的 BaseSettings ,顺便说清 dotenv 和 pydantic_settings 到底怎么选。最后还会聊多环境配置覆盖和优先级那点事儿。
🚨 第一部分:硬编码的痛,你可能正在经历
很多项目一开始为了“快”,直接把数据库连接信息写成字符串。像这样:
DATABASE_URL = "postgresql://user:pass123@localhost/db"
看起来没毛病,直到你需要部署到服务器、要换一套数据库地址。
要么你手动改代码打包,要么写一堆 if-else 判断环境。更可怕的是,万一代码仓库公开,密码就等于贴在了公告栏上。
你可能会问:“那我加到 .gitignore 里不就行了?” 是的,但配置本身还是散落在各处,团队一多照样乱套。
🔧 第二部分:从环境变量到 Settings 类,步步为营
好,咱们先来第一步——把秘密藏进环境变量。
在终端 export 或者在系统里设置一个 DATABASE_URL ,然后代码里用 os.getenv 去取。这样至少不会把密码写在代码里了。
但是你很快会发现,每次重启机器环境变量就丢了,而且得挨个给队友配一遍,极其麻烦。这时候就该 .env 文件 出场了。
接下来重点来了——怎么把 .env 用起来?到底是选 python-dotenv 还是 pydantic_settings ?
这个工具的选择,好比选螺丝刀,不是最贵的就好,而是看你的场景。
如果你只是想要一个简单的 key-value 读取,dotenv 足够轻量;
但一旦你需要类型校验、字段默认值、多环境自动切换,pydantic_settings 的 BaseSettings 绝对是更聪明的选择。
再说个容易翻车的点:
.env 文件一定要立刻加到 .gitignore 里,并且提供一个 .env.example 模板文件给队友。我有次就是忘了这一步,差点把密钥推上去。
👩‍💻 第三部分:实战 —— 用 BaseSettings 管好你的配置
直接上代码,一看就懂:
from pydantic_settings import BaseSettings
class Settings(BaseSettings):
    app_name: str = "MyFastAPI"
    database_url: str
    secret_key: str
    debug: bool = False
    class Config:
        env_file = ".env"
        env_file_encoding = "utf-8"
settings = Settings()
然后你的 .env 文件长这样:
APP_NAME=FastAPI配置管理测试项目
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost/db
SECRET_KEY=super-secret-key
DEBUG=false
你注意到没, 字段名大小写自动匹配,而且 debug 直接当布尔值用,不用自己 int("0") 转换。
pydantic 还会帮你做校验,万一环境变量里没设 database_url ,应用启动时直接抛错,避免带着空配置跑起来。
是不是以为这样就完了?还不够。生产环境的配置通常会覆盖某些默认值,这时你可以这么做:
    app_name: str = "MyApp"
    debug: bool = False
    class Config:
        env_file = ".env"
        # 当存在 .env.prod 时优先加载
        env_file = ".env.prod" if os.getenv("ENV") == "prod" else ".env"
官方文档虽然没强制,但根据我的经验,最好把不同环境的 .env 文件分开,再用环境变量 ENV 来决定加载哪个。
📂 .env 文件放哪里?不是无所谓,但也很灵活
既然 Settings 类已经在用了,那 .env 文件到底该扔在哪儿,绝对是个“说大不大,说小坑一堆”的问题。好,咱们把它掰扯清楚。
默认情况下,pydantic_settings 会在当前工作目录(CWD)下找你的 .env 文件。也就是说,你在哪个目录执行的 Python 命令,它就去哪个目录找。
举个例子,如果你的项目结构长这样:
 my_project/
 ├── app/
 │ ├── main.py
 │ └── config.py
 ├── .env
 └── requirements.txt
你在 my_project 目录下执行 python app/main.py 或者 uvicorn app.main:app ,当前工作目录就是 my_project,所以它能找到同级的 .env,稳稳的。
但是!一旦你换个姿势,比如在别的地方执行,或者用 Docker、systemd 启动,工作目录往往就跑偏了。
我也曾经因为这个问题在服务器上排查了一下午,配置死活不生效,最后发现是 supervisor 把工作目录切到了 /root…… 😭
🎯 最佳实践:显式指定路径,不依赖 CWD
别再猜来猜去了,直接在 Settings 类的 Config 里把路径写清楚。这里有一个我屡试不爽的写法:
import os
    database_url: str
    secret_key: str
    class Config:
        # 关键!用 file 定位到 config.py 同级目录下的 .env
        env_file = os.path.join(os.path.dirname(__file__), ".env")
这么一来,不管你在哪里执行,它永远去找 config.py 所在目录下的 .env 文件。
也就是说,把 .env 和 config.py 放在同一个文件夹里(通常是 app 目录下),就再也不会丢了。
你可能会问:“那多环境怎么办?比如 .env.prod 放哪儿?” 同样啊,也放 config.py 旁边,然后根据环境变量稍微改一下路径就行:
import os
env = os.getenv("APP_ENV", "dev")
env_file = os.path.join(os.path.dirname(__file__), f".env.{env}")
🧪 查找机制的底层逻辑(一句话版)
如果你不显式指定路径,pydantic_settings 内部其实调用的是 python-dotenv 的 load_dotenv(env_file) ,它就会基于当前工作目录去解析相对路径。所以这玩意儿就像“前台的快递”,你得站在正确的工位上才能收到。
而用 __file__ 的方式则相当于你把收货地址写成了“我家”,无论快递员从哪个邮局出发,都能送到。
📣 几个血的教训
✖️ 不要放在项目的上级目录,否则部署时很容易漏掉。
✖️ 不要放在会随代码一起被静态文件服务暴露的目录下(比如 static/),别人直接通过 URL 就可能下载到。
✔️ 一律放在项目代码包内部,和 config.py 做邻居,再配合 .gitignore,最安全。
🧠 第四部分:配置优先级 —— 别被覆盖规则搞晕
这里有个很容易踩的坑。 pydantic_settings 加载配置的优先级是这样的:
🥇 系统环境变量(最高优先级)
🥈 .env 文件中的值
🥉 你在类里设置的默认值
也就是说,哪怕 .env 里有 DATABASE_URL ,如果你在启动容器时传入了同名环境变量,它会被覆盖。
这其实是个好事,特别适合在 k8s 或 docker-compose 里注入密钥而不改动镜像。
🍳 在路由里用上你的 Settings
直接上最简单粗暴的办法——导入实例,当普通对象用。
假设你的配置类写在 config.py 里,并且已经实例化成了 settings,然后在路由文件里:
from fastapi import FastAPI
from config import settings
app = FastAPI()
@app.get("/info")
async def get_app_info():
    return {
        "app_name": settings.app_name,
        # ⚠️ 千万别把 secret_key 等敏感信息直接返回!这里只是演示取值
        "database_connected": bool(settings.database_url)
你可能会问:“这跟直接用全局变量有啥区别?”那区别可就大了——
这里所有敏感值都来自外部,代码里没硬编码,而且 pydantic 在启动时就会校验类型,数据库地址格式不对的话,应用压根起不来,早报错早治疗。
💡 进阶玩法:用依赖注入,测试更友好
上面那种直接导入的方式虽然快,但写单元测试时不好替换配置。更优雅的做法是把 settings 变成一个 FastAPI 依赖,就像这样:
from fastapi import Depends
def get_settings():
    return settings
@app.get("/db-status")
async def db_status(config: Settings = Depends(get_settings)):
    # 现在你的路由函数可以拿到 config 对象,测试时也能覆盖
    return {"db_url_prefix": config.database_url.split(":")[0]}
这里有个容易翻车的点:千万别在 Depends 里直接返回一个普通 dict,那样你会丢掉 pydantic 的校验和 IDE 自动补全。坚持用 Settings 类的实例,开发体验能好一大截。
🔐 一个特殊的常见需求:在路由里用密钥
有时候需要在视图里签发 JWT 或者调用第三方 API,自然就得用到 secret_key 或 api_token。
这时建议 把 settings 实例注入到工具函数里,而不是直接在路由里裸用字符串:
from jose import jwt
def create_token(data: dict, settings: Settings):
    return jwt.encode(data, settings.secret_key, algorithm="HS256")
@app.post("/login")
async def login(config: Settings = Depends(get_settings)):
    token = create_token({"user": "test"}, config)
    return {"access_token": token}
最后啰嗦一句:无论哪种方式,.env 文件本身必须待在 .gitignore 里。
我见过太多次“配置类写得完美,结果把 .env 顺手 push 上去”的惨案,每次都得连夜轮换密钥 😭。
还有就是千万别在生产环境开启 debug=true ,不然报错时所有堆栈信息全会返回给前端,又是一场事故。
💬 总结与互动
通过以上这些操作,你的 FastAPI 路由就能安全又优雅地用上配置了。从硬编码到环境变量,再到用 BaseSettings 优雅地管理多环境配置,这条路我走得跌跌撞撞,但真的投入产出比超高。
现在你新起一个 FastAPI 项目,只需要花上 10 分钟把 Settings 类搭好,后面就再也不用为“密码怎么传”这种事头疼了。
转自​https://www.cnblogs.com/ymtianyu/p/19943302
该文章在 2026/5/6 9:27:21 编辑过
