【Web开发】深入浅出HTML前端CSS - flex布局!
2026年5月8日 12:26 本文热度 4764
自从除了一些传统行业还需要为IE这种古早产物做兼容。
我们很多时候已经不太需要考虑某些css属性的兼容了。
那么我今天来聊一聊——flex布局。
如果你还在为元素的对齐、分布和尺寸调整而烦恼,
那么flex布局很可能就是你要找的答案。
什么是flex布局?
flex布局,也叫弹性盒子布局,是CSS3中一种新的布局模式。
在flex布局中,有两个核心概念:
  • • flex容器:设置了 display: flex 或 display: inline-flex 的元素。
  • • flex项目:flex容器内的每一个直接子元素。
注意:flex布局只影响其直接子元素,孙子元素不受影响。
如何开启flex布局?
开启flex布局非常简单,只需要在父元素(容器)的CSS中设置一个属性:
.container {
  display
: flex; /* 或者 display: inline-flex; */
一旦设置了 display: flex,这个元素就变成了一个flex容器,它的所有直接子元素自动成为flex项目,并按照flex的规则进行排列。
容器的属性详解
flex容器的属性控制着所有项目的整体排列方式。我们来逐一看看。
1. flex-direction:决定主轴方向
这个属性决定了flex项目在容器内的排列方向,也就是主轴的方向。
它有四个值:
  • • row(默认值):主轴为水平方向,起点在左端。
  • • row-reverse:主轴为水平方向,起点在右端。
  • • column:主轴为垂直方向,起点在上沿。
  • • column-reverse:主轴为垂直方向,起点在下沿。
.container {
  display
: flex;
  flex-direction
: row; /* 水平从左到右 */
2. flex-wrap:决定是否换行
默认情况下,flex项目会尝试挤在一行里。flex-wrap属性定义了当一行放不下所有项目时,是否换行。
它有三个值:
  • • nowrap(默认值):不换行,项目可能会被压缩。
  • • wrap:换行,第一行在上方。
  • • wrap-reverse:换行,第一行在下方。
.container {
  display
: flex;
  flex-wrap
: wrap; /* 空间不足时换行 */
3. justify-content:定义主轴上的对齐方式
这个属性定义了项目在主轴上的对齐方式,也就是如何分配主轴上的剩余空间。
它有六个常用值:
  • • flex-start(默认值):向主轴起点对齐。
  • • flex-end:向主轴终点对齐。
  • • center:居中对齐。
  • • space-between:两端对齐,项目之间的间隔相等。
  • • space-around:每个项目两侧的间隔相等,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。
  • • space-evenly:每个项目两侧的间隔完全相等。
.container {
  display
: flex;
  justify-content
: space-between; /* 项目均匀分布,两端无空隙 */
4. align-items:定义交叉轴上的对齐方式
这个属性定义了项目在交叉轴(与主轴垂直的轴)上的对齐方式。
它有五个常用值:
  • • stretch(默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。
  • • flex-start:向交叉轴的起点对齐。
  • • flex-end:向交叉轴的终点对齐。
  • • center:在交叉轴居中对齐。
  • • baseline:项目的第一行文字的基线对齐。
.container {
  display
: flex;
  align-items
: center; /* 所有项目在垂直方向上居中对齐 */
5. align-content:定义多根轴线的对齐方式
这个属性定义了当容器内有多行(多根轴线)时,这些轴线在交叉轴上的对齐方式。只有一根轴线时,该属性不起作用。
它的值和 justify-content 类似:
  • • stretch(默认值):轴线占满整个交叉轴。
  • • space-between:与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布。
  • • space-around:每根轴线两侧的间隔相等,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
  • • space-evenly:每根轴线两侧的间隔完全相等。
项目的属性详解
说完了容器的属性,我们再来看看flex项目自身的属性。这些属性可以单独控制每个项目的表现。
1. order:定义项目的排列顺序
默认情况下,项目按照HTML代码的顺序排列。order属性可以改变这个顺序,数值越小,排列越靠前。默认值为0。
.item {
  order
: 1; /* 这个项目会排在 order 小于1的项目后面 */
2. flex-grow:定义项目的放大比例
这个属性定义了当容器有剩余空间时,项目放大的比例。默认值为0,即不放大。
如果所有项目的flex-grow都为1,它们将等分剩余空间。如果一个项目的flex-grow为2,其他项目为1,则前者占据的剩余空间将比其他项目多一倍。
.item {
  flex-grow
: 1; /* 可以放大 */
3. flex-shrink:定义项目的缩小比例
这个属性定义了当容器空间不足时,项目缩小的比例。默认值为1,即空间不足时,项目会缩小。
如果所有项目的flex-shrink都为1,当空间不足时,它们将等比例缩小。如果一个项目的flex-shrink为0,其他项目为1,则空间不足时,前者不缩小。
.item {
  flex-shrink
: 0; /* 空间不足时,这个项目不缩小 */
4. flex-basis:定义项目在分配多余空间之前的初始大小
这个属性定义了项目在分配多余空间之前占据的主轴空间。浏览器根据这个属性计算主轴是否有多余空间。它的默认值是auto,即项目的本来大小。
它可以设为跟width或height属性一样的值(比如350px),则项目将占据固定空间。
.item {
  flex-basis
: 100px; /* 初始主轴尺寸为100像素 */
5. flex:flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写
flex属性是 flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis 的简写,默认值为 0 1 auto。后两个属性可选。
它有几个常用的快捷值:
  • • flex: initial:等同于 flex: 0 1 auto。(不放大,可缩小,初始大小为auto)
  • • flex: auto:等同于 flex: 1 1 auto。(可放大,可缩小,初始大小为auto)
  • • flex: none:等同于 flex: 0 0 auto。(不放大,不缩小,初始大小为auto)
  • • flex: 1:等同于 flex: 1 1 0%。(常用,项目会等分空间)
.item {
  flex
: 1; /* 这是一个非常常用的写法,让项目等分空间 */
6. align-self:允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式
这个属性允许单个项目覆盖容器align-items属性的设置。默认值为auto,表示继承父容器的align-items属性。如果没有父容器,则等同于stretch。
它的可选值和align-items完全一样。
.item-special {
  align-self
: flex-end; /* 这个项目自己靠在交叉轴末端 */
浏览器兼容性
flex布局在现代浏览器中得到了很好的支持。对于需要兼容旧版浏览器(如IE10以下)的情况,可能需要使用传统的布局方式或添加浏览器前缀。
下表是主要属性的兼容性概览:
属性
Chrome
Firefox
Safari
Edge
IE
display: flex
21+
28+
6.1+
12+
11*
flex-direction
21+
28+
6.1+
12+
11*
justify-content
21+
28+
6.1+
12+
11*
align-items
21+
28+
6.1+
12+
11*
*注:IE11对flex布局的支持存在部分已知问题,使用时需注意。
写在最后
flex布局的学习曲线相对平缓,一旦掌握,你会发现很多以前很麻烦的布局问题都变得轻而易举。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Uw8Ic-k5TmyWDZiODFWjXw
该文章在 2026/5/8 12:26:40 编辑过
