Jet数据引擎和MSDE的比较分析
2010年6月26日 10:23 本文热度 14788
1 jet数据引擎和msde [br][br]1.1 jet数据引擎 [br][br]microsoft jet 数据引擎是microsoft access 数据库系统的一部分,用于在用户和系统数据库中检索和存储数据。microsoft jet 数据引擎可以作为一个数据管理器,以它为基础可以创建如 microsoft access 这样的数据库系统。 [br][br]在access 97中,数据引擎采用的是jet 3.51;在access 2000中,默认的数据引擎采用的是jet 4.0。 [br][br]与以前版本的jet相比,jet4.0在以下几个方面进行了增强: [br][br]◆ 支持完整的unicode; [br][br]◆ 低级别锁; [br][br]◆ 加强了对sql92的支持,与sql server 兼容; [br][br]◆ jet/sql server 7双向复制; [br][br]◆ 增强了复制冲突处理; [br][br]◆ 本地ole db [br][br]1.2 msde数据引擎 [br][br]microsoft 数据引擎 (msde,microsoft data engine)是一种客户端/服务器数据引擎,此引擎在较小的计算机系统上提供本地数据存储,例如在单用户计算机或小型工作组服务器上,此引擎与 microsoft sql server 7.0 兼容。 [br][br]与 sql server 7.0 不同的是,msde 有数据库大小为 2g 的限制,且不能支持 windows 95 或更高版本的“对称多进程处理”(smp),也不能在复制的数据库环境下作为复制发布服务器(尽管可以作为复制订阅服务器)。msde 可运行在 windows nt 4.0 及更高版本以及 windows 95 及更高版本上。 [br][br]msde中包含了一些关键技术: [br][br]◆ 动态锁; [br][br]◆ unicode,这个技术提高了对多语种的支持; [br][br]◆ 事务日志; [br][br]◆ 动态的自我管理; [br][br]◆ 合并复制; [br][br]◆ 事务复制。对于一个sql server “发布者”来说,msde可以被当作“订阅者”,发布者可以复制两个不同类型的对象(表和存储过程)。发布者做出的变更,可以定期/不定期的传送到订阅者站点。 [br][br]msde技术来自ms sql server 7.0。通过使用msde,开发者可以提升现有的工作,以便以后扩展sql,以便能够允许几百人甚至几千人同时使用ms sql server,包括dts服务、olap服务、自然语言查询(english query)以及并发查询等。 [br][br]有些软件要求必须要安装msde,如 [br][br]◆ .net framework sdk; [br][br]◆ office xp 专业版,开发版; [br][br]◆ project server 2002; [br][br]◆ sql server 2000,企业版,开发版,个人版(rtm,sp1,sp2); [br][br]◆ visual foxpro® 7.0 和 8.0 beta版; [br][br]◆ visual studio .net 2002 专业版,企业开发版以及企业架构版; [br][br]◆ visual studio .net 2003 beta版; [br][br]◆ visual basic .net 2002 标准版,visual c++ .net 2002标准版,visual c# .net 2002 标准版; [br][br]◆ windows server 2003 rc1(只有当uddi有效时)。 [br][br]2 jet数据引擎和msde比较分析 [br][br]2.1 企业需求方面 [br][br]企业级应用程序要求扩展性、安全性和健壮性。在这种企业级的环境下,你最好采用msde或ms sql server来实现,不能采用jet。即使目前的系统需求还未达到企业级,采用msde,今后业务扩展时,你可以较方便的扩展数据库。 [br][br]msde支持事务日志,保证了事物的完整性。如果您的应用程序需要事物的支持,您需要采用msde或者是ms sql server。jet引擎并不支持自动事务处理,他并不能保证所有的变更在一个事务的时间范围内提交或者回滚。 [br][br]在安全性方面,msde和ms sql server与windows nt的安全策略相结合;jet引擎则没有与windows nt的安全策略相结合,这使得管理jet引擎会比管理msde或是ms sql server代价会更高。 [br][br]总之,在满足企业需求方面,msde比jet更有优势。 [br][br]2.2 jet数据引擎和msde用法分析 [br][br]2.2.1 简易性 [br][br]jet 4.0对于access 97以及更早的版本,有着非常好的兼容性。如果您已有的程序是基于access开发的,jet数据引擎是最容易,而且也许是最好的选择。 [br][br]与msde相比,jet 数据引擎更易使用和管理。对于一个新的相对简单的数据库应用程序,如果不需要考虑与ms sql server兼容的话,jet数据引擎是个很好的选择。他在内存和磁盘空间方面占用的资源很少,而且几乎不需要管理。jet数据引擎是access 2000默认的数据库选项。一个采用jet数据引擎创建的数据库,也可以采用升级向导升级到ms sql server。 [br][br]总之,在简易性方面,jet数据引擎占优势。 [br][br]2.2.2 数据完整性 [br][br]msde的技术源自ms sql server 7.0。ms sql server发布了一个简单的代码库,该代码可以从运行windows 95的pc机扩展到运行windows nt server的多cpu集群服务器中。由于jet数据引擎被定义为ms access这一产品中,jet数据引擎没有这种扩展类型。 [br][br]msde是一种基于c/s(客户机/服务器)模型的数据引擎,而jet是一种基于文件/服务器模型的数据引擎。msde超过jet数据引擎的一个很大的优点在于:msde的运行流程是基于查询和日志事务处理的。如果在写数据库过程中出现任何错误,如磁盘错误、网络故障或电源故障,msde可以通过日志事务处理来修复。当系统重新恢复后,msde会返回到最后一次稳定的状态。这使得msde比jet数据引擎可靠多了。如果系统是基于jet数据引擎的,万一数据库崩溃的时候,您只能手工地恢复到上一次的备份时的版本。 [br][br]总之,在数据完整性方面,msde占优势。 [br][br]2.2.3 并发用户总数 [br][br]ms sql server 7.0(msde技术的基础),可以并发处理非常多的用户数。jet数据引擎和msde被优化成专门针对单一或是少量用户的情形。 [br][br]在大量数据机和和并发用户数目上,msde的性能也优于jet数据引擎。由于jet数据引擎是基于文件—服务器系统,查询的过程发生在客户端,这种查询方式需要大量的数据从服务器通过网络传输到客户端。而msde是在服务器短执行查询,这种查询方式虽然加重了服务器的负担,但是大大减轻了网络的流量,特别是当用户选择了一个很小的数据子集时,这种优化效果更加明显。 [br][br]因此,如果您正在创建一个新的应用程序,为了将来您的程序更易扩展,最好采用msde或是sql server。 [br][br]总之,在并发用户总数方面,msde和扩展的sql server占优势。 [br][br]2.2.4 数据总量 [br][br]jet数据引擎所处理的数据库要求每个数据库数据总量小于2gb。 [br][br]msde所处理的数据库也要求每个数据库数据总量小于2gb,但是,如果扩展到ms sql server后,每个数据库就可以支持几个tb。 [br][br]2.3 jet数据引擎和msde特征分析 [br][br][br]3 总结 [br][br]本文对jet引擎和msde进行了介绍,从企业需求方面,简易性、数据完整性、并发用户总数、数据总量等方面进行了比较,最后对jet和msde特征进行了分析。 [br][br]jet引擎和msde互有优劣之处,您可以根据实际应用的需要,进行选择。 [br][br]以下情况下,您可以考虑使用jet: [br][br]◆ 需要与access或之前的版本兼容; [br][br]◆ 您的环境中并发用户数目较少; [br][br]◆ 您的服务器配置较低; [br][br]◆ 需要考虑移动使用。 [br][br]以下情况下,您可以考虑使用msde: [br][br]◆ 您想要开发一个简单的代码库,需要从单用户扩展到几千人的用户; [br][br]◆ 要求较好的扩展性; [br][br]◆ 要求简单与中心服务器的合并复制; [br][br]◆ 要求更好的安全性; [br][br]◆ 要求更好的可靠性,比如事务日志; [br][br]◆ 系统要求7╳ 24小时在线; [br][br]◆ 需要存储过程和触发器。 [br][br]【参考资料】 [br][br]1 msdn相关文档 [br][br]2 access 2000白皮书
该文章在 2010/6/26 10:23:53 编辑过
