节省Token的8种方案
2026年6月4日 11:33 本文热度 6062
前言
最近有球友问:“三哥,我们团队在做AI客服,对话一长token消耗扛不住。有没有一种方案,既能保留完整上下文记忆,又能省token?”
这位朋友的问题,恰恰戳中了当下AI应用开发最头疼的痛点。
既要马儿跑得快,又要马儿不吃草。
这听起来像是矛盾,但经过这两年的摸索,我发现在某些条件下,确实存在“相对两全”的解法。
今天这篇文章就专门跟大家一起聊聊这个话题,希望对你会有所帮助。
更多项目实战在Java突击队网:susan.net.cn
一、为什么记忆必然消耗token?
很多小伙伴可能觉得,大模型就像一个人,你说过的话它应该天然记得住。
错!
大模型本质上是一个无状态的函数。
每次调用都是独立的,它没有任何“记忆细胞”。
为了让AI记住之前聊过什么,唯一的办法就是:把历史对话拼接到下一次请求里。
这就是所谓的“上下文注入”。
看到没?
第N次请求携带的历史,是前N-1轮的总和。
token消耗随着对话轮数线性增长——更准确地说,是O(n)级别的增长。
但事情没这么简单。
Transformer模型的核心是自注意力机制,它的计算复杂度是O(n²)。
也就是说,输入长度翻一倍,计算量翻四倍。
更可怕的是,当输入过长时,模型会患上“中间迷失症”——位于长文本中间的信息被严重忽略。
所以,我们的真实困境是:
保留全部历史 → token爆炸 + 注意力稀释 → 又贵又笨
丢弃历史 → 信息丢失 → AI变“金鱼脑”
有没有一条中间道路?
有。
下面我会介绍8种方案,从简单到复杂,从廉价到智能,你可以根据自己的场景按需选择。
二、方案一:全量记忆
简单粗暴,但不推荐。
这是最直觉的实现:把所有对话都存下来,每次请求全部带上。
public class FullMemorySession {
    // 使用LinkedList存储全部对话轮次
    private List<Message> fullHistory = new ArrayList<>();
    public void addTurn(String userMsg, String assistantMsg) {
        fullHistory.add(new Message("user", userMsg));
        fullHistory.add(new Message("assistant", assistantMsg));
    public String buildContext() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (Message msg : fullHistory) {
            sb.append(msg.getRole()).append(": ").append(msg.getContent()).append("\n");
        return sb.toString();
    // 消息实体
    static class Message {
        String role;
        String content;
        // 构造器、getter省略
代码解析:逻辑非常直接——fullHistory列表保存所有消息,buildContext()把它们全部拼接成字符串。没有任何优化。
优点:
  • 信息零损失,完美保留每句话
  • 实现极简单,5分钟写完
缺点:
  • token消耗随轮数线性增长,100轮可能几万token
  • 达到模型上下文上限后(比如8K/128K),旧消息会被截断
  • 响应时间越来越慢,账单越来越高
适用场景:只适合Demo演示、调试测试,或者保证对话不超过10轮的极短场景。
生产环境慎用。
三、方案二:滑动窗口
省token,但记性差。
滑动窗口只保留最近N轮对话,超出窗口的直接丢弃。
public class SlidingWindowMemory {
    private final int windowSize;          // 窗口大小,比如5轮
    private final Queue<Message> window;   // 用队列自动淘汰旧数据
    public SlidingWindowMemory(int windowSize) {
        this.windowSize = windowSize;
        this.window = new ArrayDeque<>();
        // 加入新消息
        window.offer(new Message("user", userMsg));
        window.offer(new Message("assistant", assistantMsg));
        // 如果超过窗口大小(注意:一轮=2条消息),就移除头部
        while (window.size() > windowSize * 2) {
            window.poll();
        return window.stream()
            .map(m -> m.getRole() + ": " + m.getContent())
            .collect(Collectors.joining("\n"));
代码解析:ArrayDeque作为队列,offer()在尾部添加,当大小超出windowSize * 2(因为一轮包含用户和助手两条消息)时,poll()移除最旧的。
这样窗口始终保持固定大小。
优点:
  • token消耗严格可控,不会无限增长
  • 实现简单,性能高
  • 响应速度快
缺点:
  • 早期信息永久丢失。用户第一句说“我是VIP会员”,第20轮问“我的会员权益”,AI已经忘了
  • 无法处理需要长期记忆的任务
适用场景:客服快速问答、闲聊机器人、临时对话——那些不需要记住早期信息的场景。
四、方案三:摘要压缩
让AI自己总结记忆。
这个方案的想法很巧妙:不保留原始对话,而是定期让大模型把旧对话“压缩”成一段摘要,只保留关键信息。
public class SummaryMemory {
    private String summary = "";                    // 历史摘要
    private List<Message> recentMessages = new ArrayList<>();  // 未压缩的新消息
    private final int compressThreshold;             // 触发压缩的token阈值
    private final LLMClient llm;                     // 大模型客户端
    public SummaryMemory(LLMClient llm, int compressThreshold) {
        this.llm = llm;
        this.compressThreshold = compressThreshold;
        recentMessages.add(new Message("user", userMsg));
        recentMessages.add(new Message("assistant", assistantMsg));
        // 估算当前token数,超过阈值则触发压缩
        if (estimateTokenCount() > compressThreshold) {
            compress();
    private void compress() {
        // 构建待压缩的内容:旧摘要 + 新消息
        String toCompress = summary + "\n" + formatMessages(recentMessages);
        String prompt = """
            请将以下对话历史压缩成一段简洁的摘要,保留:
            1. 用户的关键信息(姓名、偏好、身份、已做出的决定)
            2. 重要的任务状态和上下文
            3. 任何后续对话可能需要的事实
            原始对话:
            %s
            摘要:
            """.formatted(toCompress);
        // 调用大模型生成摘要
        String newSummary = llm.chat(prompt);
        this.summary = newSummary;
        // 压缩后清空近期消息,但可以保留最后一轮作为锚点(防止断层)
        this.recentMessages.clear();
        // 上下文 = 摘要 + 最近未压缩的消息
        if (summary.isEmpty()) {
            return formatMessages(recentMessages);
        return "【历史摘要】\n" + summary + "\n\n【最近对话】\n" + formatMessages(recentMessages);
    private int estimateTokenCount() {
        // 简单估算:中文1字≈2token,英文1词≈1.3token,这里粗略用字符数/2
        int totalChars = summary.length() + formatMessages(recentMessages).length();
        return totalChars / 2;
    private String formatMessages(List<Message> msgs) {
        return msgs.stream()
代码详解:
  • summary字段存储压缩后的历史摘要,初始为空。
  • recentMessages存储尚未被压缩的新消息。
  • 每次添加消息后,估算总token数(摘要+新消息),如果超过阈值,调用compress()。
  • 压缩时,将旧摘要和新消息一起发给大模型,让它生成一个新的、更精炼的摘要。
  • 压缩完成后清空recentMessages,但也可以选择保留最后1-2轮,防止摘要丢失近期细节。
  • buildContext()返回摘要+最近消息的拼接,作为下次请求的上下文。
优点:
  • 压缩比极高:100轮对话可能压缩成200字摘要,token节省90%以上
  • 关键信息被提炼出来,比滑动窗口聪明得多
  • 成本可控,摘要生成的调用次数不多(每隔N轮一次)
缺点:
  • 摘要可能失真:模型可能漏掉重要细节或产生幻觉
  • 每次压缩需要额外调用LLM,增加几十毫秒延迟
  • 摘要的“信息密度”随着压缩次数增加而下降(反复压缩会丢失细节)
适用场景:长周期对话(几十到几百轮),对信息完整性要求不是100%严谨的场景,比如教育辅导、角色扮演。
五、方案四:向量记忆(RAG)
检索相关而不是保留全部。
这是目前工业界最主流的方案。
思路是:不保存全部历史,而是把历史消息向量化后存入数据库,每次只检索最相关的几条历史。
public class VectorMemory {
    private final EmbeddingClient embeddingClient;  // 向量化模型,如OpenAI embedding
    private final VectorDatabase vectorDb;           // 向量数据库,如Milvus、Chroma
    private final int topK = 5;                      // 每次检索几条最相关的历史
    public VectorMemory(EmbeddingClient embeddingClient, VectorDatabase vectorDb) {
        this.embeddingClient = embeddingClient;
        this.vectorDb = vectorDb;
    // 存储一条历史消息(每个消息单独存储,带上元数据)
    public void saveMessage(String role, String content, Map<String, Object> metadata) {
        // 1. 调用embedding接口,将文本转为向量
        float[] vector = embeddingClient.embed(content);
        // 2. 存入向量数据库
        VectorRecord record = new VectorRecord(vector, content, metadata);
        vectorDb.insert(record);
    // 检索与当前问题最相关的历史记忆
    public List<Message> retrieveRelevantHistory(String currentQuestion) {
        // 将当前问题向量化
        float[] queryVector = embeddingClient.embed(currentQuestion);
        // 在数据库中做相似度搜索,返回topK条最相似的历史消息
        List<VectorRecord> results = vectorDb.search(queryVector, topK);
        // 转换成Message对象
        return results.stream()
            .map(r -> new Message((String)r.getMetadata().get("role"), r.getContent()))
            .collect(Collectors.toList());
    // 构建上下文:检索结果 + 最近几轮(可选)
    public String buildContext(String userQuestion) {
        List<Message> relevantHistory = retrieveRelevantHistory(userQuestion);
        StringBuilder context = new StringBuilder("相关历史记忆:\n");
        for (Message msg : relevantHistory) {
            context.append(msg.getRole()).append(": ").append(msg.getContent()).append("\n");
        return context.toString();
代码详解:
每条消息单独存储,调用embeddingClient.embed()将其转为高维向量(比如1536维)。
向量数据库存储向量+原始文本+元数据(角色、时间戳等)。
当用户发来新问题时,同样将问题向量化,然后到数据库中做余弦相似度搜索,找到最相似的topK条历史消息。
这些检索出的历史消息就是“与当前问题最相关的记忆”,拼接进上下文。
优点:
token消耗极低:每次只带5-10条最相关的历史,而不是几百条
可以访问非常久远的记忆:只要存储了,就能检索到,不受窗口限制
灵活性高:可以混入知识库、FAQ等外部知识
缺点:
检索可能不准确:如果embedding模型质量差,或者问题与历史的相关性未被捕捉到,就会漏掉关键信息
需要额外组件:向量数据库、embedding服务,增加系统复杂度
有延迟:embedding调用+向量检索,大约增加50-200ms
适用场景:绝大多数生产环境——智能客服、AI助手、个性化推荐等。
这是目前最推荐的方案。
六、方案五:分层混合记忆
它是工业级最强方案。
没有单一方案是完美的。真正的工业级系统,往往会组合多种策略,形成分层记忆。
下面这张图展示了一个典型的混合记忆架构:
Java实现的核心骨架
代码解析:
L1 短期:滑动窗口保留最近5轮,保证对话连贯性,延迟最低。
L2 中期:摘要压缩,当消息积累到一定程度(比如token超2000或每10轮)就压缩一次,保留全局脉络。
L3 长期:向量数据库存储每条消息,支持按语义检索,解决“长尾记忆”问题。
构建上下文时:优先保证短期(最可靠),然后加上向量检索出的相关历史(弥补窗口丢弃的),最后补充摘要(作为兜底)。
优点:
兼具短时连贯、长时检索、全局摘要,覆盖几乎所有场景
token消耗可控(短期固定+检索topK+摘要)
即使检索失败,摘要和短期窗口也能兜底
缺点:
实现复杂,需要维护多个组件
需要精细调参(窗口大小、摘要频率、检索数量)
适用场景:大型生产系统、企业级AI应用,对体验和成本都有高要求的场景。
七、方案六:状态变量提取
该方案需要极致的结构化压缩。
有些场景下,真正需要记忆的不是整个对话,而是几个关键状态变量。
比如订票机器人只需要知道:{目的地: "北京", 日期: "2026-05-01", 人数: 2}。
public class StateVariableMemory {
    private Map<String, Object> state = new HashMap<>();  // 核心状态
    // 通过LLM从对话中提取结构化状态
    public void updateState(String userMsg, String assistantMsg, LLMClient llm) {
        String extractPrompt = """
            从以下对话中提取关键状态变量,以JSON格式输出。
            当前已有状态:%s
            用户最新消息:%s
            AI回复:%s
            请更新状态,只输出JSON,不要其他内容。
            """.formatted(toJson(state), userMsg, assistantMsg);
        String jsonResponse = llm.chat(extractPrompt);
        Map<String, Object> newState = parseJson(jsonResponse);
        state.putAll(newState);  // 合并更新
        // 上下文只需要展示当前状态,而不是历史对话
        return "当前会话状态:" + toJson(state);
优点:
极致省token:几KB的状态就能代替几十KB的对话
结构化,模型更容易理解
缺点:
只适合高度结构化的任务(订票、填表、参数收集)
提取状态本身需要调用LLM,有额外成本
适用场景:任务型对话、表单填写、配置向导。
八、方案七:工具/函数调用
把记忆“外包”给外部系统。
大模型不是万能的,记忆完全可以交给外部数据库。
模型只需要学会调用“保存记忆”和“查询记忆”的工具。
public class ToolBasedMemory {
    // 定义两个工具函数
    @Tool(name = "save_memory", description = "保存一条重要信息到长期记忆")
    public void saveMemory(String key, String value) {
        externalDB.put(key, value);
    @Tool(name = "recall_memory", description = "根据关键词回忆之前保存的信息")
    public String recallMemory(String key) {
        return externalDB.get(key);
    // 在对话循环中,让模型自主决定何时调用这些工具
这种方案让模型自主管理记忆——它觉得重要就存,需要就用。这是目前AI Agent的主流做法。
优点:极其灵活,模型可以按需存取;token消耗几乎为零(只传工具调用结果)。
缺点:依赖模型自身的函数调用能力,容易出错或漏存。
适用场景:Agent系统、自主决策类应用。
九、终极对比
方案token节省效果信息保留能力实现复杂度推荐指数
全量记忆0%(无节省)100%⭐❌ 不推荐
滑动窗口极高(固定)差(只留近期)⭐⭐⭐ 短对话可用
摘要压缩高(70-90%)中(可能失真)⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 长对话
向量检索(RAG)高(每次topK)高(语义检索)⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 首选
分层混合高极高⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 工业级
状态变量极高(近乎0)中(仅结构化)⭐⭐⭐⭐⭐ 任务型
工具调用极高中(靠模型)⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Agent场景
回到最初的问题:有没有方案既能保留上下文记忆,又能省token?
我的答案是:有,但不存在“免费午餐”。
每一分token的节省,都换来了系统复杂度的增加或记忆精度的下降。
根据我的实战经验,给你几条直接的建议:
  1. 如果你刚开始做MVP:直接用滑动窗口(最近10轮),上线跑起来再说。先验证产品价值,再优化成本。
  2. 如果你做的是通用客服/AI助手:首选向量检索(RAG)。这是当前最成熟、性价比最高的方案。配合一个小的滑动窗口(3-5轮)保证对话连贯性,效果已经很好了。
  3. 如果你的对话轮次非常长(100+)且信息密度高:上分层混合记忆。短期窗口+中期摘要+长期向量,三者配合才能既省token又不丢信息。
  4. 如果你做的是表单/订票/参数收集:状态变量提取是王道。几十个字段就能代表整个会话,token几乎不增长。
  5. 永远不要在生产环境用全量记忆——除非你预算无限且用户只聊5句话。
阅读原文​
该文章在 2026/6/4 11:33:08 编辑过
