[点晴永久免费OA]如何对开启使用CDN分发加速访问技术的网站查找真实IP地址
2026年6月4日 20:42 本文热度 4169
在互联网的庞大体系中,网站的真实IP地址是一座灯塔——它标注着站点的物理位置,也是其在线身份的根基。然而,随着CDN加速和各类安全防护的普及,大量网站的真实IP被层层隐藏,用户只能接触到经CDN中转的代理节点。当我们需要对目标网站进行技术分析、安全评估,或排查源服务器故障时,找到那张被层层遮挡的“真实面孔”——原始IP地址,就成了一件兼具技术深度与实践价值的事。
一、CDN基础:从加速原理到CDN判断
1. CDN加速原理简析
CDN(内容分发网络)基于分布式边缘节点的缓存技术,将内容推送到离用户最近的服务端。当浏览器发起域名请求时,智能DNS会根据用户地理位置和网络状况,分配最优的CDN节点IP,从而绕开源服务器,加速内容访问。由于CDN边缘服务器遍布全球,正常请求通常只命中这些代理节点,不直接触及源站。
2. 如何判断网站是否使用了CDN
要找到真实IP,首先需要确认目标网站是否使用了CDN。如果站点并未接入CDN,那么常规DNS解析结果本身就是真实IP;反之,则需使用绕过技巧。
判断CDN的存在主要有三种方法:
  • Ping命令检测:直接ping目标网站的域名,返回正在ping的网站和域名不一致,说明网站大概率启用了CDN。
  • 多地Ping检测:通过站长工具Ping检测(如http://ping.chinaz.com/ )等分布式节点,从国内外不同地区向同一域名发送Ping请求。若返回的IP地址因地区而异,或解析出多处IP地址,说明网站大概率启用了CDN。
  • 威胁情报平台分析:通过公开的威胁情报进行分析,检索解析出来的IP,若查询结果中包含CDN相关标签,亦可判定CDN的存在。
二、突破CDN的八种实战方法
方法一:查询历史DNS解析记录
CDN有时是网站后期添加的防护,早期未使用CDN时,域名的A记录往往直接指向源服务器真实IP。通过查询DNS历史数据库,可能挖掘到一些遗留信息。
列举几个可以查历史解析的网站:
  • https://ti.qianxin.com/
  • https://x.threatbook.com/
  • https://sitereport.netcraft.com/
  • http://viewdns.info/
  • http://site.ip138.com/
方法二:子域名探测法
许多网站仅在主站和热门子站配置CDN,开发测试、后台、邮件等边缘子站点可能仍直接绑定源服务器IP。由于子域名与主站往往部署在同一C段网段内,探测到未受保护的子域名及其IP,常常能找到源站真实IP。
常用方法:
  • 枚举子域名工具:使用Sublist3r、Layer子域名挖掘机等枚举所有关联域名。
  • 利用Google hack方法,收集目标的域名的子域名。
  • 对每个子域名执行ping或nslookup,解析获取对应的IP地址。
方法三:利用SSL/TLS证书信息
TLS/SSL证书的颁发机构(CA)会将每个证书写入公共的证书透明度(CT)日志,这些日志对外公开,且证书中包含域名的通用名和主题备用名称(SAN)。通过证书指纹匹配,可反向定位部署过同一证书的IP。
常用方法:
  • 直接访问带证书的目标站点,查看/导出证书信息。
  • 访问https://platform.censys.io/,搜索目标网站的SSL证书,获取证书信息。
分析返回结果中的IP地址,通常能找到CDN背后的源服务器真实IP。
方法四:网络空间搜索引擎检索
Hunter、Fofa、ZoomEye等引擎对全球公网IP持续扫描,建立包含开放服务、端口及证书信息的资产索引。利用这些数据可以定位与目标域名特征吻合的服务器。
实用语法(以Fofa为例):
  • domain="example.com":搜索与目标域名相关的所有主机。
  • cert="目标域名的证书内容":匹配绑定过同一证书的IP。
  • title="网站标题特征":通过网页标题匹配的关键字索引出真实IP。
方法五:分析邮件服务器与邮件头
如果网站自身提供邮件服务(如订阅通知、密码重置邮件),查看原始邮件头中经过的服务器地址,常能发现源站真实IP。SMTP服务器在转发邮件时会将经过的中继IP逐条写入Received头部,因而可作为溯源线索。
常用方法:
  • 订阅目标站点的RSS邮件或找回密码服务,获取一封来自网站的真实邮件,查看邮件的源代码即可获取网站真实IP。
  • 下载或查看邮件原始源码(多数邮箱客户端提供“显示原文”功能),仔细分析Received字段中的IP地址序列。
  • 以wordpress为例,博客上留言,再自己换个名回复自己,然后收到他的留言提醒邮件,就能知道发邮件的服务器IP。如果他没开提醒功能,尝试是不是开启了注册功能,wordpress默认是用邮件方式发密码的。
方法六:国外主机解析域名
部分CDN服务商仅针对国内线路进行加速,对国外访问者往往直接返回源站IP。通过国外VPS或代理节点直接访问网站,就可能直接拿到真实IP。
常用方法:
  • 选择任意海外服务器,使用curl -v https://目标域名命令获取响应,观察返回的IP地址是否与CDN节点不同。
  • 国外的Ping工具(如https://www.webpagetest.org/ )
  • 多区域DNS查询工具(如 https://whatsmydns.me/)
方法七:社工与漏洞利用
在合规授权的前提下,利用管理员在公开渠道的疏漏也可以突破CDN防线,但这些方法需严格限定在法律允许范围内的授权测试中实施。
  • 社工信息利用:通过管理员在论坛、GitHub、LinkedIn等平台无意间透露的IP或服务器配置信息获取源地址。
  • 漏洞利用:通过网站的信息泄露(如phpinfo泄露,github信息泄露,XSS跨站脚本、SSRF服务端请求伪造、文件上传等漏洞,通过命令执行类漏洞,在目标站点执行脚本或发起请求,获取后台服务器的真实IP。
  • DDoS消耗CDN(极端方法):对CDN节点发起超大流量攻击,导致CDN防护耗尽,迫使CDN节点透传源站IP,但此方法严重影响网站正常运行,属于破坏性攻击行为,不建议在非授权场景下使用。
方法八:F5 LTM解码
当服务器使用F5 LTM做负载均衡时,通过对set-cookie关键字的解码真实IP也可被获取。
例如:
Set-Cookie: BIGipServerpool_8.29_8030=487098378.24095.0000,先把第一小节的十进制数即487098378取出来,然后将其转为十六进制数1d08880a,接着从后至前,以此取四位数出来,也就是0a.88.08.1d,最后依次把他们转为十进制数10.136.8.29,也就是最后的真实IP。
注:通过以上的方法,获取到的可能是真实的IP、亦可能是真实IP的同C段IP,还需要要对其进行相关测试,最后才能确认它是不是最终IP。
三、源站保护建议:防御真实IP被探测
对网站运维人员而言,隐藏真实IP是保障源站安全的关键一环。以下防御措施可供参考:
  • 限制源站入站流量:在源服务器的防火墙或安全组中,仅允许CDN服务商的IP段访问80、443等端口,其他来源一律拒绝。
  • 定期更换源站IP:每月或每季度更换一次源站IP地址,减少历史DNS记录暴露的风险。
  • 禁用非必要服务和端口:关闭FTP、SSH等服务的外网访问,或将其限制在指定IP范围内。
  • 合理配置SSL证书:使用CDN提供的专属证书或泛域名证书,避免证书敏感字段泄露源站IP。
  • 启用WAF并严格配置Rate Limit:防止恶意扫描和高频探测行为。
四、法律与道德声明
查找网站真实IP的技术具有较强的双刃性,既可以用于合法的安全评估、故障排查和网络运维,也可能被滥用为非法渗透、信息窃取乃至网络攻击的前奏。使用本文所述方法时,请务必遵守所在国家及地区的法律法规,仅在获得明确授权或出于善意的技术研究目的下进行。未经授权探测、扫描或攻击他人的服务器,均属违法行为,需自行承担相应法律责任。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/3K2BtDf6P888GwE4eghnXw
该文章在 2026/6/5 18:23:23 编辑过
